Teraz jest Pn lis 02, 2026 5:21 am
PostNapisane: N sie 23, 2009 1:38 pm
Dołączył(a): Wt sie 11, 2009 9:24 am
Witam. No i dalej nie startuje mój Force 2,5. Po tym jak spadł mu filtr powietrza, cały silnik został rozebrany, porządnie wyczyszczony. Założyłem nową świecę, filtr paliwa no i efekt jest taki, że kręcę i nic. Tylko paliwo się po pewnym czasie wylewa z rury. Tłok oraz tuleja nie były porysowane, silnik po zakręceniu fajnie bulgocze, ale nie ma zapłonu. Normalnie ręce po ponad tygodniu opadają. Odkręciłem śrubę w dyszy gaźnika na równo z obudową i stopniowo próbowałem dokręcać o 1/4 obrotu. Potem już całkiem dokręciłem i próbowałem odkręcać. No i nic... Czy mam mu wlać bezpośrednio przez otwór na świecę trochę paliwa (świeca nie jest mokra)?
Początek: Carson Double T Truggy 2,5 cm3. Sprzedam dom w zabudowie szeregowej - Mrągowo - info priv.
PostNapisane: N sie 23, 2009 3:08 pm
Dołączył(a): Pn wrz 01, 2008 9:54 pm
Witaj. Sprawdzałeś czy silnik ma jeszcze kompresję? Zakładam, że akumulator w grzałce naładowany.
PostNapisane: N sie 23, 2009 4:18 pm
Akumulator ok. Jeśli sprawdzanie kompresji polega na odczuwaniu pewnego oporu przy szarpaniu, to wszystko jest tak jak było przed rozbiórką. Miałem świecę R3 i polecono mi na forum A3, którą wkręciłem. Żarzy się rewelacyjnie, jednak nie dochodzi do zapłonu paliwa.
Huurrrra. Odpalił po całym dniu prób. Chodził przez ok. 2 minuty, trochę pojechałem, ale przy dodawaniu gazu się dusił. Chciałem mu zmniejszyć dawkę paliwa i zgasł. Przy próbie ponownego odpalania, pękła znowu sprężyna w szarpance (na szczęście przyjedzie druga). Idę nawijać sprężynę i dalej walczyć z regulacją.
Sprężyna zrobiona ale walka trwa dalej. W jakim położeniu powinna znajdować się śruba do regulacji dyszy podającej paliwo (wkręcając ją iglica wchodzi do środka)?
PostNapisane: Pn sie 24, 2009 5:04 pm
Dołączył(a): So cze 23, 2007 11:30 am
http://www.shaft.pl/info_pages.php?pages_id=6 poczytaj na temat regulacji :) co do ustawień fabrycznych iglic HSN to wkręć do końca i odkręć o 3 obroty w przeciwną stronę a LSN musi być na równo z obudową gaźnika :)
Mam nadzieję że pomogłem :)
GG:8554928
HPI Nitro MT2 :D
PostNapisane: Wt sie 25, 2009 8:49 am
Suppeeerrrr. Dziękuję bardzo. Właśnie o taki artykuł mi chodziło, gdyż bardzo mi pomoże. Dzisiaj albo jutro przyjedzie szarpanka i zacznę od nowa. W starej nawijana już kilka razy sprężyna zdechła całkowicie. Jeszcze raz dziękuję bardzo.
PostNapisane: Wt sie 25, 2009 10:33 am
Jeśli Cię męczy szarpanie to poczytaj na forum o odpalaniu wiertarką :D Sam już mam dosyć szarpanki i chyba zrobię sobie coś takiego :D
GG:8554928
HPI Nitro MT2 :D
PostNapisane: Wt sie 25, 2009 3:56 pm
Dobry pomysł. A mnie oświeciło, że wkrętarkę mam, to tylko musiałbym się zaopatrzyć w przedłużkę i zamiast szarpaka zamontować odbiornik do rotostartu.
PostNapisane: Wt sie 25, 2009 7:49 pm
Tylko wkrętarka musi być ze sprzęgłem chyba że jesteś ryzykant :D
GG:8554928
HPI Nitro MT2 :D
PostNapisane: Śr sie 26, 2009 6:47 pm
Ma sprzęgło. Wracając do modelu, to dzisiaj otrzymałem nową szarpankę, no i nic z tego model nawet nie chce zagadać. Wykręcam świecę (A3 - jest to świeca O.S i na ich wykresach należy do gorących, wcześniej była R3) i jakoś nie widzę na niej paliwa. Na tłoku jest, a w świecy sucho. Nie ma dymka, jak przykładam żarkę. Wcześniej jak miałem R3, to przy przykładaniu czuć było paliwo i był dymek i na dodatek model odpalał od razu. Teraz nic, ręce opadają i tracę nadzieję, że się uda. Poza tym jak odkręcę śrubę od niskich obrotów, to leje się paliwo przez wydech. A czy po wykręceniu świecy na tłoku powinno być dużo paliwa, czy powinien on być trochę wilgotny? Normalnie żal...
PostNapisane: Śr sie 26, 2009 7:11 pm
no dokladnie, a najlepiej to zamontuj w niej wiertlo do stali zbrojonej z tytanu, wloz od gory tam gdzie swieca i daj na maxymalne obroty dociskajac mocno. Silnik odpali tak ze fiu fiu 8)
Spojz prawdzie w oczy, zatyrales silnik i tyle. Zacznij zbierac na nowy.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Śr sie 26, 2009 7:23 pm
No ale może padnie odpowiedź, czy dużo paliwa ma być na tłoku, czy mało? I czy przy zjechanym silniku odpaliłby? Wczoraj odpalił 2 razy i chodził przez kilka minut?
PostNapisane: Śr sie 26, 2009 7:50 pm
po czym rozgrzal sie, stracil reszte kompresji i zgasl i juz nie odpalil bo byl cieply. Inna mozliwosc: grzebiac w silniku i ruszajac wszystkim uszkodziles/rozregulowales na maxa gaznik.
A zeby taki silniczek odpalil to wystarcza mu 2-3 krople paliwa
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Śr sie 26, 2009 8:51 pm
Dołączył(a): N gru 16, 2007 9:28 pm
sprawdz kompresje nie przez szarpanke bo bedziesz mial opor mimo braku sprerzenia.
Wykrec silnik przekrec kolem tlok w gore tak aby byl wyczuwalny opor a pozniej
trzymaj tylko za kolo (to przy silniku oczywiscie) i przechyl silnik delikatnie w prawo
jesli silnik sie obroci i nie zostanie w miejscu to po kompresji - przykro mi.
1.Revo 3.3 ale z sirio s27re
Chętnych do podzielenia się informacjami zapraszam na pm.
+ 2. E-REVO
+ 3. jato
zoacz na youtube - karolkordel
