Teraz jest Wt paź 27, 2026 2:19 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt cze 09, 2009 10:20 pm
Maciek Bogusławski. napisał(a):
Nie nie jestem w stanie pokryć kosztów, jesli to nie zda egzaminu, ale jeśli kolega sie pyta to mu podsuwam pomysły :!: On moze je zrealizować lub nie na wlasną rękę. Jak chce się zrobic komuś na złość to do kazdego postu można sie przyczepic :!: Prawda?
podsuwaj rozwiązania, a nie będzie się do czego przyczepić ...
PostNapisane: Śr cze 10, 2009 2:04 pm
A nie podsunąłem? Jesli moge dać rade, to niech Pan Tomasz czyta postu od początku
PostNapisane: Śr cze 10, 2009 6:44 pm
Dołączył(a): Pt mar 20, 2009 6:59 pm
Bartek Koźbielak napisał(a):
Tomasz ma rację - gdzieś ci koła haczą bankowo
Jeździłem na standardowym przełożeniu w lx compie na kołach od lst 2
Pamiętam że felgi haczyły o wahacze i piasty (krótkie hexy) - spiłowałem i grało
Efekt jest taki że przez złe przełożenie spalisz sprzęgło w kilka sekund :D I silnik się ostro grzeje;)
Nawet stary filmik się znalazł - bracik testował :)
http://www.youtube.com/watch?v=TCozGNuG2a4
kurcze nigdzie nie haczy
auto rusza i poprostu gaśnie silnik (zamiast się rozpędzać )
BAJA 5B HPI - historia
Baja 5T super maszyna ;)
PostNapisane: Pn cze 15, 2009 4:31 pm
a jak zgaśnie to się dalej toczy?
Jak gaśnie to nie widać, żeby modelem coś szarpało?
jak postawisz na podstawce to silnik wkręca się normalnie na obroty?
Gaśnie gwałtownie czy obroty najpierw spadają?
Jeszcze jedno
postaw model na podstawce, niech ktoś go przyciśnie, a Ty pociągnij za radiator do tyłu (tylko bez przesady), w tej pozycji spróbuj zakręcić kołami.
PostNapisane: Pn cze 15, 2009 8:39 pm
Jeszcze jedno
a wiec tak
odpalam silnik
dodaje gazu i auto się trochę rozpędza i nagle gaśnie (dalej się toczy)
jak mam model na podstawce to wkręca się normalnie
co radzicie ?
PostNapisane: Wt cze 16, 2009 8:22 pm
Po pierwsze sprawdź kompresję silnika. Jeżeli jest dobra to oznacza ,że silnik trzeba wyregulować.
Ofna z silnikiem Force .26 lub .28 bez problemu śmiga na dużych kołach. Jedyny problem (bez modyfikacji przełożenia) to szybko padające sprzęgło i słabe przyśpieszenie (zwłaszcza w wersji z silnikiem .26), ale jeżeli silnik jest w dobrej kondycji i dobrze wyregulowany nie ma prawa zgasnąć.
Pozdrawiam :-)
Slash 2 WD
X-Ray T1FK05, M18
1/16 Slash/Revo
Jammin CRT.5 electric
PostNapisane: Wt cze 16, 2009 8:29 pm
Jaki to ma sens ?
PostNapisane: Wt cze 16, 2009 9:24 pm
w sobotę spotykam się z gościem co ma większe doświadczenie niż ja
dam znać jak się to skończyło
jak się sprawdza kompresję w silnikach rc ?
PostNapisane: Wt cze 16, 2009 10:19 pm
Jaki to ma sens ?
jak ma pękniętą płyte lub coś w tym stylu to przy przyspieszaniu silnik potrafi tak się wygiąć do góry, że zębatki dociskają się i mogą zablokować
PostNapisane: Wt cze 16, 2009 10:20 pm
organoleptycznie
wałem trzeba pokręcić i ocenić sprężanie
najlepiej na rozgrzanym silniku
