Teraz jest Pn lis 09, 2026 11:34 pm
PostNapisane: Pn sie 10, 2009 4:48 pm
Dołączył(a): Pn mar 30, 2009 12:04 pm
Przy czyszczeniu modelu po baaardzo nieudanej jeździe zauważyłem dużą ilość oleju (zapewne z paliwa) na pycie pod silnikiem w okolicach kola zamachowego i odbioru. Nie udało mi się wyregulować silnika podczas jazdy. Silnik gasł zaraz po dodaniu gazu tak jakby się zalewał. Zmniejszanie ilości paliwa w mieszance nie dawało rezultatu.
Czy to może być objaw nieszczelności łożyska w silniku? Jak to sprawdzić? Czytałem nie raz na forum sprawdzanie szczelności silnika pianą mydlaną ale jak to sprawdzić po nałożeniu tej piany? Czy trzeba zakręcić walem?
Z góry dzięki za wskazówki. Silnik z tematu
Pozdrawiam - Maciek - Warszawa (niestety, nie wiedzieć czemu w edycji profilu tego nie mogę ustawić?)
Savage X4.6
Savage X4.6 SS
PostNapisane: Pn sie 10, 2009 5:13 pm
od strony szarpanki czy z przodu silnika?
Do Zobaczenia na zawodach
PostNapisane: Pn sie 10, 2009 5:22 pm
nie żebym spamował ale.....
:wink:
PostNapisane: Pn sie 10, 2009 5:27 pm
o kurde przepraszam nie doczytałem
PostNapisane: Pn sie 10, 2009 8:58 pm
Dołączył(a): Pt sie 07, 2009 7:57 pm
witam ja tez mam taki problem a dokladnie silnik zaczyna sie szybko grzac i po wypaleniu 20ml paliwa gasnie poniewaz brak kompresji z duzego nagrzania sie silnika silnik to Xrace 2.5cm3.Prosze o pomoc czy szybkie nagrzewanie sie silnika to wina wycieku z przodu silnika czy poprostu silnik juz swoje przechodzil?
PostNapisane: Pn sie 10, 2009 9:14 pm
Marcin - ile ma litrów?
macmac - cieknie Ci przednie łożysko na 90% ;)
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt sie 11, 2009 7:34 am
Dzięki. Wczoraj rozebrałem silnik prawie na części pierwsze - muszę jeszcze zdjąć sprzęgło i obejrzeć właśnie to łożysko ale nie wiem czy będę to robił, ponieważ doszedłem, że silnik ma bardzo słabą kompresję. Zestaw naprawczy u HPI kosztuje aż ~270 zł. Czy nie lepiej dołożyć i kupić nowy silnik bo poza zestawem naprawczym (tłok, korba, tuleja) musiałbym dokupić i wymienić także łożyska (da się wyczuć luz na wale)? Np taki. i czy będzie do niego pasowało BackPlate od mojego starego HPI (z myślą przerobienia na roto)?
Chyba, że polecicie jakiś "turystyczny" silnik, który nie będzie gorszy od poprzednika i w przystępnej cenie.
Słyszałem, że silniki firmy "GO" (czy coś takiego) nie są drogie i mają dość tanie zestawy naprawcze ale nie mogę się ich w żadnym sklepie doszukać.
Savage X4.6
Savage X4.6 SS
PostNapisane: Wt sie 11, 2009 5:17 pm
silniki GO - www.amainhobbies.com
kup SH - o dziwo nie turystyczny, a nawet zawodniczy silnik w przystępnej cenie.
Team RCWróblik
PostNapisane: Wt sie 11, 2009 6:14 pm
szczerze mowiac to nie wiem poniewaz mam go za inne czesci modelarskie wiec nie wiem ile litrow ale dzisjaj napisze do gosci i sie spytam i dam znac
PostNapisane: Śr sie 12, 2009 2:16 pm
Dołączył(a): Pn cze 29, 2009 11:50 am
witam ja miałem podobny problem z gasnącym silnikiem po odpaleniu i dodaniu gazu, ale u mnie, wydaje mi się że była to wina nie dogrzanego jeszcze silnika, jak już wszedł na obroty bez gaśnięcia to już potem śmigał (silnik 26 hot bodies)
mam jeszcze pytanko czy przy zamontowanym silniku i próbie przekręcenia wałem idzie bardzo ciężko to oznaka że silnik ma dobra kompresje?
po wyczyszczeniu też zauważyłem wyciek paliwa przy przystawce do roto, ale zastanawiam sie czy jest to wina np uszczelki przy wydechu i tego że zaliczył parę koziołków?
czy jest to spowodowane czymś innym
lightning stadium sport
PostNapisane: Śr sie 12, 2009 7:53 pm
to że nie możesz przekręcić kołem zamachowym to właśnie oznacza że masz dobrą kompresje :wink:
PostNapisane: Śr sie 12, 2009 9:38 pm
hehe kublok ty pewnie wiesz o czym mowie bo możliwe że miałeś to samo:) bo to w końcu o twoim byłym modelu mowa:)
