Teraz jest Cz lis 05, 2026 9:12 am
PostNapisane: Pn sie 22, 2005 7:12 pm
Dołączył(a): Cz sty 27, 2005 8:09 pm
dzis otrzymalem przesylke z apartaura wsztko podlaczylem do mojej TT'ki i teraz zaczynaja siem schodki. probujac zkonfigurowac regulator z aparatura nieda sie odlaczam silnik wsztko robie tak jak w instrukcji ale na poczatku LED w reglu powinna raz sie zaswiecic i koniec a onasie zaswieci i potem zaczyna polsacyjnie swiecic pomocyyyyyyy
tt-01 silnik 20 zwoi łozyska,23z, 58z, półka nad wałek karbonowa, aluminiowe mocowanie silnika, aluminiowe mocowanie zderzaka, radiator na silnik, regulowane drazki spretne, regulowane tyle zwrotnice, aluminiowy wałek
PostNapisane: Pn sie 22, 2005 7:18 pm
jaki masz rygiel ???
PostNapisane: Pn sie 22, 2005 7:20 pm
Jak masz dwie lampki to musisz kręcić tym doputy doputy nie zaczną się świecić obie lampki. Tak jest u mojego kolegi xD
PostNapisane: Pn sie 22, 2005 7:30 pm
mam elektroniczny regiel tamiya tey-101Bk
PostNapisane: Pn sie 22, 2005 8:26 pm
Dołączył(a): Wt maja 10, 2005 8:36 am
Po co kolego grzebałeś w tym reglu. On jest fabrycznie ustawiony a to co w nim świeci i się naciska to służy tylko do wyłączenia wstecznego biegu. Taki regiel się wkłada, w aparaturze reguluje siętrymery i tylko jeżdzi.......a tak to teraz masz malutki kłopocik
Piotr Fortuna
SKM Nowy Sącz
HPI Racing Team Polska
PostNapisane: Pn sie 22, 2005 8:28 pm
aha ale nic niechodzi wogule serwo nierusza sie nic
PostNapisane: Pn sie 22, 2005 8:34 pm
Sprawdz jak masz podłączone do odbiornika. Jeśli masz odbiornik starszego typu to minus na kabelku jest odwrotnie. Sprawdz czy w odbiornik wpiąłeś kabel zasilający/to ten z czerwoną wtyczką/. A najlepiej wszystko działa kiedy się włączy włącznik na samochodzie i w aparaturze -sprawdż także baterie w aparaturze. Jeśli jest wszystko dobrze popięte to regiel bez włączonej aparatury pika sygnałem, sprawdż to też.
Piotr Fortuna
SKM Nowy Sącz
PostNapisane: Pn sie 22, 2005 8:52 pm
no pika pika tylk opika nawte jak jest wlaczona aparatura:( z tego regla wychodziwlansie jedne kabel z czerwona wtyczka ktoraneiwjem gdzie podlaczyc bo niepasuje do zadnego wejscia z odbiornika
PostNapisane: Pn sie 22, 2005 8:54 pm
jaką masz aparaturę i odbiornik?
Piotr Fortuna
SKM Nowy Sącz
PostNapisane: Pn sie 22, 2005 8:55 pm
a nie wchodzi w takie trzecie miejsce tam na samej gorze ??
PostNapisane: Pn sie 22, 2005 8:59 pm
sanwa blazer sport niewchodzi jest zagruba ta wtyczka :( a jeden kabel jush jest z reglaw nadajniku i jeden idzie do serwa jsuh niewejm co to mzoe byc . tak jakby wogule niebylo aparatury wlaczonej
PostNapisane: Pn sie 22, 2005 9:09 pm
Dlatego nic Ci nie działa bo nie masz zasilania odbiornika. W odbiorniku masz gniazda chan1 i chan2 do których podłancza sie regiel i serwo - one maja po trzy piny. Trzecie gniazdo to BAT czyli zasilanie, ono ma tylko dwa piny i w nie ma wejśc ta czerwona wtyczka. Wtyczka ma wyciecie z jednej strony żeby nie pomylić biegunów i wchodzi tylko w jednej pozycji. Jeśli tyo wszystko kupiłeś nowe i orginalnie zapakowane to nie ma możliwości żeby nie pasowało bo wszystko jest znormalizowane i pasuje do wszystkich odbiorników. Sprawdż czy na tej wtyczce nie masz założonej jakiejś przejściówki bo wtedy faktycznie może to nie pasować, wystarczy ją zdjąć. W TT wszystko jest genialnie proste aż do bólu i napewno dasz sobie z tym radę.
Piotr Fortuna
SKM Nowy Sącz
PostNapisane: Wt sie 23, 2005 9:52 am
zobacze jush wsztko probowalem wlasnie jest tak jak mowish wsztko mam podpiete tylko tej czerwonej wtyczki nie bo niecche jakos wejsc do tego gniazda z 2 pinami niewjem co zrobic
Edit; jsuh wsztko wporzo gra i buczy model smiga zaczepiscie
