Teraz jest Cz lis 05, 2026 2:14 pm
 Tytuł: Odpalanie
PostNapisane: N cze 05, 2005 7:06 pm
Dołączył(a): Pn mar 28, 2005 2:14 pm
Mam dość specyficzny problem z odpaleniem mojej bryki i nie wiem czy to moj bład czy może wina sprzetu wg mnie to zakladamy grzałke na swiece i ciagnie sie szarpanke i nic sie nie dzieje , w gazniku nic nie ma , paliwo jest dobre , sprawdzalem juz czy mieszanka jest za bogata czy za uboga :( sam nie wiem i powiem ze jak wykrece troche swiece to szarpanka odrazu luźniej chodzi. Troche to głupkowata sprawa ale nie wiem co robic ...
PostNapisane: N cze 05, 2005 7:12 pm
Dołączył(a): So maja 14, 2005 9:40 am
a podpompowałeś paliwo?? jak tak to sprawdź jeszcze świecę czy działa..
oraz sorawdx czy nie masz zakręconego "kurka" z paliwem tzn. wyreguluj go...
Pozdro
P.S to jest nówka czy używka??
GG 3805689
PostNapisane: N cze 05, 2005 7:28 pm
Zatkaj palcem wylot wydechu i pociagnij za szarpanke(mozesz tez sprobowac wykrecajac swiece, wtedy bedzie lzej chodzic).
Po wykreceniu swiecy szarpanka lzej dziala poniewaz silnik nie ma kompresji=tlok nie ma takich oporow przy ruchu gora dol.
Jesli to nie pomoze to zdejmij filtr powietrza i wkrop troche paliwa bezposrednio do gaznika(doslownie jedna, dwie krople), zaloz spowrotem filtr i sprobuj odpalic. Jesli silnik jest niedotarty to pierwsze odpalania moga sprawiac czasami klopoty.
PostNapisane: N cze 05, 2005 8:34 pm
popieram wpuszczenie odrobiny paliwa do gaznika ,u mnie pomagalo,i automatycznie mozesz stwierdzic czy problem dotycz zasilania w paliwo(gażnik,przewody paliwowe lub ciśnienie w zbiorniku paliwa)mozesz podgrzać silnik suszarką do wlosów ,znacznie ulatwia odpalanie,jeśli to nie pomoże to chyba tylko świece musisz sprawdzić
PostNapisane: N cze 05, 2005 9:38 pm
u mnie silnik nie chcial zakrecic jak byl zalany zabardzo paliwem, odkrec swiece, pociagnij pare razy za szarpanke, tak zeby paliwo wyplynelo przez otowr po swiecy, wkrec swiece i zobacz czy jest lepiej. U mnie pomoglo.
PostNapisane: Wt cze 07, 2005 11:52 am
Podgrzalem silnik suszarka :) przpustnice mialem na maxa utawiona i kiedy chcialem zapalic to doslownie strzlił pare razy i to wszystko co udalo mi sie wyciagnac co to moze byc ? dodam ze to uzywany wóz...
PostNapisane: Wt cze 07, 2005 12:14 pm
Chyba wszyscy o tym zapomnielismy. Swieca! Swiece masz dobra? Moze juz czas ja wymienic, a moze masz za zimna i dlatego nie chce lapac.
PostNapisane: Wt cze 07, 2005 6:29 pm
Kupiłem nówke świece , ale kiedy zalozylem klipsa i ciagne szarpanke to tylko jakies syczenie slychac a zapalic nie chce :( Teraz to już nie wiem co to moze byc paliwo dobre , swieca ok , nawet po wpuszczenie troche paliwa bezposredni przez gaznik tez tylko zasyczy i to wszystko ...Jak myslicie czy odpalanie z np przepustnica na max lub nie ma jakis wpływ ?
PostNapisane: Wt cze 07, 2005 6:32 pm
a jaka masz pewność że swieca jest dobra?? to ze swieci nic nie wnosi....
GG 3805689
PostNapisane: Śr cze 08, 2005 9:22 am
Jak syczy ?? , może masz głowice niedokręconą
Pozdrawiam Sławek Forystek
PostNapisane: Śr cze 08, 2005 11:01 am
sprawdz wszystko po koleji, czy jest grzalka naladowana, odpalaj lajac sprobuj otworzyc przepustnice minimum do polowy, moze to cos da. Niezla paranoja sie robi z tymi spalinami :/ Ja tez juz zaczynam popadac w jakach chorobe i chyba kupie 2 elektryka :/
