Teraz jest Pn lis 02, 2026 8:11 pm
PostNapisane: So lis 06, 2004 8:41 pm
Dołączył(a): Wt wrz 21, 2004 6:22 pm
Ludzie pomocy, kupiłem od ACADEMY STR 4 Rally włożyłem radio SANWA DASH SABER 27 mhz Serwo SANWA 1301 i model jakiś dziwnie jezdzi ... tzn wszystko Git prócz tego ze model sam skręca w lewo a w prawo mogę skręcić tylko jak jade powoli a jak jade szybko to model nie reaguje na skecanie w prawo i skręca tylko w lewo ?? Od czego tak może być POMOCY ! ! !
Ostatnio edytowano Cz lis 11, 2004 5:46 pm przez Daniel Strzelczyk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So lis 06, 2004 9:55 pm
dobra dobra zadzwon do mnie daje nr na priva byle przed 11.00 w nocy
PostNapisane: Cz lis 11, 2004 5:47 pm
a zapomniałem dodać niektóryzy mówia ze to od baterii ael na tej samej baterii ładowanej tą samą ładowarką jezdził dobrze a teraz jezdzi raz dobrze raz źle
PostNapisane: Cz lis 11, 2004 5:57 pm
kup nową baterie ;)
PostNapisane: Cz lis 11, 2004 6:48 pm
ale na tej baterii jezdzil normalnie tylko 2 dni temu zaczoł tak szwankować a i inny model na tej baterii jezdzi jak głupi tylko ten teraz zaczoł skrecać
PostNapisane: Wt sty 11, 2005 10:28 pm
REAKTYWUJE TEMAT ponieważ ZNÓW samochód zaczoł mi sam skręcać w lewo przy dużych prędkościach i NIE chce odbijać w drugą strone, prawidłowo skręca tylko przy małych prędkościach a przy wiekszych nie mam praktycznie nad nim panowania HELP bo juz nie wiem co robic
P.S. wymieniłem SERWO i dałem dodatkowe napiecie do odbiornika i NADAL to samo
PostNapisane: Wt sty 11, 2005 11:06 pm
Dołączył(a): Pt sty 07, 2005 3:46 pm
Jaki masz regulator ?
Co to za dodatkowe napięcie na odbiorniku?
Czy po wymontowaniu elektroniki z samochodu serwo działa poprawnie?
Czy inne serwo działa poprawnie ?
PostNapisane: Śr sty 12, 2005 10:23 am
Wyżuć aparature n śmietnik i kup nową :mrgreen:
A tak na serio to masz do dupy aparature bo 27mhz. Kup sobie 40mhz i nie będzie problemu. Pozatym moze masz pakiet do dypy ;) albo odbiornik ;)
PostNapisane: Śr sty 12, 2005 11:06 am
Albo doradcę.
Częstotliwość pracy aparatury nie ma tu nic do rzeczy. Jeśli już mówimy o aparaturze to odrobinę nieszczęśliwe jest to, że to AM. Ale jeśli popatrzymy kilka/naście lat wstecz to z AM też się dało jeżdzić. Z wyrzuceniem aparatury bez dokładnego zapoznania się to chyba trochę przesada.
Tomek Massalski
PostNapisane: Cz sty 13, 2005 5:30 pm
Tam gdzie 40AM jeszcze sobie radzi, 27 juz nie koniecznie.
Pasmo 27 jest strasznie zasmiecone, od nadajnikow do garazy, poprzez zabawki, po przesylanie informacji o ochronie obiektow.
Czy serwo wariuje tylko jak model jest daleko, czy jak przejezdza zaraz przy Tobie z duza predkocia to tez?
Nie wystepuja problemy z reglem(sam zwalnia, przyspiesza etc.)?
PostNapisane: Cz sty 13, 2005 7:02 pm
jak jezdze i skrecam to model zwalnia a zaczyna sam skrecac przy wiekszej prędkości a jedze nim około 5-10 metrow od siebie bo przeciez pod nogami sobie nie bede jezdził i jak nie wiemj od czego t moze byc , ostattnio mode w ogóle zaczoł jezdzic jak zabawka dosyc ze sie nad nim panowac nie da to jeszcze zwalnia podczas skrecanie i powoli jezdzi ale to moze wina slizgajacego sie sprzegła
PostNapisane: Cz sty 13, 2005 9:59 pm
Dobrym sposobem rozwiązywania problemów ze sprzętem (nie tylko modelarskim) jest eliminowanie poszczególnych elementów tak, żeby mieć pewność, który element jest wadliwy. Można też poszczególne elementy wymieniać lub przekładać do innego modelu. Konieczny jest tylko nadmiar sprzętu lub uczynny kolega.
Opisane przez Ciebie objawy nie są typowe dla zakłóceń. Zakłócenia zazwyczaj powodują jeden z trzech poniższych objawów:
- zakłócenia występują w określonych miejscach względem modelarza; zmiana miejsca modelarza może powodować, że zakłócenia objawiają się w innym miejscu;
- zakłócenia są nieregularne, pojawiają się jak chcą i gdzie chcą;
- model całkowicie niesterowny, jeździ sam;
Oczywiście nie wykluczam zakłóceń, ale sugeruje inne miejsce. Może po prostu jakieś częsci trą o siebie.
Tomek Massalski
