Teraz jest Pt paź 30, 2026 8:11 pm
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 5:03 pm
Dołączył(a): Pn gru 12, 2005 2:25 pm
Witam!
Dzisiaj miałem mały wypadek, jeździłem na boisku moim savem 25 i przy dość dużej prędkości na zakręcie zachaczzyłes o mur ekprawym kołem...
Auto się odbiło i odleciało koło, ułamany jest też 1 amortyzator.
Odnośnie amorka to wydaje mi sie ze moge go skleic. Co do koła to nie wiem czy tez mozna to kleic.
Ponizej link do zdjec polamanych elementow, poradzcie co da sie z tym zrobic.
http://maciejz82.w.interia.pl/
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 5:25 pm
klejenie akurat tych elementów nie ma sensu. rozpadną sie zaraz.
zakładjąc że uda ći sie wykręcić ułamaną ośkę amortyzatora z dolnego mocowania to musisz kupić tylko te części:
http://www.hpi.pl/sklep1/product_info.p ... cts_id=274
http://www.hpi.pl/sklep1/product_info.p ... cts_id=293
pozdrawiam.
http://www.modelcars.pl
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 5:38 pm
Dołączył(a): Śr paź 19, 2005 9:57 pm
ee nie tak strasznie, tak samo mialem moj 1szy wypadek lst - kraweznik
tak jak kolega napisal tylko te 2 czesci- ciesz sie ze felga nie pekla, bo ramiona brackety to pol biedy
nitroman --->
Team Losi LST w/ LRP 28, Sportwerks Mayhem w/ 26, TA TC3 w/ os 18, Team Losi Mini-T w/ cobalt 14T, tyle zostalo po uszczuplaniu :(
http://www.putfile.com/spinacz_nyc/
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 6:05 pm
to mowicie ze kleic nie warto bo i tak sie rozpadnie. W sumie te dwie czescie z wysylkja wyniosa mnie jakies 60zl.
A jeszcze mam pytanie po dzisiejszej jezdzie zauazylem ze mi z felgi odchodzi ta srebrna farba, czy to jest dosc czeste zjawisko??
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 6:16 pm
nagminne zjawisko, wszystkom zlazi :D
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 6:19 pm
mam teraz mały problem z tym amorkiem bo raczej ciezko bedzie wyjac ta metalowa czesc co sie ulamala z tejgo malego plastika, chyba ze to jakos rozkleje bo na klej tak jak mowicie to raczej ni epotrzyma.
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 6:25 pm
z tym ze musszi najpierw wykręcić z końcówki drązka kawalek schaftu
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 6:43 pm
to poprzzeczne juz wyjalem, ale jakos nie idzie tego dziadostwa rozkleic, nie wiem czy przeciac to nozem czy tez znacie jakis inny lepszy sposob.??
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 10:02 pm
a tak na marginesie, czy ktos kiedys rozbrajal ta małą część co jest na zdjęciu??
Ja od pół godziny to próbuje rozkleić, w środku tego jest gwint któy jest chyba tym plastikiem oblepiony.
Nie wiem czy sa jakies szanse zeby to rozdzielic i wyjac ułamaną część
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 10:50 pm
to nie jest sklejone, ten pasek to odcisk formy wtryskarki
gwint został nacięty przy wkręcaniu shaftu.
Obawiam się, ze ciężko będzie go wydobyć
Można spróbować go nawiercić, wbić kwadrat i wykręcić, ale biorąc pod uwagę rozmiary i twardość tego elementu raczej nie ma szans
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 10:57 pm
czyli teoretycznie to jest nie do zrobienia, to jest ulamane jakies 2 mm w srodku tego gwintu czyli niczym tego nie wykrece.
Jak narazie to skleilem to super glue, tak samo jak ten plastik od koła.
Nie wiem czy to wytrzyma ale jak ręką ciągne to dośc mocno sklejone jest.
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 11:01 pm
sprobuj ostrym nożem odciąć z 3mm plastiku wokół ośki. tak żebyś mógł ją chwycić kombinerkami albo imadłem. jak nie 3 to 4mm. jest szansa że mimo krótszego gwintu nadal będzie się trzymać.
nie masz raczej nic do stracenia, bo inaczej raczej wykręcić ci się nie uda.
w najgorszym wypadku koszt naprawy nieco wzrośnie -
http://www.hpi.pl/sklep/product_info.ph ... cts_id=285
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 11:04 pm
to złóż wszystko do kupy i puść model na 4 koła z wysokości metra
odpadnie jak nic
jeśli końcówka shaftu widać dwa milimetry od powierzchni to ...
nieee przycinać i wykręcać kombinerkami nie ma co,
kup jeszcze ten zestaw i wymień tę końcówką
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 11:10 pm
no to ta krakas mnie wyniesie jakies 100zl.
W ten klej tez jakos nie wierze, ale złoże auto do kupy i spuszcze z pół metra jak się nie połamie to może potrzyma.
PostNapisane: Cz lut 23, 2006 11:20 pm
no cóż ... "życie jest ciężkie, a potem sie umiera"
ciesz się, że tylko to, mogłeś dodatkowo wahacze połamać.
próbuj, ale części zamów
może przy okazji jakąś świecę jeszcze, albo coś ... jedna przesyłka :)
