Teraz jest Cz lis 12, 2026 6:53 am
PostNapisane: So gru 19, 2009 10:31 pm
Dołączył(a): Śr gru 09, 2009 7:18 pm
Witam wszystkich forumowiczów.
Niedawno kupiłem savage-a i chciałem wymienić w nim dyferencjały na mocniejsze, z tego co przeczytałem na forum trzeba je wymienić na czterosatelitowe, czy może mi ktoś napisać konkretnie w jakim sklepie mogę dostać te części, najlepiej w jakimś polskim, czy mogą być te 102246.
dziękuje i pozdrawiam.
PostNapisane: So gru 19, 2009 11:43 pm
możesz wymienić na 86922 http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=86922 te chyba będą dobre
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: N gru 20, 2009 12:17 pm
Dołączył(a): N cze 24, 2007 6:31 pm
Jeśli chodzi Ci o savage 4.6 rtr, ma on dyferencjały 4 satelitowe,
na stronie HPI http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=86922 -- ta część jest oznaczona jako 'standard part' dla tego modelu.
PostNapisane: N gru 20, 2009 1:20 pm
Na stronie głównej RCauto możesz zassa mój poradnik o savie.
Tam masz dokładnie opisane co i jak zastąpić.
Jeżeli będziesz zmieniać po jednym to kup HPI 102246
Jeżeli wymieniasz obie naraz kup od fluxa HPI 102692
Nie zapomnij kupić jeszcze łożyska B032
Ps. W X masz już dyfry 4 satelitowe. Niewiem jak kubki. Chyba są alu ale niejestem pewien.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: N gru 20, 2009 2:15 pm
Dziękuje za odpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanie, w savie mam bieg wsteczny ale gdy próbuje go włączyć samochód nadal jedzie do przodu, sav jest dopiero co po dotarciu. Co może być tego przyczyna? Może coś źle robię podczas włączania wstecznego. Zatrzymuje samochód wciskam hamulec przełączam bieg na wsteczny i powoli daje gazu, a samochód jedzie do przodu.
PostNapisane: N gru 20, 2009 3:17 pm
to może masz źle podłączone kabelki do odbiornika ? albo spróbuj zahamować , przełączyć na wsteczny, i potem nie dawać gazu tylko tak jak byś hamował nasiśnij
W savie są metalowe kubki dyfra ... jak już kupujesz to kup wzmacniane zębatki do dyfra czyli te które podałem wcześniej
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: N gru 20, 2009 3:27 pm
Michale nie opłaca się kupować zestawu 86922 gdyż jest na dziadoskim łożysku B032
Zestaw HPI 102246 ma lepsze łozysko. Duzo lepsze.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: N gru 20, 2009 7:41 pm
Mam jeszcze jedno pytanie do posiadaczy aparatury Spektrum DX3S DSM jest tam czujnik obrotów silnika ale jest mocowany do zębatki odbierającej, czy w związku z tym wprowadza się w aparaturze jakiś współczynnik przełożenia aby podawał realne obroty silnika??
