Teraz jest Wt lis 10, 2026 9:26 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz gru 24, 2009 1:03 pm
To nie wystarczy wymienić tulejki i tłoka? Swoją drogą dopiero dzisiaj się dowiedziałem, że silniki modelarskie pozbawione są pierścieni na tłokach... Trochę słaba opcja...
PostNapisane: Cz gru 24, 2009 1:41 pm
Wystarczy, nie wystarczy, docieranie w zime to niezbyt dobry pomysł i tyle ;)
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz gru 24, 2009 3:56 pm
Dołączył(a): Pt sie 14, 2009 7:02 am
Nic nie będę wymieniał. Silniczek będzie dobrze eksploatowany i jutro ma być 8 stopni ciepła i dokończę docierkę.
I co tak źle? 8 stopni?
PostNapisane: Cz gru 24, 2009 4:14 pm
Dołączył(a): Pn paź 26, 2009 5:03 pm
viewtopic.php?f=7&t=46244
Model;Team associated RC8B/SH 4.6/Robitronic;)/Spektrum DX3E
Model Cars Łódź
PostNapisane: Cz gru 24, 2009 4:57 pm
kazior96 napisał(a):
Człowieku nie wiesz że jest coś takiego jak rozszerzalność temperaturowa.Poczytaj sobie w książce od fizyki to będziesz wiedział.To jest wiedza niezbędna do modelarstwa. :evil:
To jest jedno, ale ważniejszą sprawą jest tutaj pojemność cieplna i różnice w materiałach z jakich poszczególne części są wykonane. Jeśli spojrzeć tylko na rozszerzalność cieplną wystarczy zapewnić aby nie schładzać za bardzo korpusu. Więc w skrócie wystarczy zapewnić odpowiednią temperaturę roboczą.
PostNapisane: Pt gru 25, 2009 2:09 am
Cytat z innego tematu - lekki śmietnik zaczyna się robić...
Nie chce nic mówić ale aluminium z jakiego są zrobione te elementy przybiera na każde 100stopni 3mm czyli jak masz 8 stopni na dworzu przyrost (rozszeżalność) będzie bardzo mała więc w lato przy temperaturze 30-36stopni nie masz możliwości osiągania max osiągów.Wybór należy do ciebie.
Jak ci się bardzo śpieszy poszukaj sobie jakiegoś warsztatu z temperaturą pokojową i zacznij docierkę.
Mój komentarz do tego taki jak wyżej, wystarczy zapewnić odpowiednią temperaturę pracy całego silnika, nie ważne czy jest to warsztat czy odpowiednia osłona. Poza tym warto byłoby napisać coś na temat rozszerzalności cieplnej innych materiałów (mosiądz, stal), bo zdaje się, że silnik nie ma jednorodnej budowy i ma to chyba ciekawszy skutek dotyczący silników pracujących w różnych temperaturach.
Tak zupełnie obok tematu docierania. Silniki spalinowe pracują dzięki różnicy temperatur, więc przy niższej temperaturze otoczenia każdy silnik spalinowy będzie miał większą sprawność i tym samym osiągi.
PostNapisane: Pt gru 25, 2009 11:45 am
Niedawno docierałem swój silnik,Na warsztacie Było ok 10-15 C* .
Teraz śmiga aż miło.Ja przy minusowych temperaturach nie docierałbym silnika,ale to tylko moje zdanie...
Do Zobaczenia na zawodach
