Teraz jest N lis 01, 2026 3:03 am
 Tytuł: Jak dotrzeć?
PostNapisane: N lis 06, 2005 9:59 pm
Dołączył(a): N paź 23, 2005 6:03 pm
Siemka
Kupiłem Savag 4.6SS, złożyłem, i facet w sklepie rozregulował mi silnik i powiedzial ze nie dotrze jak go o to prosiłem. I chodzi o to że nie wiem jakie były fabryczne ustawienia silnika a na takich podobno powinno się podobno docierać. Na ile obrotów mam powykręcać wszystkie 4 śruby od pozycji zamkniętej? Jak dotrzeć ten silnik?
Dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: N lis 06, 2005 10:14 pm
Dołączył(a): Wt paź 25, 2005 8:20 pm
Na hpi.com.pl powinna być polska instrukcja obsługi. Wydaje mi się, że fabryczne ustawienia to zrównanie płaszczyzny śrub z otworami.
Sav 25
czasem Nitro Blast i drugi Sav...
>nie trzeba się rejestrować,aby tu pisać<
PostNapisane: N lis 06, 2005 10:34 pm
dokładnie tak.
Flush tj. górna płaszczyzna iglicy musi licować z płaszczyzną obudowy.
jedynie iglica wysokich obrotów - jest na niej taka plastikowa czrna nakładka - jej spód musi być na wysokości takiego rowka na jej obudowie.
http://www.modelcars.pl
PostNapisane: Pn lis 07, 2005 3:56 pm
Ale której śruby, bo iglica niestety nie dużo mi mówi. Ja przy tym silniku mam 4 śruby jak je pustawiać??
PostNapisane: Pn lis 07, 2005 4:31 pm
Dołączył(a): Pt lip 02, 2004 9:29 pm
Polecam płyte dodawaną do modelu wszystko jest wytłumaczone łopatologocznie włącznie z powrotem do fabrycznych ustawień.
Ogólnie to w firmie hpi panuje zasada 2+2 (2 baki na kołku i 2 wolno jeżdząc) ale tu już jest zależne od prywatnych zapatrywań użytkownika.
Carson 4x4 Stormracer -gone
Savage'a S25 dotarty i jeździ :) - gone
Carson Attack Buggy na dotarciu - gone
Savage'a SS 4,6 - gone
Nitro RS4 EVO 3 - gone
Xmods
PostNapisane: Pn lis 07, 2005 5:09 pm
niestety na płycie dodawanej do modelu ss4,6 nie ma o nim samym, ani o silniku K4,6 nawet najmniejszej wzmianki.
co do sposobu docierania zalecanego przez producenta jast info w instrukcji silnika K4,6 dołączonej do kitu. i też jest inaczej - 1 bak na kołku i 2 baki z max 1/2 gazu. czyli w sumie 3 baczki na całe docieranie przynajmniej to podstawowe ( jak dla mnie trochę mało)
PostNapisane: Pn lis 07, 2005 5:25 pm
Darek mam takie pytanko.. mowiac na kołku masz na mysli jakas taka podporke dla auta? tzn ze auto bedzie na tym lezalo a kolka w powietrzu?
Gallery of my cars
The end.
PostNapisane: Pn lis 07, 2005 5:48 pm
Mozna podlozyc jaki kolek zeby kola zwisaly swobodnie zeby nie bylo obciazenia ( np.jazda ), albo postawic model normalnie na kolach i docierac. Praktycznie to samo :) Tu i tu nie ma obciazenia :wink:
PostNapisane: Pn lis 07, 2005 6:32 pm
Stawiając model normalnie na kołach jesli ktos ma miekkie spręzyny w sprzęgle model bedzie zurzywał sprzęgło tymbardziej że na dotarciu nie pracuje stabilnie silnik. Najlepiej docierać silnik w specjalnym łozu (można kupić w mushroom.com lub acehardwarehobbis.com) Jesli nie ma się czegoś takiego to wato zdjąć sprzęgło i 1-2 zbiorniki tak wypalić oczywiście załozony jes cluchbell a następnie założyć i powoli zacząc jeżdzić. ja docieram silnik minimum dwoma litrami paliwa przy temperaturze około 80-90 stopni
PostNapisane: Pn lis 07, 2005 8:58 pm
OOKK wielkie dzieki!
Gallery of my cars
The end.
