Teraz jest Pt paź 30, 2026 4:36 pm
PostNapisane: Śr mar 01, 2006 10:22 pm
Dołączył(a): Cz lut 16, 2006 10:24 pm
Jak ustawić silnik?? czy jest jakiś złoty środek?? Jak juz mi odpali to ma strasznie wysokie obroty, albo mi sie wydaje, moze tak musi być.
Do czego słuzą w gaźniku śróbka i takie duze pokrętło ??
i dlaczego nie ciągnie mi paliwa tylko po wstrzyknięciu bezpośrednio do cylindra mieszanki silnik zapala i wtedy jakoś ciągnie??
PostNapisane: Śr mar 01, 2006 10:38 pm
a jaki masz model?
PostNapisane: Śr mar 01, 2006 10:52 pm
i tu jest właśnie problem bo jakiś PRAFA. więcej nic nie wiem
PostNapisane: Śr mar 01, 2006 11:03 pm
acha
może jakieś zdjęcie zrób silnika i gaźnika
PostNapisane: Śr mar 01, 2006 11:39 pm
na tej stronie jest zdjęcie przedstawiające silnik i gażnik http://www.allegro.pl/item84774389__spa ... _bcm_.html
PostNapisane: Śr mar 01, 2006 11:53 pm
acha
jeśli dobrze myślę, to to wyższe pokrętło reguluje mieszankę na wysokich obrotach, to w obudowie gaźnika na niskich
jeś.i to cos pod wężykiem paliwa to śruba to możliwe, że tym sie reguluje obroty jałowe
ale jakie sa ustawienia podstawowe to nie wiem
jak juz silnik pracuje to część spalin wężykiem podawana jest do baku, tworzy nadciśnienie i tłoczy paliwo do gaźnika.
Żeby odpalić bez wstrzykiwania to trzeba albo zdjąć wężyk z tłumika i dmuchając przepompować paliwo do gaźnika, albo uruchamiać bez założonej grzałki zatykając tłumik, paliwo wtedy dojdzie do gaxnika. Jak juz dojdzie to uruchamiasz normalnie z grzałką.
to wszystko jest tu na forum napisane wiele razy
