Teraz jest Pt paź 30, 2026 5:34 pm
PostNapisane: N lut 26, 2006 12:26 am
jezdziłem sobie dzisiaj i zauwazylem taka rzecz: gdy model działa na jałowych obrotach, chodzi bardzo nierówno: raz zaczyna minimalnie jechac, a raz prawie gasnie, a gdy dodam troche gazu, to od razu gasnie. Czy to sprawa regulacji?
Mad Fighter
GG: 5584772
Savage 4.6 - nareszcie :)
PostNapisane: N lut 26, 2006 12:54 am
wg. mnie jest to normalne, poniewaz mamy na dworze bardzo zimno. gdy na poczatku odpalisz model, to on minimalnie jedzie (tu mozesz wyregulowac jalowe obroty, zeby gdy podniesiesz model, kola staly w miejscu) nabiera temp. pozniej, gdy juz jest nagrzany, to przygasa przez zimno na dworze. zeby nie gasl gdy dodasz gazu, to musisz podniesc model, dodac lekko gazu, po czym puscic model zeby jechal, a on juz nie bedzie gasł.
PostNapisane: N lut 26, 2006 1:00 am
no
a tak na poważnie to trzeba wyregulować LSN
wszelkie regulacje robi się na rozgrzanym silniku
jak mu dasz po garze i puścisz gaz to powinien spokojnie wrócić na jałowe. Jak na tych jałowych po 5-10s zaczynają obroty rosnąć to trzeba odkręceć, jak zaczyna się zalewać to wkręcić
stabilnie powinien pracować 20-30s.
PostNapisane: N lut 26, 2006 9:28 am
LSN to sa niskie?
Malk. ja mialem ten sam problem!! Mi po prostu sie bardzo dlawil i jak sluzej potrzymalem to gasl! Dokrecilem srubke HSN ( od wysokich ta taka dluga zlota ) i jest juz OK. Troche tez pogrzebalem przy jalowych - tak jak Toost mowi ze jak sie kolka zaraz zaczynaja krecic to lekko odkrec srubke od jalowych.
Jesli masz taki problem ze Ci nagle gasnie to mozliwe ze dostaje za malo paliwa i jest zle smarowanie - tez to mialem, odkrecilem lekko HSN.
Zalezy czy Ci sie dlawi czy po prostu gasnie.
Poza tym jak odpalasz na takim mrozie to daj mu sie zagrzac jakies 20sek, pokrec troche kolami w gorze a pozniej powolutku - moze to ten problem, a za zybko bijesz na alarm, tez mi sie to wczoraj zdarzylo od razu po odpaleniu, dalem mu sie zagrzac i bylo OK.
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: N lut 26, 2006 10:54 am
on sie nie dławi, tylko jak dam gaz to po prostu gaśnie. Odkreciłem HSN, bo miał strasznie wysoką temp. Ale jak to jest z LSN? jak krece w prawo to przykrecam, a jak w lewo to odkrecam? bo ja mam juz LSN wkrecone o 90 *
Mad Fighter
GG: 5584772
PostNapisane: N lut 26, 2006 11:17 am
cofnij HSN, tak, żeby było gładko z gaźnikiem i ew zacznij wkręceć, ale po 1/8 obrotu
PostNapisane: N lut 26, 2006 12:17 pm
Toost ale przeciez HSN to nie jest od niskich obrotow. To co ma byc rowno z gaznikiem to jest od niskich ( chyba LSN low cos tam ).
No to ja sie wlasnie Malkavian z tym problemem meczylem na ostatnim spotkaniu. Jak ma za wysoka temperature to wlasnie musisz mu lekko odkrecic. Ma slabe smarowanie itd, poza tym temperatura powietrza tez sie troche zmienila!
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: N lut 26, 2006 12:59 pm
HSN- hi speed needle czy cos
LSN- low speed needle..
czyli hsn jest od wyskoich a lsn od niskich
jak jestem w bledzie to mnie poprawcie..
PostNapisane: N lut 26, 2006 1:04 pm
noo tylko tam chyba powinno byc high :D
Malkavian krec HSN
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: N lut 26, 2006 1:07 pm
czyli nierownomierne prace silnika, i grzanie się, mam wyregulowac tylko HSN, a LSN nie?
Mad Fighter
GG: 5584772
PostNapisane: N lut 26, 2006 1:09 pm
mój błąd
powinno być LSN
PostNapisane: N lut 26, 2006 1:13 pm
A czy jest szansa, że gdy zrobi się cieplej ktoś pomoże mi go dobrze wyregulować na siekierkach?
Mad Fighter
GG: 5584772
PostNapisane: N lut 26, 2006 1:16 pm
myślę, że nie będzie problemu :)
PostNapisane: N lut 26, 2006 1:40 pm
Ja srubke LSN ( od niskich ) mam rowno z gaznikiem i jej nie ruszam.
Malkavian odpal model tylko mu lekko popusc srubke HSN ( 1/4 ) zobaczysz, powinno byc ok jak wyregulujesz - nie jest to bardzo trudne!
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: N lut 26, 2006 2:42 pm
z gory dzieki.:D
Mad Fighter
GG: 5584772
