Teraz jest So paź 31, 2026 12:28 am
 Tytuł: DELTA PEAK
PostNapisane: Cz paź 13, 2005 10:36 am
Dołączył(a): Pt wrz 30, 2005 2:44 pm
mam ladowarkwe yokomo BCS 5. poznalem juz jej wszyskie funkje ale nie wiem na czym polega funkcja DELTA PEAK z regulacja od 10 do 90 mV. jak ktos bylby mily i mi to wyjasnil w miare prosty sposob to bylbym wdzieczny
PostNapisane: Cz paź 13, 2005 2:08 pm
Dołączył(a): So gru 25, 2004 11:46 pm
To jest takie zabezpieczenie, że kiedy akusy są już naładowane to napięcie na nich zaczyna spadać i wtedy się wyłącza ładowarka, a u ciebie poprostu jest ustawialne przy jakim spadku napięcia ma się odłczyć.
"Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga." Winston Churchill
PostNapisane: Cz paź 13, 2005 5:17 pm
im lepsze (nowsze, lepiej zaformowane, prawidłowo rozładowywane i ogólnie - "zadbane") akumulatorki, tym mniejszą należy ustawiać wartość delty, ponieważ wahnięcia napięć podczas ładowania w dobrych akumulatorkach są minimalne (widać to na wykresach np. w ładowarce ICE) - spadek napięcia po osiągnięciu pełnego naładowania w takich akumulatorach również może być bardzo mały - jeśli delta ustawiona jest na zbyt dużą wartość, wówczas ładowarka może jej nie wykryć.
na początek proponuję Ci ustawić ją na 20 - 30 i podłączyć pakiet (rozładowany) - jeśli wejdzie w niego jakieś 110 - 120% nominalnej pojemności można uznać, że pakiet jest prawidłowo naładowany. Jeżeli wchodzi w niego więcej - można przypuszczać, że delta w ładowarce ma zbyt dużą wartość i nie wykrywa punktu naładowania akumulatorków, a jeśli mniej niż 90 %, to albo pakiet jest już słaby, albo delta w ładowarce ma za małą wartość.
PostNapisane: Pt paź 14, 2005 8:40 am
-=ADA$=-
z tego co wiem zaleca sie ustawienie delty na 5mv na ogniwo jesli chodzi o NiMH oraz chyba 7-8mV dla NiCd
PostNapisane: Pt paź 14, 2005 9:12 pm
wszystko zależy od konkretnego pakietu - ja ostatnio sobie taki zmontowałem, że nawet przy delcie 3 mV na celę ładowarka nie wyłapywała delty i w pakiet o pojemności 1100 wchodziło mi 1650 mAh (150% nominalnej pojemności, przy których ładowarka przerywa ładowanie nawet bez osiągnięcia delty - takie zabezpieczenie przed przeładowaniem).
dopiero po ustawieniu delty na zero ładowarka wyłapuje ja....
