Teraz jest Wt paź 27, 2026 2:29 pm
PostNapisane: Pn paź 08, 2012 3:41 pm
Dołączył(a): Pt wrz 14, 2012 2:28 pm
Posiadam silnik od BONZERA tak jak w temacie i regiel SC-15 i mam pytanie czy ten regulator wytrzyma ten silnik,bo z tego co wiem ten regiel obsługuje silniki 540 a ten BONZERA jest 560.
Bo jeden regulator oryginalny BONZERA już spaliłem.
Mam jeszcze takie pytanie kupiłem silnik FIREBOLT 15T i jest on zdecydowanie wolniejszy od BONZERA czy to normalne ?
PostNapisane: Pn paź 08, 2012 4:24 pm
Dołączył(a): Pt paź 21, 2011 7:00 pm
Jeżeli silnik klasy 560 ma więcej niż 15 zwojów to regiel wytrzyma ten silnik.
FIREBOLT 15T będzie wolniejszy ponieważ jest klasy 540 a od bonzera 560.
Team Associated B4RS
Ogarniane przez : Team Associated XP2
7.2 HAIBOXING 2000 mah ( Kupię pakiet 7.2V do 30 zł )
GG : 10353712
Sprzedaję : viewtopic.php?f=13&t=64241&p=404527&sid=41cec55012e5e31a282d493285d780cb#p404527
PostNapisane: Pn paź 08, 2012 4:28 pm
A wiesz może ile ten 560 od BONZERA ma zwojów ?
PostNapisane: Pn paź 08, 2012 4:58 pm
Ja nie mogłem odszukać nigdzie informacji dlatego że jest to oryginalna część zamienna.
GG : 10353712
PostNapisane: Pn paź 08, 2012 5:02 pm
Klasa silnika niema nic wspólnego z prędkością obrotową. To ilość zwojów głównie ma wpływ na prędkość.
Osobiście polecam Tamiya super stock BZ 23T - bardzo szybki i mocny, ale nie jest tani...
PostNapisane: Pn paź 08, 2012 5:09 pm
Silnika nie zamierzam na razie kupować ,wiecie może ile zwojów posiada silnik od BONZERA .
PostNapisane: Pn paź 08, 2012 8:18 pm
W takim razie lepiej więcej zwojów czy mniej ? chodzi o zryw do driftu ?
PostNapisane: Pn paź 08, 2012 10:36 pm
Oj świeżaki świeżaki. Pisałem Ci już w ktorym temacie, ze warto pokombinowac z przelozeniami. Sprawdz rowniez pasowanie silnika ( czyli zebatek - atakujacej do odbiorczej ) jesli za mocno je scisnales, to model ma opory, meczy sie zeby wogole ruszyc z miejsca... Firebolt powinien byc mocniejszy niz standartowa puska od Tamya. Powinna miec 27 zwoi ta pucha, a Fire ma 15. Tylko, ze ma mala sprawnosc, bo to tani badziew ( jak inne silniki annsmann,modelcraft itd - padały po kilku pakietach, zagotowane, wirniki sie rozpadały..)
Polecam zainwestowac w jakiegos saturna, to ten sam producent co Firebolt, ale silnik bez porownania lepszy.
Panicz
PostNapisane: Pn paź 08, 2012 10:49 pm
ba to teraz mi mówisz że mogłem kupić staruna...myślałem ze to jedno i to samo bo i to i to w opakowaniu HPI...
Czyli starun 27t by był lepszy niz silnik 15t ? z tymi zębatkami pokombinuje,znow za lekko nie moze być bo się będzie odbiór plastikowy ścierał...atak mam 24t z tego co pamiętam
pisząc "powinna mieć 27 swoi ta pucha" masz na mysli silnik bonzera tak ? czy piszesz o saturnie ?
PostNapisane: Śr paź 10, 2012 5:58 am
Saturn 27T Firebolt 15T żaden z nich nie pociągnie dobrze bonzera będzie się grzać regiel silnik i to może się skończyć uszkodzeniem silnika, regla.
Przełożenie maksymalne przełożenie to 7.96:1 większego już nie da się uzyskać i na kołach o średnicy około 11-12 cm to jest dość duże obciążenia dla silnika. Osobiście sam mam Bozera i wiem jakie są problemy z silnikami, tam silnik klasy 600 i dopiero to jeździć porządnie zaczyna. Bonzer nie nadaje się do szybkiej jazdy 0 sterowności przy 50k/h lata z lewej na prawą. zębatek nie da się tam źle spasować tam w atak pasują tylko 3 zębatki 19T 21T i 23T więc z przełożeniem wiele nie nakombinujesz. Popatrz na internecie jaką Bonzer ma budowę.
http://rc-wheels.info/dane-b/index-hbx-bonzer.html tutaj jest sporo o tym modelu.
Pozdro.
PostNapisane: Cz paź 11, 2012 3:32 pm
Mam jeszcze pytanie ,posiadam 2 pakiety 2200 7.2 NICD NOSRAM i 2700 7.2 NIMH RMS RACING POWER i na pakiecie 2200 jest znacznie miesza moc ,gdy dodam gazu to auto przerywa tzn. koła jadą bardzo wolno i przerywają ,2200 jest starszy od 2700.Czy jest to normalne ?
PostNapisane: Cz paź 11, 2012 7:38 pm
Być może jest starszy lub tak eksploatowany.
Ps. czytaj co piszesz "miesza moc"
PostNapisane: Cz paź 11, 2012 8:29 pm
Pisząć "mniejsza moc" miałem na myśli ze gdy ten pakiet naładuje na maksa to na nim i tak wolniej się jezdzi.
PostNapisane: Cz paź 11, 2012 10:19 pm
To się zgadza bo pakiet jak większość akumulatorów po pewnym czasie traci już wydajność prądową.
PostNapisane: Pt paź 12, 2012 10:49 am
Ale dlaczego na pakiecie 2200 do tylu jedzie dobrze a do przodu przerywa i prawie wcale nie jedzie?
gdy podepne drugi pakiet jest ok.Do tylu jak i do przodu jedzie z ta sama mocą?
Zmieniłem zębatkę odbiór 106t na 108t i samochodzik w ogóle nie jedzie koła tylko przerywają ale nic szczególnego nie dzieje . Jaka może być tego przyczyna ?
