Teraz jest Wt lis 03, 2026 10:02 am
 Tytuł: Problem z REVO
PostNapisane: So lut 19, 2005 6:47 pm
Dołączył(a): Pn lut 14, 2005 8:35 am
Więc tak dzisiaj zaczołem docieraćmoje REVO i :
po 2 godzinach z zablokowanym tłokiem (podobno normalka w REVO :) ) udało mi się jego odpalić:
1 zbiorniczek jak w instrukcji
2 również
3 tak samo (tylko zapomniałem skontrolować poziomu paliwa i wyjeździłem do końca-zgasł)
i w tym momencie nic! nie chce zapalić!
próbowałem wszystkiego wyjmowałem świece ,czyściełem dmuchałem chuchałem i nic. Wszystko się kręci ale nie odpala.
Dodam, że to nie problem z regulacją high nidels bo próbowałem wszystkiego, wracałem DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH, 0,5 borotu w lewo, tyle samo w prawo i nic.
A może to problem świecy? Jak ją wyjmuje to się niby robi czerwona i ciepła ale na filmie pokazywali, że aż się biała robiła.
A myślałem, że jutro w Wawie pod mostem Siekierkowskim pośmigam :(
Ale i tak tam będe.
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
TRAXXAS REVO - sprzedane
Xray M18 klasa OPEN
mamba kV6800, sanwa M11
GG: 3839307
PostNapisane: So lut 19, 2005 10:58 pm
Dołączył(a): Pt sty 14, 2005 3:41 pm
Masz gg moze jakos ci pomoge tez mam ReVo i mialem juz pare klopotow ale uporalem sie z nimi takze gdyby cos to pisz moj gg 4172622
ReVo...da rade:)
PostNapisane: So lut 19, 2005 11:45 pm
Dołączył(a): Cz lut 10, 2005 1:33 pm
Też dzisiaj docierałem Revo i przez kilka pierwszych minut miałem problem z grzejącym się silnikiem, czy sprawdzałeś jakoś temperature, może sie ugotował?
Ja na początku zapakowałem glowice w papierowy ręcznik jak wskazywała instrukcja ale natychmiast się podgotował. Potem już jeździłem bez tego i było o wiele lepiej.
SKYPE - epl124
PostNapisane: So lut 19, 2005 11:55 pm
Dołączył(a): Pn paź 18, 2004 9:19 pm
Ja też niedawno docierałem revo i też sie mi tak stało bo mi paliwo nie dochodziło do gaźnika wogule nie chciał zassać ale wymieniłem na chwile wężyk na krutki żeby zassał paliwo i jak już odpalił to wymieniłem wężyk na standardowy i jest ok. Więc sprawdz cy paliwo ci dochodzi do gaźnika
pozdro :D
TRAXXAS REVO + RB 323 + JR XS3 + troche tuningu
http://www.rcpics.net/member/Pawel123
Pozdrawiam Paweł Waluś
PostNapisane: N lut 20, 2005 12:57 am
więc tak mój nr GG to 3839307
Temperature cały cas termometrem mierzyłem na pierwszych dwóch baczkach w granicach 120-130 C a na trzecim wzbogaciłem mieszanke i spadła do około 100-105 C.
A co do paliwa to dochodzi bo mi silnik zalewa.
To jest tak jakby świeca za mało ciepła dawała chyba (bo grzeje i robi się czerwona)
cały czas myśle że może coś ze śrubkami do mieszanki pokaszaniłem.
ale ustawiłem je w pozycji FABRYCZNEJ i terz nic.
A i właśnie kupiłem nową świece jutro sprawdze ale myśle, że to nie świeca bo jak wspomniałem "stara" grzeje (a przecież to kawałek druciak zawiniętego w trąbke i jakby się przpaliła to wogule by nie grzała) chyba :D
PS. jak go pale to tak sobie PYKA jakby chciał załapać ale nie może :D
Dzisiaj na noc wykręce świece, zabezpiecze, żeby się kurz do środka nie dostał, niech tam wszystko wyschnie bo całe zalane i jutro nową świece wkręce i spróbuje może OŻYJE. :twisted:
Xray M18 klasa OPEN
GG: 3839307
PostNapisane: N lut 20, 2005 10:19 am
Wątpie że to świeca. Jak moją wyjmowałem to też nie była biała tylko pomarańczowa. Wydaje mi się że to przez źle wyregulowany silnik, jak masz rozregulowany to w ogole nie zapali. Jak masz kogoś w pobliżu kto sie na tym zna to podskocz do niego i bedzie ok.
pozdr
PostNapisane: N lut 20, 2005 10:49 am
Dołączył(a): N wrz 12, 2004 3:06 pm
wpadnij na siekierki to cos powinnismy zaradzic.
revo , motorowa elektryk.
PostNapisane: N lut 20, 2005 11:21 am
Dołączył(a): So sty 29, 2005 10:59 pm
Też chciałem sobie kiedyś REVO kupic (pozbywalem sie wszystkiego prawie co w hacie bylo zeby uzbierac te 2000 :twisted: )i mysle ze dobrze ze zrezygnowalem, teraz pewnie bym sobie w brode pluł bo mialbym takie same problemy jak pan PATMA
W koncu bylby to moj 1 spaliniaki napewno po kilku dniach silnik by sie rozleciał :wink:
...życie nie po to jest by brać...
PostNapisane: N lut 20, 2005 12:39 pm
Dołączył(a): Cz gru 30, 2004 3:47 pm
Jesli model nie chce odpalic a swieca sie zazy paliwo dochodzi itp itd.Sprobuj nagrzac suszarka glowice tak aby byla ciepla i zdejmij filt i nalej pare kropel do gaznika(no moze nie pare kropel ale naprawde malutko aby odrazu nie zalac)Yuri nie popadaj w skrajnosci nie plul bys w sobie brode napewno , nie wiesz co tracisz(odglos silnika itp ;) )
[url=http://www.youtube.com/watch?v=HqquopGrmHU/]
Dan Dan Dadadadan Para Para Para![/url]
YEAH!
PostNapisane: N lut 20, 2005 12:41 pm
Jesli nie zadziala sposob bronka mozesz jeszcze troche zubozyc mieszanke ( tak o 1/4 obrotu i probojesz) :wink: na pewno sie nic nie stanie
Cos co lubie to Majonez
Wojtek Forysiak
PostNapisane: N lut 20, 2005 4:23 pm
cozmo
zrobiłem jak radziłeś rozebrałem silnik na części pierwsze i chodzi lużno! to cylinder przy samym końcu ruchu tłoka tak blokuje.
a to że tam jak rozebraliśmy i wyjołeś cylinder i się blokowało to (doszedłem w domu) tłok zaczepiał o te dziurki co paliwo dochodzi a spaliny wylatują ale jak jest w centralnym położeniu i cylinder jest wyjęty to chodzi luźniuto i się nie blokuje.
Składam w całość...
dam znać jak postępy :D
pozdro dla wszystkich co byli (POD MOSTEM) Siekierkowskim hehe :twisted:
PS. może jeszcze nie dotarty i jak się ułoży to będzie luźno chodziło.
a z wydechu leci ciemna maź jakby paliwo sie rozgrzewało czy coś ale ni chciało się zapalić.
złożyłem kręci silnik, świeca działa a jak nie chciał palić tak nie chce :(
Xray M18 klasa OPEN
GG: 3839307
Ostatnio edytowano N lut 20, 2005 5:13 pm przez Patryk Trędowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N lut 20, 2005 5:09 pm
Zrobiles to co napisalem wyzej? :roll:
YEAH!
PostNapisane: N lut 20, 2005 5:26 pm
Sory all nie wiem czy cos to da ale moze by wziac ROTO-START (start box :wink: ) i sprobowac odpalic REVO przy jego pomocy ?
PostNapisane: N lut 20, 2005 5:34 pm
stary jak nie wiesz co napisac albo nie masz zielonego o tym pojecia to nie pisz wcale....bo przez takie cos sie smietnik robi.... :evil:
PostNapisane: N lut 20, 2005 5:44 pm
Dołączył(a): Cz sty 29, 2004 8:00 pm
hehe, no nie wiem czy takiego znajdziesz ktory podejdzie... choc moze akurat, nie wiem jak tam kolo zamachowe w revo jest...
ps, od kiedy roto to jest to samo co starterbox :roll: :lol:
ps2, od tego jest zamontowany rozrusznik zeby nim odpalac a nie zeby inaczej kombinowac :wink:
auta narazie brak :(
