Teraz jest Śr lis 04, 2026 1:38 pm
PostNapisane: Pn lis 22, 2004 8:30 pm
Dołączył(a): Śr lis 10, 2004 12:44 am
WYDAJE MI SIĘ ŻE AUTKO MA MAŁY SKRĘT JAK USTAWIĆ SERWO I POSZCZEGÓLNE CIĘGNA ABY SKĘT W LEWO I PRAWO BYŁ MAX. PODPOWIEDZCIE NOWICJUSZOWI STARZY WYJADACZE :!: :!: :!: :!: :!:
ttomeq
PostNapisane: Pn lis 22, 2004 9:07 pm
Jaki model?
Jaka aparatura?
Jakie serwa?
Jakie drążki popychaczy? (wiesz te od serwa do koła)
PostNapisane: Wt lis 23, 2004 10:37 am
MODEL CARSONA CE - 4 , NADAJNIK ACMOS 2-KANAŁOWY 27 MHZ ODBIORNIKSANWA SRC - 2322RS ( BEC ) 2 KANAŁOWY REG. JAKIŚ CARSONA JEDNOKIERUNKOWY I SERWO SANWA SRM - 102
NIE WIEM JAK USTAWIĆ RAMIE SERWA I DRĄŻEK POPYCHACZA ZARAZ ZA SERWEM :cry: [/b]
ttomeq
PostNapisane: Wt lis 23, 2004 2:00 pm
masz regulowane te popychacze czy takie całe plastikowe?
PostNapisane: Wt lis 23, 2004 7:10 pm
Dołączył(a): Wt wrz 21, 2004 6:22 pm
ja jako mator również zwracam sie do was z tym samym pytaniem co poprzednik a oto mój model
Academy STR4-R nadajnik SANWA dash saber odbiornik SRC - 2322RS ( BEC ) serwo SANWA 1301 rygiel elektroniczny 1 kierunek+hamulec drążki popychaczy regulowane
PostNapisane: Wt lis 23, 2004 7:33 pm
Danielu ty musisz rozkręcić na maxa te drążki . Tzn. wiesz rozkręć je tak żeby 0.5 mm było w końcówce a jak nie wiesz o co chodzi to pisz na gg
PostNapisane: Wt lis 23, 2004 10:32 pm
SEQ na ciebie zawsze mozna liczyc a myslałem juz ze za tego NFSu2 juz sie obraziłes .. ok jak by co to bede na G pisał a te drazki to masz na mysle te popychacze do koła ??
PostNapisane: Śr lis 24, 2004 9:20 am
-=ADA$=-
ale rozkrecenie popychaczy spowoduje zmiane zbierznosci kol, jesli masz szanse zamontowac inaczej te ciegna to zamontuj je w najbardziej zewnetrznych otworach, tzn w ostatniej dziurze w ramieniu serwa, itd wtedy zwiekszy sie zasieg
PostNapisane: Śr lis 24, 2004 11:04 am
ADA$ miałem STR4 i wiem że fabycznie koła są tak / \ jak da troszke mocniej to wyjdą tak | | i będzie ok
PostNapisane: Cz lis 25, 2004 7:04 pm
Dołączył(a): Cz sty 29, 2004 8:00 pm
jak masz nadajnik acomsa(ten z komputerkiem) to sprawdz wychylenia jakie masz w nim ustawione, a wiec:
1. wlacz nadajnik
2. przycikiem na dole, pod wlacznikiem "przesuwaj" go w prawa storne i patrz na wyswietlacz, powinno przy maxymalnych wychyleniach serwa powinno byc 100,
moze byc tez ze wychylenia sa rowniez ogranicozne bezposrednio dla osobnego kola(mam nadzieje ze zrozumiale jest to co napisalem :D). tzn:
przekrec kolko w lewo(do konca) i trzymajac je, przyciskiem do trymowania ustaw na maxa czyli 130, to samo zrob dla lewego kola, czyli przekrec kolko w lewo i trzymajac je przycickiem od trymetru kol ustaw na 130.
auta narazie brak :(
PostNapisane: Pt lis 26, 2004 2:24 pm
dzięki salvatio za rady ale nadajnik mam bez wyświetlacza ot taka zwykła pisyoletówka z dokładnym dostrojeniem serwa i czułości odbiornika ; :lol: drążki są regulowane
ttomeq
PostNapisane: Pt lis 26, 2004 3:15 pm
acha, czyli musisz regulowac w modelu :D
PostNapisane: So lis 27, 2004 11:44 pm
najprościej to tak jak Adaś mówi... zmienić orczyk na taki z dłuższym ramieniem... albo jakoś przedłużyc popychadło na serwo saverze...
Marcin
