Teraz jest Cz lis 05, 2026 5:57 am
PostNapisane: Cz mar 14, 2013 4:44 pm
Dołączył(a): So mar 09, 2013 10:05 am
witam. jestem tu nowy od 2 dni mam savage 4.6 big block. jest taka sprawa odpalilem auto daje gazu a on nie jedzie... moze poda mi ktos z was (doswiadczony) nr tel ja zadzwonie i pogadamy? prosze o pomoc pozdrawiam
PostNapisane: Cz mar 14, 2013 7:10 pm
A włączyłeś pilot i zasilanie w modelu?
Czy reaguje serwo, ktore ciągnie za orczyk od gazu?
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Pt mar 15, 2013 12:50 pm
tak wszystkie mechanizmy sa dobre.... ja tym modelem przejechalem pol zbiorniczka i nagle stanal... to bylo 1 odpalenie jezdzilem kontrolnie ustawialem pilot. no i nagle daje gazu a on stoi.. obroty sa na maksa a kola sie nie kreca... dodam ze jak stawiam model na ziemi i pchne go do przodu to sie zabatki nie kreca.. do tylu dzialaja. cos sie poluzowalo odkrecilo? prosze o przniesienie tematu we wlasciwe miejscie i pomoc :(
PostNapisane: Pt mar 15, 2013 1:12 pm
To może być sprzęgło, może łożysko one way. Sprawdź czy zębatka atakująca (ta na silniku) się kręci jak dodajesz gazu.
PostNapisane: Pt mar 15, 2013 2:11 pm
wydaje mi sie ze cos znalazlem...
http://img29.imageshack.us/img29/443/savagev.jpg
zebatka nr 1. obkreca sie jak kreci silnik
zebatka nr 2. nie obkreca sie (zebatka nr 1 nie laczy sie z 2)
nr 3 jak krece kolami do przodu to nic sie nie dzieje jak do tylu to sie kreci
edit
czy ta zebatka nr 2 mogla sie odkrecic od 1 czy cos?
dodam jeszcze ze jest ona tak jakby zcentrowana (krzywo sie kreci jak kolo w rowerze) rusza sie przod tyl (od strony zebatki 1 do 3)
PostNapisane: Pt mar 15, 2013 2:24 pm
edit
Zebatka nr 2 to sprzeglo. Powinno łapać przy odpowiednio wysokich obrotach. Rozbierz je i zobacz czy w środku jest ok.
HB Lightning Stadium | SH .21
PostNapisane: Pt mar 15, 2013 2:28 pm
no ok zaraz to rozkrece i dam znac.. a jak powinno to wygladac w srodku? skad bede wiedzial czy jest ok? i jak do tego sie zabrac? musze wyciagnac silnik? ku*** boje sie tego ruszac ;d podaj mi ktos swoj nr kto to robil i kto sie zna...
edit.
http://img600.imageshack.us/img600/1510/savagee.jpg
czekajcie !!! bo jeszcze cos zauwazylem... otoz zebatka nr 3 slizga sie na tym srebrnym kole nr 4... czy ta sroba nr5 cos sie reguluje?
PostNapisane: Pt mar 15, 2013 7:07 pm
To chyba "sprzęgło", dokręć ją i sprawdź.
PostNapisane: So mar 16, 2013 7:32 am
Dołączył(a): Wt lis 02, 2010 9:52 am
jak przytrzymasz całosć to nr 3 ślizga się ? daje się dośc łatwo kręcić palcem ? przy usztynieniu całości ?
dokręć nr 5 i ma być ok
HPI FIRESTORM 10T SPALINKA 1:10
PostNapisane: So mar 16, 2013 10:42 am
tak dokladnie jak mowisz... dokrecilem ta śrubkę i juz sie nie slizga zaraz ide odpalic autko i zobacze jaka reakcja...
ps. a jeszcze jedno pytanie co do odpalania... jak najlepiej odpalic auto? bo mi pali ale jeszcze dobrze nieumiem i pol baterii musze rozladowac z roto zanim odpali. ja robie tak:
1.zatykam tlumik krece kilka razy
2. wlaczam aparature oraz właczam auto
3. daje grzalke na swiece ok 10 sek
4. krece roto....
prawidlowo czy powinienem jeszcze cos zrobic? np dmuchnac w wezyk od tlumika czy to tylko gdy sie skonczy paliwo i jak doleje?
poprzedni wlasciciel mowil ze jeszcze w zimne dni dmuchal na filtr cieplym powietrzem przy odpalaniu...
PostNapisane: So mar 16, 2013 11:53 am
Dołączył(a): So lip 10, 2010 9:21 am
lepiej zdjąć wężyk z tłumika i lekko dmuchnąć w niego aby paliwo poszło do gaźnika
można lekko podgrzać suszarka do włosów
ja osobiście nie odpalam auta dopóki niema plus 15 na dworku
a to już chyba niedługo :D
GG 7153248
Milanówek
PostNapisane: So mar 16, 2013 4:03 pm
znalazlem usterke... otoz dokrecilem srube nr 5 no i nic nie dalo, rozkrecilem to calkiem i okazalo sie ze jest tam tzw slipper pad ktory byl tylko z 1 storny... jest on na tej zebatce (jak widac caly zdarty) natomiast po 2 stronie jest tylko zebatka metalowa i dlatego sie slizgal... moje pytanie brzmi... tak to ma byc? czy raczej te papierki powinny byc po obu stronach? poprzedni wlasciciel mowil ze to wymienial i chyba o czyms zapomnial... jak jest u was to zribione? wymienial juz ktos to kiedys? na jaki klej sie to przykleja? ;)
http://img547.imageshack.us/img547/9738 ... 540451.jpg
PostNapisane: N mar 17, 2013 2:03 pm
oryginalnie jest to na tasie dwustronnej umnie wytrzymało już dwa sezony
i jest tylko po jednej stronie
http://imageshack.us/photo/my-images/14 ... 40542.jpg/
GG 7153248
Milanówek
