Teraz jest Pn lis 02, 2026 8:12 am
PostNapisane: Pt cze 17, 2005 6:49 pm
Dołączył(a): N cze 12, 2005 5:09 pm
Witam. Czy mozna ladowac pakiet 7.2 V 2400 mAh ładowarką 6V 4A ? Chodzi mi o ładowarke nie do modeli RC lecz do akumulatorow żelowych (chyba żelowych lecz nie jestem pewien). Proszę o jak najszybszą odpowiedź. Z góry dziękuje :)
Pozdrawiam Przemek
PostNapisane: Pt cze 17, 2005 7:17 pm
Nie dasz rady naładowac pakietu taką ładowara. Problem w tym, ze twoja ładowarka ma za niskie napiecie - my w większości urzywamy ładowarek 12 V. Twoje 6V to za mało.
PostNapisane: Pt cze 17, 2005 7:59 pm
Bycmoze slabo sprecyzowalem o co mi chodzi. Ladowarka jest na 220 V ale laduje 6 V 4 A (niestety nie da sie zmienic ani natezenia ani napiecia - po prostu bez regulacji), wiec czy bedzie sie dalo naladowac pakiet 2400 mAh ? A jezeli bym mial taka sama ladowarke tylko zamiast 6V 4A, to 12V 4A to czy bedzie sie dalo naladowac moj pakiet ? Prosze o jak najszybsza odpowiedz.
PostNapisane: So cze 18, 2005 11:06 am
Jeżeli ładowarka będzie miała na wyjściu 12V to pakiet naładujesz bezproblemowo. Jednak przy 6V nie ma takiej opcji. Prąd 4A jest prądem optymalnym dla tych akumulatorów, szkoda tylko ze napięcie ma ta ładowarka za niskie. Nie dasz rady naładować żadnego pakietu 6 celowego taką ładowarka, bez względu czy będzie on miał pojemność 1000 czy 2400mAh.
PostNapisane: N cze 19, 2005 5:53 pm
VOLCIK piszesz o ladowarce, czy zasilaczu?
Jesli o zwyklym zasilaczu to bedzie ciekawie, z zegarkiem chcesz ladowac?
PostNapisane: Pn cze 20, 2005 9:11 pm
Dołączył(a): Pn mar 21, 2005 8:30 am
nieweim czy dobrze się domyślam ale wydaje mi sie że mówisz o zwykłym prostowniku do ładowania aku 6V ołowiowych co to kiedyś były stosowane w motocyklach i mocno starych samochodach
a co do ładowania to raczej sobie odpuść żeby naładowac aku 6 celowe musisz dysponowac nap na wyjściu powyrzej 9V bo do takiego stanu są prawie doprowadzane aku przy pełnym naładowaniu ( dokładnie to lekko poniżej ale nap przekracza nawet 9V w końcowej fazie ładowania )
a ty z tego prostownika otrzymasz przy obciązeniu ledwo 7,2-7,5 V bo takim nap były ładowane aku 6V
a nalezało by dodać jeszcze że ładując takim czymś pewnie bez sterowania elektroniką możesz w mgnieniu oka zniszczyć pakiet no hyba że interesuje cię siedzenie z podłączonym miernikiem i włączonym stoperem i monitorowanie procesu ładowania ktory i tak pewnie się nie zakończy nigdy bo nie osiągniesz wystarczającego napięcia na aku
PostNapisane: Pn cze 20, 2005 9:27 pm
I nie zapominajmy że kolega napisał że jest to ładowarka do akumulatorów ŻELOWYCH.
PostNapisane: Wt cze 21, 2005 7:10 am
fakt niedoczytałem dokładnie :P ale tak czy siak aku 6V to jest jakies 5 ogniw po 1,2V a ty chcesz ładowac pakiet 7,2V czyli 6 ogniw takze napewno będziesz miał za niskie napięcie z tej ładowarki swojej do naładowania takiego pakietu
