Teraz jest Pt lis 13, 2026 4:19 am
PostNapisane: N lip 12, 2009 12:10 pm
Dołączył(a): Cz lip 02, 2009 5:36 pm
Witam wszystkich serdecznie
Jakiś czas temu kupiłem model RC18MT w sumie dla synka ale wciągło mnie :) Coś jednak poszło
nie tak i na tę chwilę w modelu zablokowały się koła, każde z osobna się kręcą ale jeśli próbujemy
ruszyć parami albo modelem na ziemi to są zablokowane. Ani drgną. Prawdopodobnie któraś przekładnia
do kół albo przednia albo tylna. Nie bardzo jeszcze potrafię zdiagnozować gdzie szukać przyczyny a
trochę mnie przeraża rozbieranie w ciemno całości. Dodam, że wcześniej zauważyłem w pewnym
momencie, że model zaczął głośniej jeździć jakby coś gdzieś stukało w napędzie. Co radzicie ?
I co podtuningować pozmieniać wszystkie zębatki na metalowe żeby na przyszłość było to trwalsze ?
Roger
PostNapisane: N lip 12, 2009 12:22 pm
Dołączył(a): Śr mar 30, 2005 11:43 am
nie panikuj, to najprawdopodobniej kamyczek w układzie napędowym-w jedynym słusznym miejscu czyli między atakiem a odbiorem. Istotne pytanie, czy masz osłonę w.w. zębatek np dp gear cover albo domoróbną. Jeśli masz to odkręć klapkę od strony podwozia (3 śróbki) i cienkim śrubokrętem płaskim lub nożem ząbek po ząbku (między) wyczyść, nawet jak "na oko" jest czysto. po tym zabiegu spróbój poruszać kołami. Model powinien jeździć i do tego cicho :wink:
PostNapisane: N lip 12, 2009 8:53 pm
Zaglądałem tam ale na razie nic nie znalazłem. Rozumiem że atak = silnik, odbiór = zębatka z przekładnią ? Mój model jest fabryczny RTR więc jeśli tam cos jest to tylko fabrycznie na razie. Od strony podwozia jest taka kopułka na trzy śrubki ale po odkręceniu jej widzę tylko jedną zębatkę i jest tam w miarę czysto. Wciąż jest gdzieś zablokowane do tego stopnia, że nawet nie drgnie a nie chcę na siłę tego kręcić. Coś czuję, że jednak muszę sobie zarezerwować pół dnia i rozkręcić autko. Sęk w tym, że mam jakieś dwie lewe ręce. No nic dzięki za rady spodziewałem się zę prędzej czy później będzie mnie to czekało ale nie sądziłem że po 5 - 7 jazdach :(
roger
PostNapisane: Pn lip 13, 2009 1:02 am
odkręcenie całej górnej płyty to raptem 10 śróbek+odpięcie amorów :twisted: nie panikuj, będzie dobrze.
PostNapisane: Pn lip 13, 2009 6:55 am
Dołączył(a): Pn gru 29, 2008 9:41 pm
Nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć kiedy Ci się coś takiego stanie w modelu.
Siądź na spokojnie i rozbierz co trza a kiedy Ci się uda usunąć ten mały defekt to będźięsz szczęśliwy jak dziecko które dostało lizaka.
Pozdro.
PostNapisane: Pn lip 13, 2009 10:10 am
Przestudiuj instrukcję montażu modelu, to nigdy nie zaszkodzi.
Gdynia
PostNapisane: Pn lip 13, 2009 10:32 am
dzięki wszystkim za odpowiedzi. Poradzę sobie na pewno, zresztą to ciekawe wyzwanie.
Na razie czekam na chwilkę wolnego czasu bo póki co nie mam kiedy się wyspać.
PS
Co starzy wyjadacze od razu proponują wymienić w modelu na lepsze? Zębatki metalowe ?
Przednie zawieszenie wzmocnić ?
Roger
PostNapisane: Pn lip 13, 2009 12:38 pm
zderzak jest jednocześnie mocowaniem wahaczy i przy dzwonach pada pierwszy :roll:
dalej: zainwestuj w osłonę ataku i odbioru. Ciężko to zdobyć (głównie ebay) ale warto. szukaj "dp gear cover"
następnie możesz kupić (również dp) aluminiowy drążek skrętny, który redukuje znacznie luzy, no a potem to już masz prostą drogę do bezszczoty.
PostNapisane: Cz lip 23, 2009 7:11 pm
proszę o kolejne porady, właśnie rozebrałem model i wszystkie przekładnie są OK.
Zdiagnozowałem problem w silniku niestety. Odpięty od całego napędu to on jest
zablokowany. Popiołem zasilanie na odpiętym układzie napędowym i silnik ani
drgnie. Widzę że chce się kręcić ale coś w środku go blokuje :( Po dodaniu gazu
piszczy delikatnie coś. Zastanawiam się bo albo coś wpadło przez tę dziurkę w
pokrywie silnika, która z kolei ma w pokrywie podwozia dziurę na przestrzał (po co?)
czy to jest do chłodzenia ?
Albo po prostu padł silnik. Tyle, że autko jest prawie nowe i było jeżdżone z 7 razy
w tym parę konkretnie szybko i ostro z hamowaniem i poślizgami.
Jakieś sugestie ?
Roger
PostNapisane: Cz lip 23, 2009 7:18 pm
Roger napisał(a):
EDIT
wygląda na to, że silnik jest jakoś zatarty, ruszyłem go kombinerkami ale opór
jest taki, że nie będzie się już kręcił. Rozebrać też się go nie da.
Gdzie można kupić nowy silnik i ile on kosztuje ? Co z reklamacją ?
Jakieś sugestie ?
Roger
PostNapisane: Cz lip 23, 2009 8:04 pm
Czy ten silnik będzie pasował ?
http://www.rcwroblik.pl/Silnik+Elektryc ... 01,i2.html
Może coś lepszego ? Bo patrząc na ceny w bezszczotkowe to na razie się nie chcę
pchać...
Roger
PostNapisane: Cz lip 23, 2009 8:10 pm
Dołączył(a): N lip 12, 2009 11:00 am
A moze taki?
http://modele.sklep.pl/product_info.php ... ts_id=3936
Carson Specter | 3,5ccm | 1,9KM | 4WD |
PostNapisane: Cz lip 23, 2009 8:15 pm
Łukasz Czapski napisał(a):
serdeczne dzięki
Roger
PostNapisane: Cz lip 23, 2009 8:26 pm
Heh niema zaco. Mam takie pytanie ten link co ci podałem to taki sam masz silniczek?
PostNapisane: Cz lip 23, 2009 9:21 pm
sądząc po wyglądzie to tak...
Roger
