Teraz jest Śr lis 04, 2026 5:18 am
PostNapisane: Pn gru 28, 2009 3:24 pm
Dołączył(a): N paź 18, 2009 9:27 am
Witam, mam problem z moim revo. Parę dni temu poszedłem sobie pojeździć i już po wypaleniu połowy zbiornika usłyszałem bardzo dziwny dzwięk dochodzący z modelu a po dodaniu gazu model wogóle nie chciał jechać a z rury wydostawało się bardzo dużo dymu. Na następny dzień wymieniłem świecę zapaliłem model i przez pierwsze pół baku model jechał całkiem dobrze ale dało się odczuć duży spadek mocy a potem znowu to samo. Mi się wydaje ,że to sprzęgło. Miał ktoś może coś podobnego ? Jak na to zaradzić ?
PostNapisane: Pn gru 28, 2009 4:01 pm
Dołączył(a): Pt sie 14, 2009 7:02 am
A mi się wydaje, że to może być za bogata mieszanka, a nawet bardzo bogata. I tym sposobem świeca się bardzo szybko niszczy i zużywa a model się zalewa i nie chcę jechać.
Ale nie wiem ... Nie jestem pewien.
PostNapisane: Pn gru 28, 2009 4:10 pm
Dołączył(a): N gru 27, 2009 7:10 pm
Ja miałem taką sytuację (ale nie w połowie baku) tylko od samego początku i okazało się że świeca była zabardzo oddalona od tłoka
Zobacz czy masz dobrze zakręcony radiator i świece czy nie ma żadnych luzów w silniku
A jak to nie podziała to jak przy połowie baku ci się to zdarzy nie gaś auta tylko spróbuj dokręcić świecę
Ta mieszanka też może być za bogata tak jak pisał Lollo
Savage 3.5 + Roto start
HPI RS4 PRO 2
GG: 7760960
PostNapisane: Pn gru 28, 2009 6:06 pm
Mieszanka nie jest za bogata bo momentami temperatura przekracza 130 stopni. Może uda mi się wysłać dzisiaj filmik na którym wszystko dokładnie widać. Może łatwiej będzie to zbadać . Spróbuję dokręcić radiator bo świeca nie ma raczej żadnych luzów .
PostNapisane: Pn gru 28, 2009 6:36 pm
Czekam na filmik
HPI RS4 PRO 2
GG: 7760960
PostNapisane: Pn gru 28, 2009 6:47 pm
Sprawdź, czy Ci sie koło zamachowe albo sprzeglo nie odkreciło.
POL - 1342
PostNapisane: Pn gru 28, 2009 10:39 pm
Też na to stawiam - mieszanka sama z siebie sie nie wzbogaca ;)
Wyjmij silnik, zdejmij koszyk sprzęgła i zobacz co tam siedzi. Możliwe, że zjechałeś już klocki. A jak wyglądają dobrze, to rozłóż, złóż na nowo i spróbuj.
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt gru 29, 2009 1:02 pm
link do filmiku http://www.youtube.com/watch?v=YXZM8Xfjtoc
Teraz idę sprawdzić to sprzęgło . Klocki raczej są dobre bo Revo mam od niedawna. Sprawdzę i napiszę co i jak .
PostNapisane: Wt gru 29, 2009 1:12 pm
moim zdaniem to jednak sprzęgło nie łapie... !
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Wt gru 29, 2009 1:28 pm
Sprawdź to sprzęgło, potem ogarnij skrzynie biegów, może tam coś padło?
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt gru 29, 2009 1:43 pm
na 100% sprzęgło. Zepsuta skrzynia - w ogóle by nie ruszył.
POL - 1342
PostNapisane: Wt gru 29, 2009 2:54 pm
Odkręcona nakrętka M8 sprzęgła poślizgowego skrzyni biegów - wystarczy dokręcić z wyczuciem. Podaje link do opisu na mojej stronie jako "Regulacja sprzęgła poślizgowego skrzyni biegów" http://prorevo.pl/skretbak.html :wink:
www.prorevo.pl
PostNapisane: Wt gru 29, 2009 5:38 pm
Dzięki panowie za pomoc wszystko wróciło do normy :) .Tak jak mówiliście sprzęgło a dokładnie nakrętka odkręcona tak jak mówił Marcin. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiam poniżej link z dzisiejszej jazdy zaraz po naprawię :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=kEUPwIsqTA4
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
