Teraz jest Wt paź 27, 2026 6:49 am
PostNapisane: Wt maja 24, 2005 6:51 pm
Dołączył(a): Pn maja 23, 2005 7:04 pm
Hej.
Mam model KYOSHO 1:10 GP 4WD QRC FIELD BAJA BEEETLE i pojawiły sie pewne problemy z silnikiem:
Pierwszy z nich: podczas jazdy w terenie spadł filtr powietrza i prawdopodobnie dostało sie do gaznika troche piasku, silnik zaczoł dziwnie pracowac na wysokich obrotach .... jakos tak dzwoni ... zgasiłem go i nie wiem jak go wyczyscic.
Odkręciłem gaźnik(wyczysciłem), a teraz nie wiem jak wyczyscic blok, wał, i cała reszte.......... POMOCY !!!!!!!!!!
Drugi problem polega na tym ze z okolic koła zamachowego "pryska" w bardzo małych ilosciach olej brudzac całe podwozie. Czy to jest normalne??
PostNapisane: Wt maja 24, 2005 7:18 pm
Dołączył(a): So maja 14, 2005 9:40 am
wyrzuć go, po co masz sie meczyć:P a tak serio to napewno nie jest normalne zachowanie... sprawdź czy gdzieś nie zrobiłes dziury...
GG 3805689
PostNapisane: Wt maja 24, 2005 9:45 pm
jak odkręcisz gołowice to wyjmij tuleje a potem tlok i masz wszystko do czyszczenia
VANGUARD 4WD EP
PostNapisane: Śr maja 25, 2005 7:29 am
Najprawdopodobnie czyszczenie juz nic nie da bo jak sie dostal piach do srodka silnika to niestety silnik sie zatarl :/ Ale sproboj moze cos jeszcze z tego wyjdzie.
PS. Mi gdy podczas jazdy spadl filtr niestety silnik musialem "wyrzucic"
PostNapisane: Śr maja 25, 2005 9:05 am
no ale zawsze jeszcze jest jakas nadzieja, ze np da sie wypolerowac wszystko, trzeba probowac.
PostNapisane: Śr maja 25, 2005 12:13 pm
silnik nie jest zatarty bo na tulei i tłoku nie ma najmniejszej ryski :D (chyba ze maja byc jakies mikroskopijne) ale gołym okiem nic nie widac ...
Prosiłbym o podpowiedz jak wyjac wał (nie mam zadnych planow czy rysunkow tego silnika wiec nie wiem jak sie za to zabrac )
W dalszym ciagu nie wiem dlaczego leci olej z okolic koła zamachowego. Silnik nie ma "dziury", nigdy nie był rozkrecany ...... nie wiem co sie tam mogło stac ....
PostNapisane: Śr maja 25, 2005 12:24 pm
To, ze olej leci spod kola zamchowego to zjawisko normalne. Świadczy to o tym że łożyska na wale są dobrze smarowane i nie grozi im "zmęczenie". Co do wału - na dobry początek musisz zdjąć całe sprzęgło wraz z kołem zamachowym. Pamietaj, ze nie wyjmiesz wału bez wyciągnięcia tłoka z korbowodem. A więc uważaj. Po wyjeciu wszystkich "flaków" z motora (tuleja, tłok, głowica) musisz delikatnie wypchnąć wał z karteru silnika. Nie wolno Ci niczym uderzać wału bo pęknie. Po wyjęciu wału sprawdź czy łożyska jeszcze żyją - bo po experymentach z piaskiem (przynajmniej to duże od środka silnika) moze już nie dawać rady. ALe bądźmy dobrej myśli.
PostNapisane: Śr maja 25, 2005 12:43 pm
jesli chcesz wyjąć wal musisz zdemontować cały układ sprzęgla i pozostawić sam wal na który wkladasz sprzęgo. jesli chodzi o wycieki na kole zamachowym to możesz mieć uszkodzone oslone łożyska i przez nię cieknie paliwo
VANGUARD 4WD EP
