Teraz jest Pn lis 02, 2026 5:23 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn cze 15, 2009 10:08 am
gumis_ch napisał(a):
Jestem świeżym posiadaczem auta Savage 4.6 rtr.
Mam problem z ciągłym gaśnięciem auto. Gaśnie na wolnych obrotach na postoju po około 5 sek. :cry:
Ale to jest najmniejszy problem. Gaśnie podczas jazdy po gwałtownym odpuszczeniu gazu (np. w celu wyhamowania przed przeszkodą). :twisted:
Paliwo jakie używam to Jets 25%.
Zaznaczę że silnik był docierany zgodnie z instrukcją. Nawet przy docieraniu gasł.
Z góry dziękuje za wszelaką pomoc w rozwiązaniu tego problemu :)
gaśnięcie na postoju po 5s to kwestia regulacji LSN, ale ją reguluje się po wyregulowaniu HSN, było pisane wiele razy, użyj "szukaj".
odnośnie gaśnięcia przy hamowaniu to kwestia ustawienia serwa gazu i regulacji jałowych.
Odpuść sobie rady regulacji obrotów trymerem, bo to piszą ludzie którzy nie bardzo wiedzą o co biega.
Włącz aparaturtę (nadajnik i odbiornik), operując gazem hamulcem obserwuj cięgno przepustnicy. Dodaj gazu, puść, naciśnij hamulec. W czasie hamowania cięgno gazu nie może się cofać. Jeśli się cofa to trymerem ustaw pozycję neutralną serwa tak, żeby przy hamowaniu cięgno gazu już się nie cofało. Jak już to ustawisz uruchom silnik, jeśli się nie da to wkręć ISN ze dwa obroty. Silnik rozgrzać i model na podstawke. Kręcąc ISN ustawiasz obroty tak, żeby model nie kręcił kołami, a silnik równo pracował.
Jałowe reguluje się śrubą ISN w silniku a nie trymerem.
PostNapisane: Pn cze 15, 2009 10:58 am
Dołączył(a): N maja 17, 2009 3:31 pm
Tomasz Ostrowski napisał(a):
kowal napisał(a):
albo regulacja silnika ...albo to co mnie się zdaje .. spróbuj przesunąć orczyk serva gaz/hamulec o jeden ząbek do tyłu tak żeby przepustnica była leciutko otwarta...
po co?
No właśnie po co ?
Przecierz jak wcisne hamulec to i tak cofnie dyszę.
A ja mój problem rozwiązałem podkręcając wolne obroty. Tylko musiałem podkręcić do takiego momentu, że podrywa mi go do jazdy.
No ale przynajmniej nie gaśnie. :) Tylko obawiam się o klocki na sprzęgle. No ale pożyjemy zobaczymy.
PostNapisane: Pn cze 15, 2009 11:06 am
No to Ci ściacha klocki sprzęgła 2x szybciej :P
PostNapisane: Pn cze 15, 2009 11:22 am
Dołączył(a): Pt maja 22, 2009 10:28 pm
to nic nie daje juz prubowalem ;/
ustawilem na IDLE zeby byl 1mm przeswitu ale dalej kiedy daje gazu nawet bardzo powoli to mi gasnie skubaniec, skonczyly mi sie pomysly (pierwszy raz reguluje silnik) wiec jak ktos mial podobne problemy to prosze o odpowiedz PM lub gg 768025
PostNapisane: Pn cze 15, 2009 12:50 pm
silnik przelany
zgodnie z instrukcją trzeba wkręcać HSN małymi kroczkami
PostNapisane: Wt cze 16, 2009 10:07 pm
silnik przelany
racja dokrecilem srube HSN i teraz nie gasnie nawet przy max gazie ale nie ma takiej mocy jeszcze jak na filmikach HPI z tego co tam uslyszalem to jeszcze musze ustawic LSN troche dzisiaj nia krecilem ale jakoss nie zauwazylem roznicy;/
a tak BTW to jaka moze byc max temp silnika ?? 4.6
PS dzieki za odpowiedz
PostNapisane: Wt cze 16, 2009 10:11 pm
max to aż się stopi :D
a w czasie jazdy to optymalny zakres 110-120
LSN narazie nie ruszaj, pokręcisz jak załapiesz o co chodzi
narazie doreguluj HSN
LSN reguluje się z modelem na podstawce
PostNapisane: Cz cze 18, 2009 8:25 pm
witam
to mam pytanie jak teraz dobrze ustawic LSN bo HSN juz praktycznie jest ustawiona optymalnie i czy IDLE zostawic tak jak jest czyli mniej niz 1mm czy podkrecic do 1 mm
PostNapisane: Cz cze 18, 2009 10:54 pm
opcja "szukaj"
PostNapisane: Śr lip 22, 2009 10:48 pm
No i dalej mam problemy :(
Chodzi o rozgrzewanie silnika. Po odpaleniu silnika zaczynam jeździć no ale po 5 minutach temperatura wynosi 80-90°C, po kolejnych 5 minutach temperatura już nie rośnie. No to więc zaczynam wkręcać HSN. Po wkręceniu o ¼ obrotu temp. zaczyna rosnąć po 2 minutach wynosi 115°C, a po kolejnych 2 min. 135°C po czym muszę wrócić do poprzednich ustawień a nawet cofnąć o ½ obrotu.
Pytanie brzmi czy to normalne.
No i od razu drugie pytanie bo może być powiązane z pierwszym.
Dokładnie w którym punkcie mierzyć temperaturę, zaznaczę że używam do tego profesjonalnego pirometru. Temperatury które podawałem są mierzone w samym centrum radiatora a raczej na samej świecy. Więc tu może jest błąd moich pomiarów i np. wynika z tego że w ogóle nie osiągam optymalnej temperatury.
PostNapisane: Cz lip 23, 2009 4:33 pm
Dołączył(a): So sie 30, 2008 5:12 pm
nie przekręcaj o 1/4 tylko o 1/8 bo to jest duża różnica :D
MUGEN MBX-6T/Helios 2.4Ghz /Futaba S9351, DS1015/-SPRZEDAM!!!
Lama V3 , Shark 1:18 /EZ Run 5200 kv/ 3s lipo/
PostNapisane: Cz lip 23, 2009 5:52 pm
No oczywiście przekręcam dwa razy po 1/8 obrotu.
PostNapisane: So sie 01, 2009 7:35 am
Czy na prawdę nikt nie zna odpowiedzi :(
PostNapisane: So sie 01, 2009 10:22 am
no to myślę że to jest regulacja...zostaw jak na początku masz przy 80-90C i potem ci podskoczy jak się rozgrzeję i będzie akurat 120C Możesz jeszcze taką pastą "termonieprzewodzącą" spróbować bo może lewe powietrze się dostaje(np. pod gaźnikiem).JA tyle od siebie mogę pomóc :roll:
PostNapisane: So sie 01, 2009 1:07 pm
No właśnie problem w tym że bez podregulowania to i po ½ godziny jazdy nie przekracza 100°C :(
Na lewe powietrze też chyba nie ma szans - głowica osadzona na paście silikonowej, a gaźnik uszczelniony taśmą teflonową.
