Teraz jest Pn lis 02, 2026 7:46 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: So lut 19, 2005 10:11 am
Ale napisal przykladowo 6 cel wiec ja mu odpowiedzialem :wink:
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: So lut 19, 2005 3:10 pm
Ludzie bez przegiec.
Tak jak pisal Bonawentura NIE DA RADY.
Zwykle tanie akusy AA (forewer etc) nie wytrzymuja 2A !!!
Pozadniejsze moga byc obiazane do 5-7A (chwilowo do 8-10) ale takie akusy kosztuja powyzej 12zl za sztuke.
Niestety pewnych spraw sie nie da przeskoczyc.
Lepiej kupic jakis w miare pewny pakiet za 60zl o pojemnosci 2A.
Co do koszyczkow - widzialem rozbitego akrobata przez to, ze sprezynka roztopila mocowanie i sobie "uciekla".
PostNapisane: N lut 20, 2005 11:12 am
Dołączył(a): Śr sty 19, 2005 8:06 pm
Wielkie dzieki za odpowiedzi, chyba jednak zdecyduje sie na gotowy pakiet...a chodzilo mi o to zeby go potem wlozyć do autka :) ...ale czy moglby mi ktos powiedziec co z tym sprawdzaniem pojemnosci?? (nie zmuszam tylko ŁANIE proszę 8) )
HPI żądzi !!!!! :)
PostNapisane: N lut 20, 2005 11:53 am
Witam!
Jeśli masz odpowiednią ładowarkę to sama po zakończonym ładowaniu pokaże Ci ile akumulatory przyjęły ładunku, a przy rozładowaniu ile oddały. Jeśli nie masz takiej ładowarki to trzeba rozładowywać pakiet stałym prądem i zmierzyć, po jakim czasie napięcie pakietu spadło poniżej dopuszczalnego. Potem mnożysz prąd przez czas i masz pojemność. Tutaj jest jedna uwaga, w zależności od tego jak dużym prądem rozładowujesz pakiet wyniki tego pomiaru mogą być różne. Nie wiem jak jest w nowoczesnych pakietach, ale przyjęło się, że producenci podają pojemność aku dla rozładowania prądem C/10. Przy większych prądach oddany ładunek maleje (energia idzie chociażby na podgrzanie akumulatora).
PostNapisane: Wt lut 22, 2005 2:40 pm
Dołączył(a): Śr lut 02, 2005 7:08 pm
a ja radze zamiast takiego packa kupić baterie do wiertarki. Jak się otworzy ją to okazuje sie że w środku są takie same cellsy jak w takim packu, czyli pack ma 6 cel a aku. do wiertary ma 10 cel. 12v. bateria do wiertary kosztuje 60 zł. a pack do autka 60 zł. i ma 7,2v. Ja tak zrobiłem i jest zajefajnie. Dłużej trzyma i wieksza moc i co dziwne muj silnik sie nie spalił ani nic.
Ford focus 2003 Tamiya TT-01 z silnikiem lepszym od stockowego, bateria 10 ogniw w sumie 12 v,światła z przodu.Jakby ktoś z Wrocławia chciał z kimś pojeździć to moje gg to 4850338
