Teraz jest Wt lis 03, 2026 1:06 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz paź 13, 2005 6:28 am
MirasPitBull napisał(a):
Ktoś napisał że silnik powinien zawsze mocno chlapać, z tego co się orientuje to nie powinien, olej w paliwie jest syntetyczny i powinien się spalać wraz z paliwem, ewentualnie raz za czas jakaś kropla ale nie żeby ślad zostawał za modelem. Jeżeli silnik mocno chlapie olejem to znaczy że go za dużo dostaje, w efekcie powodujemy tym napięcie korbowodu, tłok i wał też cierpi, dlatego że tłok nie może swobodnie dojść do samej góry tuleii bo paliwo go blokuje i on nie może go nigdzie wypchnąć, co do dymu to też nic nie ma do rzeczy są różne paliwa z różnym olejem i rózną jego zawartością procentową w paliwie, nie powinno się napewno regulować silnika według ilości dymu, temperatura i praca silnika to chyba najważniejsze przy ustawianiu, silnik musi dobrze reagować na ruch przepustnicy płynnie i błyskawicznie i jego praca musi być przyjemna dla ucha, niestety temat regulacji jest bardzo trudny i zgrać te 3 iglice żeby dobrze zagrało to nic łatwego, powodzenia m.
dwie instrukcje, które czytałem mówiły co innego ...
PostNapisane: Cz paź 13, 2005 11:24 am
To co napisał MirasPitBull ma sens, jednak takie ustawienie było fabryczne, specjalnie do docierania i nie wydaje mi się by az nadto obciązało korbowód, ale ma to sens.
PROSZĘ O JAKIEŚ LINKI GDZIE MOŻNA KUPIĆ W MIARĘ DOBRY I NIE DROGI TERMOMETR, THANX
Spektrum DX 3.0
Ostatnio edytowano Cz paź 13, 2005 1:15 pm przez Gieroll, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz paź 13, 2005 12:41 pm
Dołączył(a): N sie 14, 2005 10:09 am
http://www.rojna.pl/index.php?d=katalog&k_id=148 trzymaj ;)
<b> Savage Your life </b>
PostNapisane: Cz paź 13, 2005 2:55 pm
Dołączył(a): Cz maja 12, 2005 11:13 am
Toost napisał(a):
można jeszcze popatrzeć na świece
jeśli jest wilgotna u podstawy a żarnik jest błyszczący to mieszanka jest nadal zbyt bogata
jeśli będzie sucha, a żarnik lekko szarawy to jest najlepsze ustawienie i masz pełną moc.
Jeśli żarnik jest mocno szary i zaczyna się odkształcać to mieszanka jest zbyt uboga i grozi uszkodzeniem świecy i silnika.
Święcę można wyjąć na gorącym silniku czy trzeba czekać aż ostygnie?
PostNapisane: Cz paź 13, 2005 3:27 pm
Dołączył(a): Pt cze 25, 2004 2:23 pm
Mam ten termometr i moge go smialo polecic.
A swiece mozna wykrecic niezaleznie od jego temp. Poza tym po wyjeciu jej z ledwo zgaszonego silnika jej stan jest najbardziej "aktualny".
|,.-*'`'*-.,_,.-*|
|HPI nitro mt2 |
|,.-*'`'*-.,_,.-*'
PostNapisane: Pt paź 14, 2005 6:57 am
Dołączył(a): N wrz 26, 2004 2:27 pm
Pamiętaj ,że silnik możesz regulować TYLKO kiedy jest rozgrzany !!!!!!
Niezaleznie od tego jaka to jest firma jest kilka regulacji silnika, przedstawie Ci to tak sa conajmniej 2 srubki ktorymi mozesz krecic w celu ustawienia,moze wiec lepiej bedzie jak kogos poprosisz o ustawienie i wytlumaczenie.
Pozdrawiam,
Maciej Pożycki
PostNapisane: Pt paź 14, 2005 7:30 am
ja nie reguluje na ciepłym silniku. Jeżdże, jak coś nie gra to wyjeżdżam bak do końca albo czasem gasze wcześniej. Jak autko stoi to przekręcam o zaplanowany obrót którąś ze srubek. Jak ostygnie troszke to odpalam stoje kilkadziesiat sekund i potem ruszam. Regulacje robie na wyłączonym silniku, ponieważ jak zbliżam śrubokręt do przekręcenia to zaczynają wariować serwa w efekcie wciska sie gaz i mi autko ucieka, uniemożliwiajac regulacje :P
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pt paź 14, 2005 7:49 am
I robisz prawidlowo, powinno sie rozgrzc silnik (dobrze), zgasic i zabrac sie do regulacji. A na problem serv a raczej odbiornika proponuje reciver FM :]
Pozdrawiam,
Maciej Pożycki
PostNapisane: Pt paź 14, 2005 7:55 am
hehe... chciałbym ale zawartość szczupłego i tak portfela nie pozwala ;]
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pt paź 14, 2005 8:01 am
Panowie a ja mam taki problem, jezdze codziennie ale zdazylo mi sie dwa razy(narazie) jak odpalam fure to wolne obroty sa ok, ale jak dodam gazu to obroty rosna ale autko jedzie jak by chcialo a nie moglo, strasznie powoli, tak jak by nie mialo mocy. Nic nie regulowalem bo nie wiem o jest.
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Pt paź 14, 2005 8:24 am
zbyt bogata mieszanka. Jeśli silnik tak bulgocze a nie burczy to znaczy ze za duzo paliwa... za duzo paliwa - za mało mocy! wkręcaj o 1/8 obrotu HSN az wozik osiagnie przewidywana moc.
PUSTY GARAŻ :(
GG: 2780008
PostNapisane: Pt paź 14, 2005 8:46 am
-=ADA$=-
blad jeden tylko - dym musi byc, gadanie o tym ze sa rozne zawartosci paliwa itd jest bledne, poniewaz silnik musi otrzymywac odpowiednia ilosc oleju zeby sie nie zatrzec, i sklad paliwa nie gra tu zadnej roli.
Cala reszta sie zgadza, czyli ze samochod musi plynnie reagowac na ruchy przepustnica, a szczegolnie to co napisal toots o swiecy (swieca musi byc nowa zeby w ten sposob sprawdzic)
temperatura jest tylko dodatkowym wskaznikiem ze cos jest nie tak jesli jest zbyt wysoka lub zbyt niska
PostNapisane: Śr paź 19, 2005 7:10 am
z tym , że niekoniecznie
to tłok napędza korbowód, a nie odwrotnie, jeśli mieszanka bedzie na tyle bogata, że paliwo nie dopuści do obrotu korbowodu to silnik poprostu przestanie pracować.
taki przypadek zdaża się przy uruchamianiu, kiedy silnik zostanie zalany.
Faktycznie, paliwo potrafi wtedy zablokowac silnik i albo poleci sznurek, albo padnie roto, albo korbowód, ale ten ostatni to raczej ostateczność.
PostNapisane: Śr paź 19, 2005 8:48 am
No racja, w końcu to świeca żarowa i ppliwo ją po prostu zagasi, tak czy inaczej zabieram się za regulację
Spektrum DX 3.0
PostNapisane: Śr paź 19, 2005 8:50 am
nie to, że zagasi.
żeby nastapiło spalanie musi być odpowiednia mieszanka paliwa i powietrza, jeśli paliwa jest za dużo to nie nastąpi zapłon
