Teraz jest Wt paź 27, 2026 11:28 pm
PostNapisane: Śr lis 02, 2005 4:20 pm
Dołączył(a): N sty 02, 2005 5:37 pm
jak w temacie. chciałbym wymienić przewody w odbiornikach w moich modelach, bo po letnim sezonie (asfalt) poprzecierały mi się w wielu miejscach, poza tym jeden z odbiorników nie do końca działa tak, jakbym chciał (zakłócenia pow. 20 m odległości od nadajnika, nie jest to problem nadajnika ani kwarcy - sprawdzałem) i podejrzewam m.in. antenę.
oryginalne przewody są stalowe - stąd moje pytanie czy przewód musi/powinien być stalowy, czy to nie ma żadnego znaczenia z jakiego metalu wykonane są nitki przewodu? żelazo zawarte w stali ma chyba jakieś szczególne właściwości elektro-magnetyczne i chyba nie przez przypadek oryginalne kable antenowe są właśnie z tego materiału?
PostNapisane: Śr lis 02, 2005 9:29 pm
Witam!
Anteny odbiorników jak również wszystkie połączenia w modelu wykonane są za pomocą przewodów miedzianych bądź miedzi z domieszką srebra. Niektóre typy przewodów mają srebrny kolor poszczególnych linek spowodowany ich pokryciem cienką warstwą srebra w celu zabezpieczenia przed śniedzeniem.
Anteny zrób ze zwykłej jednożyłowej linki o średnicy podobnej do oryginalnego przewodu. Bardzo ważne jest aby jej długość była równa oryginałowi.
Ps.
W praktyce, teoria naskórkowości pradów w. cz. w tym przypadku schodzi na plan dalszy i nie podlega dyskusji.
PostNapisane: Śr lis 02, 2005 10:57 pm
Bonawentura napisał(a):
Witam!
Jaki to ma wpływ??
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Śr lis 02, 2005 11:19 pm
Antena jest zestrojona z obwodem wejściowym odbiornika. Jeśli zmienisz długość anteny rozstroisz odbiornik co objawi się zmniejszeniem zasięgu oraz mniejszą odpornością na zakłócenia.
PostNapisane: Cz lis 03, 2005 9:54 am
dzięki Mariusz za profesjonalną poradę!
teraz tak sobie pomyślałem, że gdyby była to linka stalowa, to nawet tak cienka byłaby dużo bardziej sprężysta niż ta która występuje w antenach, zatem rzeczywiście musi to być po prostu miedź pokryta srebrem... od długości anteny na szczęście wiedziałem :) poszukam zatem w sklepach elektronicznych cienkiego jednożyłowca.
Ostatnio edytowano Cz lis 03, 2005 11:28 am przez Rafał Piesio @ work, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz lis 03, 2005 10:23 am
jeśli długość jest tak ważna to czy srednica przewodu też nie musi być dokładnie taka sama?
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Cz lis 03, 2005 12:21 pm
-=ADA$=-
nie, dlugosc jest wazna poniewaz maksymalny odbior uzyskuje sie przy wieloktrotnosci polowy dlugosci fali, dlatego dlugosc jest tak istotna, grubosc ma chyba male znaczenie.
Jesli sie myle prosze mnie poprawic
PostNapisane: Cz lis 03, 2005 12:44 pm
człowiek taki stary a ciągle się czegoś uczy, gdzie można poczytać o tym gdzieś więcej? bo są to rzeczy nowe dla mnie
Spektrum DX 3.0
