Teraz jest Śr lis 04, 2026 7:33 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt maja 19, 2009 9:02 pm
Zawsze naładowane!!
8ight 2.0
Moonson sailboat :)
PostNapisane: Wt maja 19, 2009 9:34 pm
Dołączył(a): Śr maja 06, 2009 10:46 pm
Dziekuje :)
PostNapisane: Cz maja 21, 2009 9:23 pm
Z tego, co pamiętam, jak akku ma leżeć dłuższy czas to rozładować go do 0.9V na celę i potem naładować do 20% pojemności i tak przechowywać. Dla NICD ponoć dobrze jest rozładować do zera (robię tak z grzałką i jest ok).
Pozdro
Team RCWróblik
PostNapisane: Cz maja 21, 2009 9:34 pm
Niestety nie mam ładowarki ktora mi sprawdzi kazda cele :/. Jak narazie formuje pakiet. Rozładowałem go (podłączyłem do odbiornika) i teraz bedzie sie ladowac 17 godzin. Od wczoraj mam model i jest przepiekny :D Nie ma porownania ze zdjeciami i filmikami na necie.
Pochwale sie troche ;p
http://picasaweb.google.pl/repcak0/Nowe ... Mp75Sport#
No i jutro bedzie paliwko i docieranie, zobaczymy jak mi to pojdzie :)
PostNapisane: Pt maja 29, 2009 10:25 pm
Witam ,
jestem na koncie kolegi potrzebuje rady.
Otoz zalalem jakies dwa dni temu silnik plynem ARO, dzis patrze a na podlodze plama oleju , gdy odkrecilem silnik zauwazylem ze zrodlem przecieku jest przednie lozysko [prawpodobnie, nie jestem pewien , w kazdym badz razie w okolicy tego lozyska bylo brudno od oleju stad wniosek ] Silnik to kyosho GX-21 w modelu Buggy kyosho inferno sport III , przebieg silnika oceniam na okolo 10-12l , moje pytanie brzmi : czy to normalne ? i co ewentualnie nalezaloby zrobic by sie pozbyc tego hmm problemu ?
prosze o sensowne odpowiedzi.
pozdrawiam Krzysiek.
PostNapisane: Pt maja 29, 2009 10:38 pm
Witam. Należy rozebrać silnik i wymienić zuzyte przednie łożysko na nowe.
PS. To normalne że tak się dzieje, nieuniknione w kazdym silniku. :D
PostNapisane: Pt maja 29, 2009 10:42 pm
dziekuje za szybko odpowiedz
pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: So maja 30, 2009 9:51 am
Dołączył(a): So lip 12, 2008 10:40 pm
Jeżeli wlejesz za dużo aro to oczywiste że wycieknie przez przednie łozysko, jeżeli podczas pracy silnika jest tam sucho to zostaw w spokoju i nie wymieniaj łozyska.
KYOSHO INFERNO ST-US SPORTS <----- SPRZEDAM!!!!!
PostNapisane: So maja 30, 2009 3:01 pm
witam .
zaobserwowalem tez ze pod lozem silnika gromadzi sie sporo ziemi zmieszanej z paliwem, po kazdej jezdzie tak jest ostatnio.
pozdrawiam Krzysiek
PostNapisane: N maja 31, 2009 11:19 am
jest to spowodowane wyciekaniem ARO przez przednie łożysko, ale też innymi rzeczami, np przy dolewaniu paliwa rozlejesz je i akurat polejesz na silnik, spaliny, ...
PostNapisane: N maja 31, 2009 12:23 pm
Wyczyść dokładnie model, odpal i pojeździj chwile po jakims asfalcie lub gdzieś gdzie nie ma piachu, potem zobacz czy przednie łozysko i płyta pod nim są suche, jezeli nie to łożysko do wymiany. Wiadomo że da sie tak jeździć ale koszt łozyska jest bardzo mały to nic nie szkodzi wymienić.
PostNapisane: Wt cze 16, 2009 9:42 pm
Mam pewien problem. Pojeździłem Kyosho, jest super :) pięknie śmiga. Byłem nim nawet na plaży i świetnie skakał, wszystko super pięknie, tylko ze aby go wyczyścić wziąłem go pod szlauch wodą. Oczywiście wcześniej odkręciłem silnik, jego ręcznie szczotka/pędzlem czyszczę. Zauważyłem ze śrubki mi zaczęły rdzewieć. Użyłem oleju syntetycznego do łańcucha rowerowego i nasmarowałem wszystkie mechanizmy ruchome. Czy ten olej się nadaje? Rozumiem ze na przyszłość nie czyścić samochodu szlauchem? Jak zapobiec rdzewieniu? Czy coś jeszcze mogło mi się popsuć od wody?
Kacper.
PostNapisane: Wt cze 16, 2009 9:53 pm
Dołączył(a): Pn paź 23, 2006 7:28 pm
Nie polecam mycia modelu wodą,łożyska zardzewieją,śrubki - czyli trochę do wymiany... :(
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 1:13 pm
Ktoś ma jeszcze jakieś pozyteczne rady?
PostNapisane: Śr cze 17, 2009 1:37 pm
jeśli masz nagła potrzebe umyc model lub jego jakąś częśc pod wodą, to potem weź suszarke i wysusz łożyska i śrubki. Troche robota mozolna ale warto :)
