Teraz jest Pt paź 23, 2026 5:43 pm
 Tytuł: zawody
PostNapisane: N paź 05, 2003 12:31 pm
Hej chciałbym startować w zawodach E 10 tc i nie wiem co z tymi akomulatorami i ładowarką mam baterie Graupnera - pakiet 7,2 v ile takich bateri mi jest potzrebnych żebym mugł startować w wyściugu ? Czy jeden pakiet wystarczy ? i jaka ładowarka ?? mam ładowearke samochodowę dośc szybą ? Ile kosztuje ładowarka taka która mozna ładować na zawodach ?
PostNapisane: N paź 05, 2003 1:13 pm
Dołączył(a): N paź 05, 2003 1:09 pm
No więc jeżeli chodzi o te akusy to jakby się uprzeć to mógłbyś
startować na jednym pakiecie z tym że szybko je zmęczysz .
Akumulatory po każdym ładowaniu i rozładowaniu powinny być
ostudzone (szczególnie ważne jest to dla akusów NiMh), a na jednym pakiecie raczej nie ma na to szans. Najlepiej będzie jeszcze dokupić
jeszcze jeden lub dwa to na początek powinny ci starczyć z tym że nie wiem. A co do ładowarki to jak będzie dawać jakieś 3-4A to powinno być OK.
Napisz dokładniej co to za akusy (pojemność) i ładowarka to powiem ci więcej.
PostNapisane: N paź 05, 2003 5:29 pm
Raflee
Ladowarka potrzebna Ci jest taka, zeby naładowała w czescie 1h cały pakiet, bo taka jest mniejwiecej przerwa miedzy wyscigami, pakiet taki, zeby wystarczył na jeden przejazd minimum to 2400 mah :D
PostNapisane: N paź 05, 2003 7:34 pm
Mam ładowarke samochodową hirec CG-315 stały prąd ładowania to 5,5 A i co to dobra czy średnia czy lipna na maxa ładowarka ?
PostNapisane: N paź 05, 2003 7:35 pm
Zapomiałem chciałem jeszcze sie dowiedzieć co to jest z tym rozładowaniem ? Aby nałądowac baterie trzeba ją rozładowac nie mozna doładowywać ?
PostNapisane: Pn paź 06, 2003 11:56 am
Dołączył(a): Pn wrz 01, 2003 2:01 pm
NiCd: Za każdym razem rozładowujemy do około 0.9V/celę. Przechowujemy rozładowane
NiMH: Można po wyścigu tylko doładować. Po zawodach rozładowujemy do okło 0.9V/celę i ładujemy do około 2/3 pojemności. W takim stanie przechowujemy
Jest teoria, że przechowywanie w lodówce jest wskazane. Ja tej wiadomości nie autoryzuję.
UWAGA! Ważne jest, żeby nie rozładowywać akumulatorów do samego końca. Zostawienie akumulatorów z żarówką i zapomnienie o nich jest tragiczne w skutkach dla nich (Może nie za pierwszym razem)
Tomek Massalski
PostNapisane: Pn paź 06, 2003 1:36 pm
Więc tak. Ładowarka nie jest zła pod warunkiem że nie używasz akusów
powyżej 2400 (wynika to z faktu że posiada zabezpieczenie które
wyłącza ładowanie jeżeli akumulator nie zostanie naładowany w czasie poniżej 30min. - przynajmniej tyle zrozumiałem z instrukcji :) .
Ten model jest już dość stary więc może sobie nie radzić z NiMh.
Instrukcja: http://www.hobbiesr.com/hrc/hrc-chargers/hrcp0315.htm
PostNapisane: Pn paź 06, 2003 1:40 pm
Sorry to nie do tego cytatu:)
