Teraz jest Śr paź 28, 2026 9:14 pm
PostNapisane: Cz lis 03, 2005 1:08 am
Dołączył(a): Śr paź 19, 2005 9:57 pm
mam nadzieje ze nie dubluje zadnego tematu ( sprawdzalem)
ok wiec mam zamiar zrobic cos z ta kupa zlomu jaka jest starsza wersja tmaxxa, chce tam wlozyc moj stary mach 26 ale tu mam kilka pytan, z tego co wyczytalem mozna zminic cala plyte czy tylko mocowania silnika wsastrcza ?? nastepnie, silnik bedzie w tej same pozycji co byla .15 a pietnastka ma obracany gaznik a mach 26 ma wysuwany, jest jakis na to sposob ?? i jeszcze pytanie troche odbiegajace od tematu, czy poloski wytrzymaja ?? i czy robia skrzynie bez wstecznego ??
nitroman --->
Team Losi LST w/ LRP 28, Sportwerks Mayhem w/ 26, TA TC3 w/ os 18, Team Losi Mini-T w/ cobalt 14T, tyle zostalo po uszczuplaniu :(
http://www.putfile.com/spinacz_nyc/
PostNapisane: Cz lis 03, 2005 7:15 am
sterowanie przepustnicą musisz przebudowac dając dzwignie jak jest w savage i będzie działać. co do napędu to nie wiem bo nie widziałem z takim silnikiem
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: Cz lis 03, 2005 11:35 am
Witam. Aby taki silniki włożyć musisz włożyć konwersje np. z XTM gdzie jest dłuższa płyta i grubsza, belki oraz ośki od skrzyni. Teraz napęd, standardowe ośki nie wytrzymają tej mocy tak samo jak żadna z plastikowych zębatek skrzyni ci nie wytrzyma więcej niż 1 bak, wszystkie muszą byc stalowe i jeszcze FOC założony z Robinsona przykładowo.
Wszystko potwierdzam bo jeżdże z kolegą które ma tak przerobionego maxxa i co chwile cos łamał. Aha i jeszcze dyferencjały muszą być minimum 6 satelitowe ze sklepu Unlimited Enginering bo tak jak ośki i skrzyni - standardowe zmieli w moment taka moc :)
To narazie na tyle
www.prorevo.pl
PostNapisane: So lis 05, 2005 12:13 am
wlasnie przemyslalem wszystkie wersje i kupie OS .18 ktory ma boczny wydech i obrotowy gaznik i nei trzeba bedzie konwersji
gadalem z zlwascicielem sklepu ktory sie tym od 10 lat zajmuje i powiedzial mi zebym tmaxxa na zlom oddal niz konwertowal, przedstawil mi scenariusz konwersji, pokazalczesci podliczyl wszystko i pokazal palcem na silnik ( kolo by na mnie przecierz kase zarobil gdybym na konwersje sie zdecydowal) wiec pojde za jego rad, on sie moze sie mylic :D
nitroman --->
