Teraz jest Wt lis 03, 2026 10:04 am
PostNapisane: Wt paź 18, 2005 8:12 am
Dołączył(a): N paź 16, 2005 1:07 pm
Witam wszystkich!!!!!!!!!!!!
Mam pytanko co to znaczy, że silnik przepala świece. Mam model od tygodnia (carson cr-4) kupiłem używany i widzę, że bardzo często muszę zmieniac świece :( Czy oznacza to że czeka mnie wymiana silika :?: Może ktoś miał podobne problemy :?: silnik to Force 15S/ABC a paliwo Tornado 16%Czy istnieje, może ktoś wie, zestaw naprawczy do tego silnika :?:
PostNapisane: Wt paź 18, 2005 1:16 pm
Dołączył(a): Cz paź 21, 2004 1:12 pm
pewnie silnik sie przegrzewa i swiece szlag trafia
zmien swiece na A8 i wyreguluj silnik tak zeby sie nie grzal
ja tak mialem
Mariusz Obarski - GTR Team
PostNapisane: Wt paź 18, 2005 3:43 pm
Dołączył(a): Śr lut 18, 2004 1:38 pm
Jak najszybciej rozbierz silnik i sprawdź czy nie ma w nim opiłków i innych syfów. Były przypadki że silnik się zacierał a opiłki wpadały do świecy i świeca się przepalała.
Taki przypadek miał choćby Promian albo lefti666 u nich to opiłki zabijały świece.... :(
HPI Savage-był teraz Hell SS+ LRP .28
HPI Pro4, Xray NT18T
PostNapisane: Wt paź 18, 2005 3:56 pm
Dołączył(a): Wt sie 16, 2005 10:59 am
albo dajesz za duze napiecie na swiece i ja palisz.
PostNapisane: Wt paź 18, 2005 4:27 pm
Im jest niższa tempeartura powietrza przy zachowaniu tego samego Nitro w paliwe daje się cieplejszą świece a nie na takie mrozy najzimnijeszą świece A8 !!
www.prorevo.pl
PostNapisane: Śr paź 19, 2005 3:59 pm
Nic w środku nie było nawet nagaru to też dziwne chyba :?: bo w środku jest bardzo czysty luzy są ale bardzo malutkie więc ok a przepalał mi świece a5. Ale dzięki za info.
Jeszcze jedno czy przyczyną może byc nie szczelnośc góry silnika tzn wydaje mi się że puszcza gdzieś przy świecy może po prostu jakaś uszczelka :?: Na razie rozebralem i złożyłem po swojemu i czekam na części :)
PostNapisane: Śr paź 19, 2005 4:15 pm
Dołączył(a): Pt lut 06, 2004 6:01 pm
moze masz zle dokrecona glowice ze tak jak mowisz przepuszcza
KUZI OGNIAAAAAAA!!!!!!!
Marcin
