Teraz jest So paź 31, 2026 3:31 am
PostNapisane: Pt lis 18, 2005 8:22 pm
Dołączył(a): So paź 01, 2005 3:03 pm
Szukałem takich tematów i znalazłem ale wszyscy pisali że np. trzeba wsadzić regulator lub inną jakąś część w balon ale nie pisali jak to zrobić.
I tu moje pytanie. Jak to zrobić, co jeszcze uszczelnić żeby mógł jeżdzić TT-01 po śniegu (ubitym) lub na asfalcie po deszczu gdy są kałuże?
Prosiłbym też o inne pomysły jak jeszcze uszczelnić TT-01.
Temat pomógł by wielu początkującym, może i nawet średnio zaawansowanym :D a mi szczególnie.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
EDIT: A JAK ZAŁOŻYĆ TAKI BALONIK ???
Ostatnio edytowano So lis 19, 2005 8:05 am przez Paweł Skalec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt lis 18, 2005 10:16 pm
Dołączył(a): Cz gru 30, 2004 11:19 pm
Lokalizacja: Warszawa............ Auto: Yokomo MR4-TC Black Edition
Z tym balonem to byl zart jednego z forumowiczow ;)
PostNapisane: Pt lis 18, 2005 10:18 pm
mylisz się, znam osobiśice gościa co zrobił to ze swoim odbiornikiem, nie wiem jak to zrobił, wiem że zrobił :wink:
przedewszystkim jak masz możliwość to zrobić taką wielką SZCZELNĄ pokrywę od góry, tak jak np. w tb-01 a jak nie ma takiej możliwości to pozostają baloniki, oczywiście sa inne sposoby tyle ze ja ich nie znam :mrgreen:
Pozdrawiam Michał Sękal
PostNapisane: Pt lis 18, 2005 10:48 pm
Powiem szczerze ze lepiej nie jezdzic po wodzie i sniegu :| jusz raz mi to nie wyszlo dobrze :S . Jak ci zalezy to mozesz wsadzic w baloniki.
@ edit:
Balonikow uzywa sie w lodkach :)
PostNapisane: So lis 19, 2005 10:46 am
Witam!
Zabezpieczenie elektroniki przed wodą i kurzem:
Odbiornik, pakiet zasilający: balon lub prezerwatywa, odbiornik i pakiet dobrze jest owinąć cienką gąbką (grubość około 2 mm) w celu wyeliminowania ostrych krawędzi, wokół przewodów zacisnąć owijając przeciętą dużą recepturką.
Serwo: zdemontować, elektronikę pokryć lakierem do obwodów drukowanych (kilkakrotnie obie strony), można użyć kalafonii rozpuszczonej w spirytusie - dobrze wysuszyć.
Regulator: najlepiej używać wodoodpornych, jeśli nie - postępować jak z serwem (radiatory pozostawić nie malowane).
Powyższe metody dają zabezpieczenie przed ochlapaniem, nie ma 100 % zabezpieczenia przed zanurzeniem w wodzie.
PostNapisane: So lis 19, 2005 11:19 am
Dołączył(a): Pn lis 14, 2005 6:20 pm
Ja mam osobiscie odbiornik w balonie.. wiec tak jesli masz regulator mechaniczny to raczej w balon ciezko go bedzie wlozyc. najlepszym roziwazaniem jest kupienie regulatora elektornicznego wodoorpornego. u rojny taki jest za 170zl. ja taki kupilem wlasnie miedzy innymi dlatego!
Opowiem jak ja wlozylem w balon.
potrzebujesz dwoch balonow ( lepiej tychwiekszych ). Jesli masz odbiornik przykrecany do podwozia do gorzej ( ja tak mialem i ciezko bylo ale poradzilem sobie ). Odkrec od podwozia. nastepnie od spodu odbiornika odkrec ta mala klapke. Kiedy ja odkrecisz naloz na na odbiornik balon tak aby otwor balona byl z tej strony gdzie sie podpina kable i zeby wszystkie kabelki tamtedy wyszly. kiedy juz to zrobisz zakrecasz spowrotem ta klapke. wkrecasz srubki w balon. wtedy mozesz dac troche tasmy izolacyjnej w miejsca gdzie cos wystaje np kwarc lub kable i sa dosc ostre. nastepnie nakladasz drugi balon tak samo. kiedy to zrobisz to w miejscu gdzie wychodza kable musisz to zpiac takim paseczkiem z zabkami ( mozna je kupic w roznych sklepach np praktiker ). balon zasloni te dwa uchwyty dzieki ktorym wkreca sie odbiornik do plyty. i znowy wkrecasz srubki w balon. no i gotowe. wiem ze ciezko moze Ci byc to zrozumiec ale postaraj sie mniej wiecej. mozesz miec inny odbiornik itp wiec napisz jak cos jaki itp. dzieki 2 balonom bedzie bezpieczniej jak jeden gdzies ledziutko peknie czy woda gdzies dojdzie to drugi pomoze.
co do serv to ja mam tak ze jest to przykrecone do plyty jakby gornej i zakryte od dolu ale po bokach sa widoczne.. znaczy jest bo jest jedno. ja te boki zakleilem tasma izolacyjna, dalem na to kawalek twardej folii. w niektorych miejscach troche widac serva ale musialbys zatopic taki modelik zeby sie spalilo servo. takto to nie zachlapie. serva sa tez dosc szczelne wiec o zwykle chlapanie sie nie boj! jesli chcesz mozesz tez wsadzic w balon. tak samo jak przy odbiorniku czyli srubki wkrecasz w balon :D pozdrawiam i zycze powodzenia!
Modele:
--HPI MT2 RTR ( ma byc przed swietami )
--Traxxas Rustler ( 2005 )
--Nikko MT Clod ( 2004 )
__________
gg- 6288840
PostNapisane: So lis 19, 2005 11:37 am
A silnik też trzeba jakoś uszczelnić czy go zostawić ?
