Teraz jest Wt paź 27, 2026 6:57 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 2:56 pm
Maciek, to przy regulacji mam wkręcać 1/8 obrotu i jeździć 15 minut i potem jeszcze raz ?
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 3:40 pm
Tak. Tak się powinno rególować każdy silnik.
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 4:17 pm
dobre nie? :D
Ostatnio edytowano Cz maja 14, 2009 4:23 pm przez Tomasz Ostrowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 4:22 pm
tlenowka17 napisał(a):
Kamilpl napisał(a):
to paliwo to złom
-drogie
-trzeba regulować gaźnik często
-wysoka temp silnika
-jest tego od cholery
Ja to paliwo chyba do pieca wrzuce bo na tym syfie nie chce mi jeździć...
Gorąco polecam ci paliwo jets-Jest na hpi.pl w sklepie
Hmm uzasadnienie troche słabe, jedynym mankamentem moze byc to ze to jest 20% troche za duzo a powinno byc 16%
(nawiązuje do wypowiedzi Tomasza Ostrowskiego viewtopic.php?f=7&t=42196&hilit=Paliwo oraz małego91 viewtopic.php?f=24&t=41867&hilit=Paliwo) chociaż znawca nie jestem wiem ze nie wypadałoby mieszac paliw różnych producentów
15 min jazdy na złej regulacji go zabije
zacznij od świecy OS 8, będzie dobra do tego silnika
Reguluj drobnymi krokami, to fakt, ale regulacje rób po nawet min, wystarczy żeby silnik nabrał nowej temp. Pomiar rób po ostrej przegazówce, np po zatrzymaniu na prostej.
Na BB ludzie jeżdżą i to nawet w zawodach, inaczej się reguluje silnik, ale spokojnie da rade
Na zimę stosuje sie cieplejsze świece niż na lato. Nawet latem stosuje sie różne świece, inne jak jest 15st inne jak 30st.
... i nie są to bzdury.
im mniejszy silnik tym bardziej wrażliwy na zmianę świec
W twoim przypadku zastosowanie zimnej świecy powodowało gorsze spalanie, silnik mulił więc skręcałeś mieszankę doprowadzając do kiepskiego smarowania i wzrostu temp.
Nitrometan nie ma właściwości chłodzących. W czasie spalania nitro rozkłada się na tlen i azot, tlen poprawia spalanie więc można wzbogacić mieszankę, a bogatsza mieszanka to lepsze smarowanie i stąd niższa temperatura.
I jeszcze jedno, wkręcając iglicę zubażasz mieszankę, wykręcając wzbogacasz. Wkręca się w prawo, wykręca w lewo
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 4:26 pm
czyli mamy 170st, wykręcamy 1/8, po 15 min schodzimy do 160, wykręcamy 1/8 po następnych 15 min schodzimy do 140, wykręcamy 1/8 i po 15 min schodzimy do 120
zanim dojdziemy do 110 żegnamy się z silnikiem
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 5:48 pm
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Muszę to wypróbować ^^
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 9:59 pm
Kamilpl: Z kąd wiesz że świece na zimie trzeba miec inną niż na lato? Według mnie, są to bzdury.
no to widac jak sie znasz wlasnie...
Tak samo jak z tym wkrecaniem ze nie mozna odrazu sobie wkrecic i caly obrot nawet. MOZNA, tylko trzeba wiedziec co sie robi.
EDIT: heh nie zauwazylem ze jest jeszcze jedna strona dyskusji, taka mialem nie odparta chec odpisac na te bzdury co wypisuje ten "specjalista"...
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Cz maja 14, 2009 11:41 pm
Dołączył(a): N gru 21, 2008 10:29 am
Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu, a mam mały problem. Bardzo często spotykam się z tematem powietrza w przewodach paliwa. Wiem że nie może go tam być , ale mam nowy trophy z f3.5, przewody nowe, dobrze zaciśnięte na każdym łączeniu a mimo to zawsze zauważę jakiś bąbel w układzie. Silnik chodzi elegancko, temp utrzymuje się mniej więcej taka sama, rzadko się zdarzy ale czasem przy ostrym ruszeniu zgaśnie i to morze być przez to. Morze jakaś rada ??
Tamiya NITRAGE
Kyosho TF - 5
Lama V3
PostNapisane: Pt maja 15, 2009 9:11 am
Sprawdz czy wieczko zbiornika paliwa jest szczelne i do tego i tak sprawdz raz jeszcze przewody, nie wazne ze nowe, nieraz zdaza sie ze pekaja przy nakladaniu na "grzybek" przy np. silniku .
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Pt maja 15, 2009 3:49 pm
Każdy ma swoje zdanie. Ja używam tylko R5 i nie kombinuje z zadnymi innymi świecami panie specjalisto
PostNapisane: Pt maja 15, 2009 4:28 pm
jaki masz silnik?
PostNapisane: Pt maja 15, 2009 6:37 pm
W savie F 4.6
PostNapisane: Pt maja 15, 2009 8:20 pm
takie duże silniki faktycznie mało czułe są na ciepłotę świec
