Teraz jest Wt lis 03, 2026 9:49 pm
PostNapisane: Pt sie 28, 2009 10:42 pm
Dołączył(a): Cz sie 20, 2009 10:48 pm
Witam, mam taki problem. Posiadam od niedawna auto spalinowe HPI Trophy 3.5,przejechałem nim ledwo 3 baki. Ostatnio znów chciałem sobie nim pojeździc ale gdy auto dochodzi do wyzszych obrotów, lub sam dodam maksymalną ilość gazu to gaśnie. Więc myślałem ze to świeca, ale zamówiłem nową i na drugiej to samo się dzieje, regulowałem też na wszystkie możliwe sposoby dwie śrubki od gaźnika, jedna od obrotów a druga od paliwa ale to też nie pomagało. Gdzies przeczytałem ze w takich przypadka silnik może sie zacierać ale wtedy towarzyszyć mu będą: NIE niebieskie spaliny oraz NIE plucie z tłumika, ale mi autko i pluje z tłumika benzyną i spaliny są niebieskawe więc jest ok. I teraz niewiem co może być przyczyną. Z góry dziekuje za odpowiedź. Pozdrawiam
PostNapisane: Pt sie 28, 2009 10:45 pm
Dołączył(a): N gru 21, 2008 2:57 pm
A jakie paliwo lejesz do modelu ile % nitrometanu
Moj Model:
Traxxas E-Revo Vxl |Traxxas TQ 2.4ghz|Hitec HS-85MG||Velineon|PQ-2050mah Li-Po 2S|Pro-Line|
Galeria:
https://picasaweb.google.com/116005109159375705293
PostNapisane: Pt sie 28, 2009 10:47 pm
Paliwo Jets 20 %
PostNapisane: Pt sie 28, 2009 10:56 pm
Może miał za niska temperaturę ? i jak dodawałeś odrazu na maxa to gasnoł spróbuj stopniowo gazu dodawać zobacz co sie dzieje w tedy
Moj Model:
Galeria:
PostNapisane: Pt sie 28, 2009 11:08 pm
Tak, rozgrzałem go i prubowałem stopniowo dodawac i jak dochodzi do pewnego momentu to zaczyna sie dusic i jak zmniejsze to dalej chodzi a jak zwieksze to gasnie. A wogóle nawet jak jest na wolnych obrotach i stoi w miejscu to po po pewnym momencie zgasnie, "wolych" mowie w sensie ze krecą sie koła po podniesieniu bo tak zeby wogole sie nie krecily to tez niemoge zrobic bo jak zmniejszam obroty to tez gasnie
PostNapisane: Pt sie 28, 2009 11:12 pm
A ty kupiłeś nówkę czy od jakiegoś kolesia ???
Moj Model:
Galeria:
PostNapisane: Pt sie 28, 2009 11:15 pm
Nowke ze sklepu, dotarłem go dobrze i po dotarciu chodził idealnie i wyjezdziłem po dotarciu 3 baki i caly czas chodzil idealnie , dopiero teraz cos jest nie tak
PostNapisane: Pt sie 28, 2009 11:19 pm
Może cos z gaźnikiem mało paliwa przechodzi moze lekko jakimś syfem zatkany albo coś sprawdzałeś ?? albo coś z filtrem powietrza mało łapie powietrza i gaśnie
Moj Model:
Galeria:
PostNapisane: Pt sie 28, 2009 11:24 pm
A mozliwe ze cos sie zatkalo bo poprzedni bak wyjezdzilem prawie caly w terenie po deszczu w blocie i mokrej trawie. Ale jestem laikiem jeszcze w tych sprawach bo to moj pierwszy spaliniak wiec niewiem co dokladnie gdzie sprawdzac, a jak sprawdzic czy gaznik jest zapchany lub filter ??
PostNapisane: Pt sie 28, 2009 11:30 pm
Jak masz brudny filter to go lepiej rozbierz i umyj pod mydełkiem do czystego a gaźnik to ściągnij na chwile filtr powietrza daj przepustnice na max i ściągnij rurkę co idze do gaźnika tylko sprawdź czy jakiegoś paliwa nie ma w rurce dmuchnij (tylko nie pluj) mocno i uważaj żeby nic ci nie wpadło do gaźnika !!!!! bo uszkodzisz model potem załóż filtr umyty czysty i potem podłącz tą rurke paliwową.
PS: a tak wogóle nie jedzi sie modelem jak jest deszcz bo uszkodzisz se elektronikę pakiecik albo odbiornik no chyba ze wszystko masz wodoszczelne albo se jakoś zabezpieczyłeś :)
Moj Model:
Galeria:
PostNapisane: So sie 29, 2009 12:38 pm
Przeczyściłem gaźnik oraz umyłem filtr powietrza ale to nic nie daje, sprawdziłem tez sprzegło bo gdzies przeczytałem ze to moze byc przez nie ale jest w idealnym stanie.
PostNapisane: So sie 29, 2009 1:13 pm
Uuuu to nie wiem a patrzyłeś czy nie masz czasem rys na tłoku ???? Może koledzy pomogą bo ja już nie wiem co może być przyczyną mam podobny model do twojego ale takiego czegoś nie miałem
Moj Model:
Galeria:
PostNapisane: So sie 29, 2009 11:31 pm
wez mu skrec (wkrec/zmniejsz/z uboz) HSN
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: N sie 30, 2009 2:09 pm
Ok udało mi sie jakims cudem go wyregulowac i teraz nie gasnie ja przyspieszam maksymalnie ale po odpaleniu odrazu rusza wiec musze mu jak stoi caly czas hamulec trzymac, ale da sie jezdzic :D. A teraz mam takie pytanie: mógłbym do mojego trophego wlac paliwo nie 20% jets takie jak teraz uzywam ale Jets 25% ?
PostNapisane: N sie 30, 2009 2:10 pm
Tak możesz przyszpieszy ci model o trochę :)
Moj Model:
Galeria:
