Teraz jest Wt lis 03, 2026 3:59 pm
PostNapisane: Wt lis 10, 2009 3:58 pm
Dołączył(a): Pt sie 14, 2009 7:02 am
Witam. W następnym tygodniu zabieram się za docieranie mojego Jato 3.3. Kupiłem paliwo, pakiet, baterię itp. I zostałem kompletnie wypompowany z kasy i jeszcze dług u Brata mam ...
I wiem, że brakuje mi jeszcze termometra :(, Ale na pewno mnie na niego nie stać na razie nie mam ani złotówki a z dnia na dzień idzie do nas zima więc chciałbym go jeszcze dotrzeć żeby w zimie pojezdzić.
Znacie jakieś inne zaufane sposoby mierzenia temperatury? W moim TRX 3.3 podczas docierania nie może przekroczyć 131C ...
Bardzo Was proszę o pomoc jeżeli Ktoś się orientuje =], pozdrawiam.
PostNapisane: Wt lis 10, 2009 5:00 pm
ja akurat sposobu nie znam,ale pdowiedz sie czy nie mieszka obok Ciebie jakis modelarz ktory mialby taklowy termometr i moglby pozyczyc.
PostNapisane: Wt lis 10, 2009 6:04 pm
Gdzieś widziałem taki sposób:
Musisz poślinić opuszek palca (delikatnie) i dotknąć radiatora. Jeśli ślina wyparuje z silnika w 3 sekundy, to silnik ma ok 115*C.
Jak masz dobrze wyregulowany silnik, to Ciężko go zagrzać jezdząc zimie.
Nie kupuj żadnych termometrów kuchennych do mierzenia temperatury np. ciasta. Nie rób tego błedu co ja :D . Może i dobrze mierzył, ale wskazówka tak latała, że nic nie dało rady z niego odczytać
Ostatnio edytowano Wt lis 10, 2009 6:23 pm przez Maciek Bogusławski., łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt lis 10, 2009 6:10 pm
Dobra, ale zacznijmy od tego, że sposób 'na ślinę' jest tylko kiedy nie masz przy sobie termometru a chcesz sprawdzić temp. podczas jazdy a nie docierania.. Nie ryzykuj, tylko nazbieraj na termometr. Po za tym teraz temperatury są poniżej 15*C, a przy takiej temperaturze powinno się docierać silnik (i oczywiście wyższa niż 15*C).
PostNapisane: Wt lis 10, 2009 6:23 pm
Z pewnością nie mieszka.
Jak masz dobrze wyrególowany silnik, to Ciężko go zagrzać jezdząc zimie.
Posłuchać się ostatecznie tej wypowiedzi czy nie? Na prawdę nie mam ani grosza i nie widzę w najbliższym czasie zarobku. Zima idzie a ja chciałem go dotrzeć i śmigać w zimie bo już tyle na szafie stoi ... Eh.
Oglądając płytę która była w pudełku wraz z modelem nie zauważyłem że podczas docierania Pan z Traxxas'a by mierzył temperaturę silnika. Po drugie gdy ja dozbieram na termometr będzie już chyba zima więc go nie dotrę a po trzecie producent zaleca żeby nie docierać w temp. poniżej 5C więc aktualnie takie temperatury się utrzymują.
PostNapisane: Wt lis 10, 2009 6:26 pm
Lepiej wstrzymaj sie z docierką, zrób to na wiosne bo inna wilgotnosc i temperatura powietrza jest :D
PostNapisane: Wt lis 10, 2009 6:31 pm
Taka wskazówka.
Zima w Polsce jest dosyć ciepła i występują dni kiedy temp. powietrza waha się w granicach 10*C :)
Także się nie przejmuj :P Lepiej dozbierać te 80 zł na termometr niż później wymieniać silnik :)
RC Team Szczecin
PostNapisane: Wt lis 10, 2009 6:35 pm
Taka wskazówka.
Dzięki za pocieszenie, jednak dozbieram na termometr i jak mówisz, że będą ciepłe temp. To jednak posłucham się Ciebie.
PostNapisane: Wt lis 10, 2009 9:04 pm
tez jestem zdania ze lepiej dozbierac i nie miec problemow z silnikiem.Co do sposobu na sline,to jest to napewno bardzo malo dokladny sposob o ile nawet jestto sposob...... dasz wiecej sliny i bedzie dluzej parcowac,pozatym trzeba dobrze operowac stoperem.A co jesli slina wyparowalaby w 2 ,5 badz 3,5s.....
PostNapisane: Wt lis 10, 2009 9:44 pm
Dołączył(a): Wt mar 31, 2009 8:03 pm
nie przesadzajmy
proponujecie ślinić model :lol:
ktoś kiedyś powiedział żołnierz bez karabinu to jak modelarz bez zajechanego silnika :D
dozbieraj na termometr o święty spokój masz
Uważaj na swoje myśli stają się słowami
Uważaj na swoje słowa stają się czynami
Uważaj na swoje czyny stają się nawykami
Uważaj na swoje nawyki stają się charakterem
Uważaj na swój charakter staje się twoim losem
PostNapisane: Pn lis 16, 2009 6:49 pm
Polecam od razu użyć języka. Szybszy sposób i temperatura będzie dokładniejsza.
Autor: Kup termometr. To hobby jest drogie, a jeśli wziąłeś się za spalinówki nie mając 100zł na termometr to sory.
PostNapisane: Pn lis 16, 2009 7:02 pm
To nie jest moj pierwszy model lecz już 3 więc chciałem się tylko zapytać ... 100 nie mam aktualnie ale już kaska będzie niedługo ;) Najgorzej jest się zagrzebać i być nawet bez złotówki.
