Teraz jest Cz lis 05, 2026 2:57 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Miwi
PostNapisane: So lut 18, 2006 6:14 pm
Kilka pytanek co do niego
1.Ile %nitro lać :?:
2.czy wchodzą standartowe świece takie jak A3 :?:
3.brakuje w nim tylko tego:termometr paliwo olej do filtra powietrza ARO butelka to tank :?:
4.jakie są w nim serva :?:
5.czy może mi ktoś doladnie opisać pierwsza regulacje w ciagu docierania oraz docieranie :wink:
PS.Chcial byym mieć to poprostu jakby na tacy bo niektóre metody mogą być ine :wink:
14 października 2009.
PostNapisane: So lut 18, 2006 6:19 pm
1. 16% minimum
2. Zapewne pasują (na A5 też w zimie pojeździsz)
3. Butelka do tankowania jest w zestawieZapewne
4. Zapewne jakieś lipne.
5. Raczej wszystko jak u więszych braci.
PostNapisane: So lut 18, 2006 6:33 pm
5.Ale ja dokońca nie wiem miły byłby ktoś i te dane podał oraz jaka egulacia
silnika na początek jest potrzebna
PostNapisane: So lut 18, 2006 6:57 pm
W temacie o Miwi znalazlbys wiele odpowiedzi.
Nie ma termometru ani paliwa i jakis olejkow.
A wiec skopiuje cos co kiedys napisalem o docieraniu. Jest to ogolne do wszystkich modeli, ale tak samo bym zrobil jak bym kupil miwi ( kupie chyba ).
Kazdy ma swoje sposoby na docieranie silnika. Ja przedstawie tutaj swoj sposob jaki uzylem do docierania mojego MT2.
POTRZEBUJEMY
- grzalka ( klips do swiecy )
- rotostart ( jesli nie mamy szarpanki )
- baterie ( do nadajnika i odbiornika - 12 sztuk, lub pakiety akumulatorow )
- nasaczony olejkiem filtr powietrza
- 1L paliwa
Przed odpaleniem powinnismy sprawdzic czy wszystkie srubki sa na "ustawieniach fabrycznych". Srubke HSN ( ta w dlugim, przewaznie zlotym kolniezu, do niej idzie przewod paliwowy ) wkrecamy do konca az poczujemy opor. Nastepnie wykrecamy ja o 3 pelne obroty ( 360* ). Srubka od jalowych obrotow ( pod filtrem powietrza ) krecimy tak, zeby przy wlaczonej aparaturze przepustnica ( chodzi o otwor pod filtrem powietrza ) byla otwarta na 1mm. Robimy to na pozycji neutralnej serva ( czyli ani hamulec ani gaz ). Srubke od niskich obrotow ( czyli ostatnia ) wkrecamy tak aby byla rowno z gaznikiem. Glowka srubki ma byc polozona na rownej powierzchni z obudowa gaznika.
A wiec wlewamy paliwo do baczka. Patrzymy na przewod paliwowy czy paliwo doszlo do gaznika. Jesli paliwo dojdzie do gaznika, mozemy zaczac odpalac. Nakladamy grzalke na swiece ( minimalnie 5 sekund ). Wkladamy rotostart w "tyl" samochodu ( w przypadku szarpanki ciagniemy ja - uwaga! linka nie moze byc bardziej ciagnieta niz na 30cm, robcie to delikatnie i nie ciagnijcie pod katem ) i krecimy ( max - 5 sekund ). Teraz jesli od razu po odpaleniu, kola zaczynaja sie krecic musimy to wytrymowac ( trymer - pokretelko w nadajniku od serva gazu TH TRIM ). Po odpaleniu, tlumik powinien PLUC olejem. Jesli wszystko jest w porzadku kierujemy sie opisem ( ponizej ) ile wypalic baczkow, kiedy i jak?
ILOSC BACZKOW
1 bak - Model postawiony np na skrzynce, kola w gorze i sie nie kreca ( tylko pyrka ).
2 bak - Model postawiony np na skrzynce, kola w gorze i sie nie kreca( tylko pyrka ).
3 bak - Model postawiony np na skrzynce, kola w gorze i sie nie kreca ( tylko pyrka ).
4 bak - Model postawiony na skrzynce, kola w gorze, dodajemy powoli gazu. Tak zeby powoli koleczka zaczynaly sie krecic i puszczamy. I tak caly czas.
5 bak - Kladziemy model na ziemi. Dodajemy powoli gazu ( niech ruszy ) i puszczamy. Jazda bardzo wolna.
6 bak - Mozemy juz jezdzic troszke szybciej.
7 bak - Jezdzimy troszke szybciej, powoli konczymy docieranie.
8 bak - Jazda bardzo ostrozna, mozemy dawac duzo wiecej gazu, jednak z malymi przerwami.
Opis jest ogolny, do wszystkich modeli. Pamietajcie aby mierzyc temperature silnika. Jesli przekroczy ok 250F powinniscie lekko odkrecic srubke HSN. Oczywiscie jesli zrobicie o jeden baczek mniej to nic sie nie stanie jednak pamietajcie aby NIE ZALOWAC PALIWA. Jest to tak jakby srednia tych baczkow poniewaz niektorzy maja silniki o wiekszej pojemnosci, inni maja mniejsze baczki dlatego jest to tak mniej wiecej. Mozecie takze wiecej wypalic na wolnych obrotach - jeszcze lepiej dla silnika. Zapamietajcie aby dbac o silnik i byc cierpliwym na prawdziwe gazowanie
Nie pisalem tu nic o termometrze, jednak przy docieraniu tez w sumie jest niezbedny. Ale proste: Kiedy temperatura jest za wysoka to musimy srubke HSN ( ta taka dluga ) lekko odkrecic.
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: So lut 18, 2006 7:04 pm
Piotrek-krk napisał(a):
ILOSC BACZKOW
A co ile mierzyć temp silnika i na głowicy tej z radiatrem :wink: :?:
Cyli lekki gaz tam gdzie jest tylko pyrka :?: [/quote]
PostNapisane: So lut 18, 2006 7:09 pm
Temperature mierz np na poczatku po 30sek. Pozniej znowu za 30, nastepnie po minucie i jak bedzie temp. stabilna to nie bedziesz bardzo musial. Przy pyrkaniu nie powinno byc za wysokiej temperatury.
PYRKA - to znaczy ze model tylko sobie chodzi, kola sie nie kreca czyli nie dodajesz gazu NIC. Jesli kola w modelu beda sie troche krecily sprobuj to wytrymowac na aparaturce, jesli nie to mozesz ledziutenko odkrecic srubke od jalowych obrotow!
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: So lut 18, 2006 7:14 pm
OK dzieki za rade
A jak ie bede wiediał jaka śruba to dam fotkę :wink:
PostNapisane: So lut 18, 2006 7:22 pm
Panie Stanisławie, pytam z ciekawości: Ma pan już MIWI?
PostNapisane: So lut 18, 2006 7:33 pm
Wlasnie, jak bedziesz mial miwi to dawaj jakies ciekawe fotki. A wie ktos moze ile ma przeswitu?
Co do serv, bo Ci nikt nie odpowiedzial: sa tam micro serva.
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: So lut 18, 2006 7:41 pm
http://strony.aster.pl/rcbziom/ - tu masz fotki MIWI (oprócz tego SAVA X, HELLFIRE'a). Co do serw to raczej no name.
PostNapisane: So lut 18, 2006 7:50 pm
Nie mów Stanisłaie bo mówisz do 9 latka :wink: :lol: :lol:
Stasiek wystarczy :wink:
No jeszcze nie mam ale w niedluim czasie bedzie
PostNapisane: So lut 18, 2006 8:25 pm
Wiem Kubi widzialem juz to, ale CHCE WIECEJ grrr :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: ( napalony )
Stasiu, kto by pomyslal ze 8 letni chlopak by sie bawil w takie sprawy. Raczej kojarzy mi sie ten wiek z klockami lego, resorkami, odkrywalem dopiero co to silniczek elektryczny ( 180 ), ale nigdy nie myslalbym o spalince. Z tego powodu pomoge Ci jak najbardziej bede mogl - szczuneczek :D
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: So lut 18, 2006 9:35 pm
KubiB napisał(a):
Panie Stanisławie...
Dobre. Do chłopaka młodszego ode mnie o 5 lat mówić PANIE :lol: . Co do Piotrka - ja nie jestem KUBI tylko KUBA (pełne imię JAKUB PIOTR)
EDIT: Troszkę dopisze, bo góra wygląda bucowato :) . Ja mając 9 lat katowałem pierwszego elektryka z marketu :D. Nie mówiec o pisaniu na forum RC auto. O wymyśle takim jak auto spalinowe to nawet nie słyszałem. W takim razie powodzenia w kompletowaniu spaliny (możesz liczyć na moją pomoc).
PostNapisane: So lut 18, 2006 10:19 pm
Im wcześniej zaczniesz tym lepiej. Ja zaluje ze mam juz tyle ile mam ale pocieszam sie ze nie jest tragicznie ;)
Tu jest najlepszy przyklad, ze im lepiej zaczniesz tym lepiej :
http://www.hpi.pl/index.php?lang=pl&mor ... _aktywna=6
PostNapisane: So lut 18, 2006 11:11 pm
Widziałem fotki tego MIWI. W związku z tym mam kilka pytań:
- czy amorki są plastikowe (chyba tak)?
- czy jest jakaś możliwość regulacji (camber, toe) chyba nie?
- czy górne drążki wachaczy wykonane są z plastiku (chyba tak)?
Czyli ogólnie dużo plastiku za ponad 1000zł. Lepiej rozglądać się za ofertą OFNY
Tylko śmigłowce :)
Ostatnio edytowano Wt lut 21, 2006 8:02 pm przez Krzysiek Jaskot, łącznie edytowano 1 raz
