Teraz jest So lis 14, 2026 12:05 am
PostNapisane: Śr wrz 09, 2009 2:51 pm
Dołączył(a): So maja 10, 2008 9:47 pm
Aparaturę(Sanwa MX-3 75MHz) kupiłem używaną od "kolegi" hamakarol pół roku temu. Jednak zapewniał mnie, że jest w 100% sprawna, ale "ktoś grzebał przy cynglu". Kiedy włączyłem ją okazało się, że jest bardzo mały wychył hamulca, nie przeszkadzało mi to, ponieważ jeździłem wtedy Lightningiem i mogłem ustawić orczyk tak, żeby hamował. Kiedy kupiłem Bajkę zobaczyłem, że jest inny "system" hamowania, dlatego zainteresowałem się zmianą ustawień itp.- nic to nie dało i nadszedł czas, kiedy się zdenerwowałem i postanowiłem sprawdzić co jest z moją apką. Choruje na cyngiel gazu tj. gaz-ok ale nie ma hamulca. Chciałbym się dowiedzieć, czy jest możliwość kupienia "całego" cyngla. Nie jest to wina ustawień! Odbiornik jest dobry (sprawdzałem go na innej apce).
Proszę o szybką odpowiedź, ponieważ PP tuż tuż, a bez hamulca raczej nie pojadę :)
RC Team Szczecin
HB LSS!||Baja 5B SS!||Micro RS4!
http://picasaweb.google.com/czeko0602
PostNapisane: Cz wrz 10, 2009 1:18 pm
cyngiel można przesuwać w tej aparaturze jest regulowany mechanicznie, czy ta opcja nie działa?
PostNapisane: Cz wrz 10, 2009 3:09 pm
wiem jak przesuwać cyngiel ;) po prostu gdy wciskam hamulec to wychył serwa wynosi jakieś 0,5cm i dalej nie idziesz
RC Team Szczecin
PostNapisane: Cz wrz 10, 2009 9:28 pm
MX-3 jest nie zawodne :D
na bank masz ustawienia zrąbane, nie jestem pewien ale epa chyba odpowiada za zakres wychylen serwa.
sprawdź na innym "modelu"(pamieci ustawien innego modelu) w apce czy dzieje sie tak samo.
M11 2,4GHz
FLOTA:
Napędzana na 4 kudłate Łapy
PostNapisane: Pt wrz 11, 2009 2:27 pm
Na innym modelu-kanale jest to samo :cry: Wszystkie ustawienia przestawiłem na takie jak są w drugiej apce, która działa.
Chyba mój problem jest szczególny ;) Coś czuję, że PP będę musiał jechać na pożyczonej apce :?
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? :)
RC Team Szczecin
PostNapisane: Pt wrz 11, 2009 3:36 pm
jeśli wszystkie ustawienia są takie same jak na drugiej aparaturze, ograniczenia zakresu nie są tematem jak i mikser to pozostaje tylko temat potencjometru lub mechanicznego ograniczenia ruchu cyngla
PostNapisane: Pt wrz 11, 2009 7:13 pm
Myślę, że to potencjometr, ponieważ ruch cyngla jest prawidłowy. Zostaje kwestia gdzie dostane takie urządzenie?
RC Team Szczecin
PostNapisane: Pn wrz 14, 2009 12:17 am
potencjometr? W elektronicznym.
Team Losi LST 2
GG:2247936
