Teraz jest Pn lis 02, 2026 4:20 pm
PostNapisane: Cz sty 19, 2006 1:04 pm
Dołączył(a): Pn gru 12, 2005 2:25 pm
Witam!
Przychodze do kolegów z forum z małym problemem. Przegaldalem forum i znalazlem filmiki o ustawieniach sava.
Wyregulwoalem HSN i bieg jalowy, jednak mam problem z ostatnia iglica na przepustnicy. Czytalem juz duzo i wiem ze lepiej jej nie ruszac tzn tak jak jest fabrycznie ustawiona tak ja zostawica ja niestety juz sie nia troche wczesniej bawilem i teraz chcialbym ja dobrze ustawic. Na filmiku jest pokazane ze trzeba ja zakrecic i odkrecic na 3 i 1/2 obrotu.
Problem w tym ze ja ja krece i krece nie mam oporu, zrobilem jak na filmiku czyli jednym srubokretem zablokowalem iglice od biegu jałowego a drugim zakrecalem iglice od niskich obrotow.
Jak to zrobic chłopaki bo juz nie wiem.
PostNapisane: Cz sty 19, 2006 2:15 pm
kliken machen i czytać Stage.3
edit:
a tak, zapomniałem dopisać
LINK PODESŁANY PRZEZ KOLEGĘ PAWCIOGD
ja tego sam nie znalazłem, ja sie tylko tego nauczyłem :)
Ostatnio edytowano Cz sty 19, 2006 10:16 pm przez Tomasz Ostrowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz sty 19, 2006 6:38 pm
Dołączył(a): N lut 27, 2005 4:35 pm
Toost :D
Darmowy podpis, to jest to!!!
PostNapisane: Cz sty 19, 2006 6:44 pm
żebym tak jeszcze znał angielski... a ze słownikiem to nie wiele zdziałam.
Może skieruje moje pytanie do osób które mają sava 25. Chcodzi mi o jedna iglicę, ta na przpustnicy moze cos u mnie jest nie tak jesli przy jej wkrecaniu nie czuje oporu. Mozecie mi powiedziec jak ona powinna byc ustwaiona?? Moze na rowno z gwintem albo troszke wkrecona lub wykrecona??
PostNapisane: Cz sty 19, 2006 10:24 pm
zacznij od ustawienia na gładko z gaźnikiem
w tym linku jest napisane
uruchomić, przegazować 2-3 s, żeby przepalić silnik, puścić gaz. Jeśli po 2-5s pracy na biegu jałowym zaczynają spadać obroty znaczy mieszanka za bogata, znaczy śrubę wkręcić.
Jeśli po 2-5s pracy na biegu jałowym obroty zaczynają rosnąć znaczy mieszanka za uboga, znaczy śrubę odkręcić.
Jeśli po puszczeniu gazu silnik nie schodzi na bieg jałowy odkręcić śrubę, jeśli gaśnie zwiększyć obroty biegu jałowego, znaczy wkręcić śrubę od biegu jałowego.
Dobrze wyregulowany silnik powinien pracować stabilnie przez 20-30s po przegazówce trwajacej 2-3s.
Kręcić po 1/8 obrotu i sprawdzać, regulować na ciepłym silniku
