Teraz jest Wt lis 10, 2026 10:01 pm
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: top stok tt 01
PostNapisane: Cz lut 17, 2005 12:01 pm
Dołączył(a): So lut 12, 2005 12:32 pm
Witam wczoraj stałem sie posiadacze tt-01 i mam pytanko bo chciał bym zaczac startowac w zawodach (w top stoku),co moge wymienic w podwoziu.poza amorami i łożyskami??Czy moge wsadzic alu wał, stabilizatory,met. mocowanie silnika,górne przednie wachacze do ustawiana negatywu kól itp.Bo do tt-etki znalazłem multum czesci tuningowych na etamiya.com czy był by ktos chetny do zamawiania z tego sklepu lub towerhobby?
PostNapisane: Cz lut 17, 2005 12:22 pm
Dołączył(a): Cz sty 20, 2005 7:03 pm
Jeżeli będziesz zamawiał to daj znać.
[color=green]Na priv prosze - m-peter[/color]
Jeśli chodzi o tuning to przepisy sa na stronie głównej i jak juz ktoś napisał co nie jest zabronione jest dozwolone
PostNapisane: Cz lut 17, 2005 12:33 pm
No własnie w tych przepisach nic nie pisze co mozna a czego nie,zeby sie potem nie okazało ze mnie do wyscigu dopuscic nie chca bo mam tytanowe srubki dyfry kulkowe stabilizatory etc.
no moze nie na dniach ale w tym miesiacu najprawdopodobniej bym klikał do nich puki dolar jeszcze nisko stoi :wink: ale nie wiem jak wyglada cena przesyłki,zebym sie nie przejechał na tym!A ze stronki rcauta.cz cos moze kiedys zamawaiałeś? blizej i moze ciut taniej.
PostNapisane: Cz lut 17, 2005 12:44 pm
9. Dopuszczone części tuningowe:
- TL01 Speed Tuned Gear Set (#53342)
- Servo-Saver (#50743)
- C.V.A. Mini Schock Unit Set II (#50519)
- TL01 Turnbuckle Tie-Rod Set (#53300)
- TL01 LIGHTWEIGHT CHASSIS/FRAME (#53331)
- TL01 Hollow Carbon Gear Shaft (#53322)
- (TL01, M03) Quick Release Battery Holder (#53346)
- Low Friction Alum. Damper (#53155)
- Wszystkie rodzaje sprężyn Tamiya są dopuszczone do użytku.
Z tego co jest napisane to są części do TL ale wystarczy chyba urzyć odpowiedników do ttowjego.
Jeśli chodzi o zamawianie to ja nie zamawiałem ale wiem że parę osób z forum to robiło. Jeśli chodzi o koszty przesyłki to są na stronach napisane. Z czech faktycznie byłoby chyba lepiej ale mam barierę językową :lol:
PostNapisane: Cz lut 17, 2005 12:49 pm
dzieki za odp. a zta bariera jezykowa to chyba przesadzasz kolesiowi po polsku napiszesz i powinien zakumac o co ci chodzi.
