Teraz jest Wt lis 03, 2026 10:06 am
PostNapisane: Cz lis 24, 2005 12:30 am
Dołączył(a): Cz lis 17, 2005 11:22 pm
Witam wszystkich. Czy jest ktoś w stanie udzielić mi jakiejś podpowiedzi jaką ładowarką mozna naładować pakiet Ni-Cd 3.6v 4Ah. ( 3 Cele po 1,2 v) Zaznacze ze nie mam zamiaru wydawać kilkuset zł na ładowarke ... i interesuje mnie jakaś metoda pośrednia .. np. czy moge go naładować ładowarką od telefonu bo w końcu do telefonów stosowane są też baterie 3.6 v albo ładowarką do akumlatorków Ni-Cd ... tylko w niej mozna ładować baterie 1.5 V i nie wiem czy coś nie pujdzie z dymem ...
Jeżeli coś głupio napisałem to sory ale nie mam zbyt dużego doświadczenia w
tym temacie
Bycmo 2WD :) to z radio Control
PostNapisane: Cz lis 24, 2005 9:59 am
myśle że to wyjaśni Ci i nie tylko Tobie sprawę ładowania NiCd
Ładowanie
Akumulatory niklowo-kadmowe ładowane są stałym prądem. Elektrody z niklu i kadmu, oraz elektrolit z wodorotlenku potasu umożliwiają wytworzenie napięcie ogniwa U=1,2V. Sprawność procesu ładowania wynosi około γ=60%, czyli w czasie ładowania należy doprowadzić więcej energii niż otrzymuje się przy wyładowaniu. Przyjmuje się, że energia doprowadzana wynosi 140 % energii odzyskiwanej. Oznacza to, że współczynnik ładowania jest równy 1,4. Normalne natężenie prąd ładowania akumulatora NiCd wynosi I=0,1C (C-pojemność akumulatora) w czasie (14-16) h. Parametry ładowania można określić z zależności:
I=Q x 1,4/t
gdzie:
I - prąd ładowania w A,
Q - pojemność w Ah,
1,4 - współczynnik ładowania,
t - czas ładowania w godzinach.
Napięcie ogniwa w trakcie ładowania stopniowo rośnie, dochodząc do wartości (1,45-1,5)V w końcowym etapie. Dla prądów ładowania o natężeniu poniżej 0,2 C nie jest konieczny nadzór nad procesem ładowania. Ładowanie powinno się odbywać w temperaturze pokojowej. Należy dokładnie sprawdzić polaryzację akumulatora przy podłączeniu do zasilacza. Bateria NiCd ulega zniszczeniu przy nieprawidłowym (odwrotnym) dołączeniu do zasilacza.
http://www.modelcars.pl
PostNapisane: Cz lis 24, 2005 11:52 am
Dołączył(a): Pt wrz 30, 2005 2:44 pm
prosciej mowiac wez zasilacz ktory jwest dobrze wystabilizowany i ma w miare dobra filtracje o parametrach 6V i jakies 400mAh i laduj akumulator jakies 15 godzin
CROSS TIGER (BONZER) PO MAŁYM TUNINGU ;)
silnik Graupner Grand Prix Stock 17x2, regiel Hitec EZX-R PRO 140Amp, amorki od T-Maxx-a 11cm
PostNapisane: Cz lis 24, 2005 12:26 pm
z Wykładu Darka zrozumiałem ze ładowarka do bateri 1.5v powinna być ok z kródkiej ale teściwej wypowiedzi Kilo zrozumiałem ze wystarczy zwykły zasilacz od jakiegoś użądzenia ... a czy musi być koniecznie 6v ?? mam 7.5v 1A moze być czy bedzie za mocny ??
PostNapisane: Cz lis 24, 2005 4:09 pm
dokładnie powinieneś mieć zasilacz 5V 400mA, żeby było wg poprzedniego mojego posta. oczywiście jak będzie 4,5V albo 6V tez bedzie dobrze byle amperaż się zgadzał.
moim zdaniem 7,5V 1A to zdecydowanie za dużo.
PostNapisane: Cz lis 24, 2005 5:11 pm
Dołączył(a): So lip 30, 2005 7:33 pm
na wyjscie zasilacza 7.5V dasz Kamilu rezystor z odpowiednimi Omami i wystarczajaca mocy i zrobisz sobie zasilacz 5V do tego akusika :wink:
Custom Made TLT-1 Jeep Wrangler
PostNapisane: Pt lis 25, 2005 12:02 am
Cr@cker napisał(a):
... jaką ładowarką mozna naładować pakiet Ni-Cd 3.6v 4Ah. ( 3 Cele po 1,2 v) Zaznacze ze nie mam zamiaru wydawać kilkuset zł na ładowarke ... i interesuje mnie jakaś metoda pośrednia ..
moja rada: poszukaj kogoś bardziej rozrzutnego od siebie w pobliżu miejsca gdzie mieszkasz, kto był skłonny wydać te kilkaset złotych na porządną ładowarkę i poproś go aby Ci ten pakiet naładował.
PostNapisane: Pt lis 25, 2005 1:02 am
hehe to sie chyba będe musiał uśmiechnąć do Verba :P a tak na poważnie to dzięki za pomoc ;)
