Teraz jest So paź 31, 2026 9:18 pm
 Tytuł: volty to volty
PostNapisane: Śr sty 25, 2006 9:34 pm
Dołączył(a): Pt maja 13, 2005 11:42 pm
mam taki problem moje diody sa polączone szeregowo co daje 6v . podlączyłem je pod 7.2v i działaja ale podlączyłem je pod zwykłe ogniwa wielkości AAA. jak podlącze pod pakiet 3300 to nic sie nei stanie ?? chciałbym poprostu uniknąc kolejnego pakietu w aucie. pozdro
PostNapisane: Śr sty 25, 2006 10:12 pm
Dołączył(a): Pt sty 06, 2006 10:06 pm
"...jak podlącze pod pakiet 3300 to nic sie nei stanie ?? ..."
Teoretycznie nic, ale jeśli któraś z diod przepali się "na zwarcie", to reszta szeregu może tego eksperymentu nie wytrzymać. Zastanów się, czy nie lepiej połączyć diody równolegle, dodać szeregowy opornik i mieć prąd taki, jaki jest bezpieczny (dla diod).
Pozdrawiam TL-01B
PostNapisane: Śr sty 25, 2006 10:22 pm
dalem opornik 470 ohm i podłączyłem , palą sie ladnie tylko jest taki problem że jak bardzo gwaltownei rusze to światla troche sie ściemniaja lub wogule gasną na jakaś 1 sek , napewno chdzi o to że silnik przy rozzuchu pobiera duzo więcej prądu . znacie może sposób jak wyelminowac ten efekt , może jakis kondensator ??
PostNapisane: Śr sty 25, 2006 11:09 pm
układ diód dobrać tak żeby działały na 5V i dać stabilizator LM2940... wydajność prądowa tego układu 1A (1.5A z radiatorem)...
Stajnia:
GG: 1664122
PostNapisane: Cz sty 26, 2006 7:34 am
Dołączył(a): Pt maja 13, 2005 7:43 pm
A jak bym chcial zrobic podswietlenie autka z 6 diud to jak bym to musial zrobic?? na ile voltów sa diody bo mam zielone i UV A zielone to chyba sa na 2,6v a uv na ile?? i jakis opornik tez dac by trzeba bylo??
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2013662
_______________________________________
gg 5001433
Przeszłość:Savage 25, Revo, OFNA Blazer
PostNapisane: Cz sty 26, 2006 9:37 am
mój układ jest na 6v , czyli jak dam prostownik na 6v a nie na 5v to tez bedzie chodzic ?? aha jak go zamontować w obwodzie tak samo jak zwykly opornik ??
