Teraz jest Pn paź 19, 2026 8:46 pm
PostNapisane: Cz wrz 03, 2009 7:50 pm
Dołączył(a): N sie 23, 2009 7:57 pm
Ze dwa, trzy dni temu przyszedł do mnie z TH Savage Flux – jest to mój pierwszy elektryk.
Zwracam się z prośbą o pomoc dla znawców tematu, dokłdnie chodzi o regiel (HPI Flux Blur )
- jest to zestaw RTR seryjnie złożony. Zauważyłem, iż regiel jest prawdopodobnie źle podpięty do odbiornika, ponieważ wtyczka (typu hitem/futaba) ścięciami jest skierowana do góry (pewnie ktoś na Tajwanie się pomylił, a może tak ma być???)
Kolejność kolorów kabelków:
od lewej
brązowy / czerwony / pomarańczowy
dla przykładu poniżej prawidłowo wpięte serwo kolory też od lewej
biały / czerwony / czarny
Wydaje mi się iż chyba jest jednak odwrotnie podpięty////
- proszę o informację jak powinno być trochę się obawiam przed pierwszym włączeniem
PostNapisane: Cz wrz 03, 2009 8:19 pm
brazowy odpowiednik czarnego
czerwony -czerwonego
pomaranczowy-bialego
Czyli wg tego co powiedziales jest zle wpiete i nalezy odwrocic wtyczke natomiast jesli wczesniej odpalales model to nie wiadomno czy odbiornik nie ulegl uszkodzeniu.....
PostNapisane: Cz wrz 03, 2009 8:35 pm
Wielkie dzięki za odpowiedź
całe szczęście - czekam na pakiety i ładowaczkę.
- też mi się wydawało że jest odwotnie wpięte ! ale lepiej się upewnić.
Niezła WPADKA HPI, aby było lepiej pudełko od modelu było fabrycznie opieczętowane i na cle nawet nie otwierane !
A może ktoś posiada instrukcję do tego typu regla ??? - cosik więcej niż jest w seryjnej instrukcji od modelu (tam prawie nic nie ma)
PostNapisane: Cz wrz 03, 2009 8:45 pm
regulator zastosowany w savage flux to tak na prawde mamba monster tylko w innej oprawie.Poszukaj na stronie www.castlecreations.com
PostNapisane: Pt wrz 04, 2009 8:59 am
Kolego dubik widzę, że posiadasz prawie taki sam zestaw.
Napisz mi jak ten regiel sprawuje się na apce dx3s ?? a dokładnie mi chodzi jak wygląda sprawa fail safe w apce (bindujesz odbiornik i ustawiasz spustem ściągnięcie Serwa gaz/hamulec w przypadku utraty zasięgu ) – jak to wygląda w przypadku regulatora, gdzie nie ma serwa ???
A wracając jeszcze do sprawy odwrotnego podłączenia seryjnego do odbiornika w modelu
Czy jest możliwość aby np. do regulatora odwrotnie wlutowali kable wychodzące do odbiornika ???
Patrząc na regulator od strony wychodzących kabli kolorystycznie układają się tak: (od lewej)
pomarańczowy / czerwony / brązowy / czerwony / czarny
(trzy pierwsze wtyczka / dwa ostatnie wyłącznik)
- pewnie mało prawdopodobne, że zostały odwrotnie wlutowane???
Dzięki za link, faktycznie to ten regulator ale z innymi naklejkami
PostNapisane: Pt wrz 04, 2009 9:16 am
Możliwe jest wszystko :) Podłącz pakiet do regulatora i i zmierz napięcie między brązowym a czerwonym, powinno być 5-6V i na czerwonym powinien być +. Oczywiście nie podpinaj regulatora do odbiornika.
PostNapisane: Pt wrz 04, 2009 9:24 am
u mnie z regla wychodza w tej samej kolejnosci.Jedno co moglbys zrobic to sprawdzic przez podlaczeniem multimetrem na jakich kablach jest napiecie 6-5,5v(powinno byc na brazowy-czerwony) i wtedy na 100% bedziesz wiedzial czy wtyczka jest ok(ale jesli kable sa tak ulozone to na 99% sie nie pomylili poniewaz musielby krecic kabel w srodku obudowy bo zlacza do lutowania na pewno nie sa odwrucone).Zobacz tez czy na odbiorniku nie ma narysowanego jak powinny isc poszczegolne kable od wtyczek,gdzie sygnal a gdzie prad.
Staralem sie bindowac dokladnie z insrukcja ale nie jestej pewien czy dobrze mi to wyszlo czy nie.... Kilka razy do tego podchodzilem,ale robisz to dokladnie tak samo jak opisales,tam gdzie nie ma serwo jest regulator ktory zamiast zaciskac tarcze jak serwo kaze silnikowi chamowac,wiec o to sie nie martw... odbiornik nawet nie wie ze u jet podlaczony regiel a nie serwo :):))::))
PostNapisane: Pn wrz 07, 2009 9:44 am
Ok., wszystko działa poprawnie
Czy to normalne, że w silniku elektrycznym przy hamowaniu, gdy model zwalnia, prawie się zatrzymuje – silnik a raczej zębatki tak jak by „pykały” ???
PostNapisane: Pn wrz 07, 2009 10:04 am
silnik przy chamowaniu wydaje charakterystyczny dziwek ale to nie jest pykanie.Sprzeglo to pewnie tez nie jest,moze jakies zebatki gdzies przeskakuja,ale wrozyc nie bede...... Jesli to nowy model to raczej to jakis normalny dziwek ktorym sie niepokoisz.Sprawdz jak dobrze przylega atak zebatki do odbioru.
PostNapisane: Pt wrz 11, 2009 10:27 am
Pierwsze 2 jazdy mam już za sobą, muszę przyznać że nie spodziewałem się po elektryku, że będzie aż tak śmigał – byłem przekonany, że będzie delikatnie mówiąc mułowaty – a okazuje się że „kopa” ma lepszego od spaliny !
Jedyne co jak dla mnie jest trochę dziwne i chyba kwestia przyzwyczajenia – brak mechanicznego hamulca, przy hamowaniu elektrykiem –silnik wyhamowuje model ale model tak jak by „płynął” a nie hamował – zdecydowanie za słabe hamulce.
wracając do tego pykania – to gdy przesuwa się model na wyłączonym silniku /jest takie jak by cykanie – ale to chyba normalne /silnik ma taki skok przy obrocie/ natomiast przy hamowaniu jest hmmmm specyficzny dźwięk…
PostNapisane: Pt wrz 11, 2009 11:20 am
hamulec mozesz sobie ustawic na takie ze blokuje kola bez problemu i nie ma plyniecia modelu.Ja mam tak ustawione ze dopiero pod koniec cyngla jest blokowanie kol a wczesniej delikatnmiejsze cykanie.
Przy wylacznym silniku takie cykanie jest poniewaz silnik posiada bardzo silny magnes i trzyma wirnik w odpowiednikm polozeniu,wiec jak pchasz model musisz pokonac sile magnesu jak ja pokonasz to wirnik za chwile zostanie zlapany w drugie pole magnetyczne i ze tak powiem "pociagniety",to wszystko przeklada sie na zebatke odbiorcza i atakujaca, ktore o siebie udezaja raz z jednej strony raz z drugiej dlatego masz takie dziwne brzdeki,w kazdym razie to normalne.
PostNapisane: Pt wrz 11, 2009 11:39 am
A jak ustawić sile hamowania???
- potrzebny jest ten Castle Link ???
PostNapisane: Pt wrz 11, 2009 11:45 am
zdecydowanie tak,bez niego ani rusz... no chyba ze masz lepsza apke to tam tez da sie to troche podkrecic.
PostNapisane: Pt wrz 11, 2009 11:52 am
w dx3s'e spektrum nie da się podkręcić hamulca ???
a ten castle link musi być ta wersja sprzedawana przez HPI czy może być np. http://www.rc-modele.pl/product_info.ph ... ts_id=2452 ???
PostNapisane: Pt wrz 11, 2009 12:12 pm
castle nie musi byc sprzedawany tylko od hpi poniewaz obojetnie jaki inny castle link bedzie dzislal.W apce dx3s moza to zrobic:
wejdz w travel ==> th ==> b==>ustaw na wiecej niz masz,domyslnie jest chyba 100%,ziwkesz i sprawdz co sie dzieje.Sprawdz cz w glownym ekranie masz ustawione brake na 100%,tam gdzie sa pokazane aktualne ustawienia wychylen serw.
