Teraz jest Wt lis 10, 2026 9:15 pm
PostNapisane: So gru 12, 2009 7:04 pm
Dołączył(a): So gru 05, 2009 8:02 pm
witam wszystkich uzytkownikow , pisze do was poniewaz mam maly problem . kupilem nowe akmulatory do serwa do savage x 4.6 spalinowego i wyczerpuja sie po 5 minutach ,prosze o pomoc .
PostNapisane: So gru 12, 2009 7:46 pm
Czym, jak, jak długo ładujesz i jakim prądem?
PostNapisane: N gru 13, 2009 11:52 pm
1) Jakie akumulatory?
Pakiet 6V czy 4 AA. Nie zapominaj że model można zasilać z 4xAA; pakiet 5xNiMH lub 2xLiFe
2) Czym ładujesz i jak?
Jaka ładowarka, jaki prąd ładowania? Czy akusy były sformowane?
Nawet najgorsze akumulatory (min 1200mAh) jeżeli są sformowane i naładowane poprawnie powinny starczyć na minimum 4 baki.
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Pn gru 14, 2009 5:56 pm
ladowarka : vector nx81
prad : 0.5 amp
czas : jak najdluzej
PostNapisane: Wt gru 15, 2009 8:39 am
Nadal pozostaje pytanie, czy to pakiet czy 4xAA. Bo dla 4xAA to 0.5 A jest za dużo i mogły się uszkodzić. Poza tym ładowanie jak najdłużej też nie jest dobre, przeładowanie akumulatorów je uszkadza. Więc masz już dwie przyczyny załatwienia tych akusów.
Jeśli ładowarka sama nie jest w stanie rozpoznać kiedy zakończyć ładowanie to,
1) Czas ładowania = Pojemność akumulatorów (A) / prąd ładowania (A) x 1,2
2) Kończysz jeśli akusy zrobią się zbyt ciepłe.
Chociaż ta ładowarka ma Delta Peak więc powinna sama zakończyć ładowanie.
Gdynia
PostNapisane: Wt gru 15, 2009 8:44 am
Witaj
Musisz liznąć trochę podstaw odnośnie akumulatorów i ładowarek.
Ta ładowarka wykrywa koniec ładowania na podstawie Delta Peak.
Czyli żeby poprawie ładowała musisz mieć prąd ładowania ustawiony na minimum 0.5-0.75C
Nie wiem czy znasz pojęcie „C” w przypadku akumulatorów.
„C” oznacza prąd ładowania lub rozładowania akumulatora.
Przykładowo jeżeli masz akumulator o pojemności 2000mAh to 1C oznacza że prąd ładowania wynosi 2000mA. Czyli 0.5C będzie 1000mA.
Siak czy owak wygląda ze jest coś nie tak chyba z ładowarką lub uszkodziłeś akumulatory przez przeładowanie bo ładowarka nie wyłączyła procesu ładowania.
Niestety bez miernika lub kogoś kto ma dobrą ładowarkę trudno to będzie stwierdzić.
Poszukaj kogoś ze swojej miejscowości i poproś o pomoc, bo chyba nie posiadasz odpowiedniej wiedzy aby sobie z tym poradzić samemu.
Ps. Strasznie prymitywna ta ładowarka. Za parę złotych więcej można mieć Tunigre6
Pozdrawiam XAX
PostNapisane: Wt gru 15, 2009 8:17 pm
dziekuje wszystkim za rady i pozdrawiam
