Teraz jest Śr paź 28, 2026 1:12 pm
PostNapisane: Cz lut 02, 2006 7:32 pm
Dołączył(a): N paź 09, 2005 2:58 pm
MAM KLOPOT : gdy właczam auto i nadajnik koła zaczynają sie same rszac :( . gdy daje do tylu nie reaguje a gdy daje w lewo jedzie w prawo i na odwrot . co robic :'''
???? codzi ogolnie . wszystko jestr ok podłaączone . jest to ciag dalszy poprzedniego problemu z ta subarka !!!!
pomocy
PostNapisane: Cz lut 02, 2006 10:03 pm
weźna spokojnie opowiedz co robisz, gdzie robisz?
może obok pracuje komputer
może jakieś inne urządzenie elektroniczne
PostNapisane: Cz lut 02, 2006 10:07 pm
Dołączył(a): Pn gru 19, 2005 8:28 pm
Witam jestem tu nowy i nie zabardzo sie znam ale wydaje mi sie ze musisz podregulowac ( wyzerowac trymerami połozenia serw) i przełaczyc rewers.
Nie ważne kto czym jeździ, ważne jak jeździ.
PostNapisane: Cz lut 02, 2006 10:16 pm
ja mam podobny klopot, jak zaczynam jezdzic jest oki, serwo ladnie chodzi ale gdy pojezdze troche serwo samo zaczyna "dzialac" nie sluchajac sie polecen ktore ja daje apą,
moze byc to spowodowane tym ze troche wody sie dostalo?
wczoraj jezdzilem w tym samym miejscu z innym serwem i to samo sie stalo.
P.S
Czym sie rozni serwo HITEC 475HB od 475MG i czy oba nadaja sie do gazu??
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Cz lut 02, 2006 10:22 pm
a nie zamoczyles serwa??
Zamoczone serwo + słabe baterie w koszyczku to daje podobne skutki
PostNapisane: Cz lut 02, 2006 10:25 pm
duze prawdopodobienstwo bedzie zamoczenia serwa, baterie tez moga byc slabe, to fakt , a ktos odpowie co z ta roznica?
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Cz lut 02, 2006 11:10 pm
Dołączył(a): N lis 14, 2004 3:07 pm
Te wszystkie ruszania się serv są spowodowane zakłuceniami i chwilowym brakiem zasiegu . Miałem ten sam problem w mini-t (jeździłem po domu i antenę miałem schowaną pod budą (kabelek) . Wyszedłem na dwór , postawiłem antenę , naładowałem pożądnie akusy i lux , wszystko działa w 100% :wink: (działało bo teraz jest po wypadku i nie jeździ ) :wink:
Pozdrawia Jarosław Damiec
PostNapisane: Pt lut 03, 2006 8:00 am
Ale u mnie wszystko bylo ok, dopuki troche wody nie dostal. Przy godzinnej jezdzie przez 40 minut jest oki a poniej nagle dostaje zaklocen? :? cos mi sie nie chce wiezyc :wink:
Dla mnie jedynym rozwiazaniem chyba bedzie to jak Dasiek napisal.
Niech ktos w koncu odpisze co z tymi serwami(patrz posty wczesniej)
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Pt lut 03, 2006 8:37 am
HS 475HB
475MG ne znalazłem, ale jeśli jest to ma metalowe zębatki
PostNapisane: Pt lut 03, 2006 9:43 am
Toost napisał(a):
HS 475HB
polecam 475HB... ma coprawda plastikowe zebatki ale z karbonitu... wytrzymalosc pomiedzy zwyklym plastikiem a metalem... w riku za 76 zeta obecnie... wystarczajaco silne do spaliny 1:10 z napedem rowniez na przod... i wystarczajaco szybkie...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Pt lut 03, 2006 2:14 pm
Dołączył(a): Cz paź 06, 2005 2:13 pm
Mi czasem po szalonej jezdzie po sniegu serwo gaz/hamulec sie rusza. Co robie? Rozkrecam serwo, biore suszarke do włosów i osyszam potencjometr. Efekt jest natychmiastowy, serwo przestaje samo sie ruszac/drgac.
Paweł
PostNapisane: Pt lut 03, 2006 2:25 pm
Jaroch napisał(a):
Paweł
to przy skręcaniu uszczelnij go dobrze silikonem, a wokół wieloklinu zostaw warstwę gęstego smaru i nie będziesz miał więcej problemów
PostNapisane: Pt lut 10, 2006 1:05 pm
Jednak to ruszajace sie serwo to nie woda, wczoraj troche pojezdzilem po mokrym, i efekt byl taki ze serwo skrecilo na maksa i nie chcialo sie ruszyc, nawet przez nadajnik, jak nim ruszalem to tak jak by nie bylo zasiegu a serwo od gazu bylo ok, mysle sobie przyjde do domu wysusze i bedzie git, jak pomyslalem tak zrobilem, efekt: mizerny.
Rozkrecilem cale serwo wlaczylem nadajnik i odbiornik chodzi elegancko, skrece, chodzi zle, mysle sobie moze zle zlozylem, ale na bank jest dobrze zlozone, wiec zaczalem szukac w kabelkach no i chyba znalazlem, jak porusze ta plytka co jest w serwie to cos sie dzieje, raz jest dobrze raz zle, tak jak by gdzies przebicie bylo. Mysle moze cos z nadajnikiem, przelaczylem serwo na kanal od gazu chodzi tak samo, czyli odbiornik mozna wykluczyc. Ide dalej kombinowac. Efekt jest taki ze jak skrece w jedna strone to jest ok, ale jak skrece w druga strone to do pewnego momentu skreca szybko a pozniej powoli. Czasami jest tak ze serwo wogole nie odpowiada na skret w nadajniku.A z serwem od gazu jest dobrze.
P.S
Aku sa naladowane na full
EDIT:
To chyba padl silniczek bo jak wymontowalem go i wlaczylem to co jakis czas sie zacinal, nie zawsze ale nieraz to robil, tak jak by gdzies przebicie bylo.
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
