Teraz jest Pt lis 13, 2026 9:46 pm
PostNapisane: Wt maja 12, 2009 8:46 pm
Dołączył(a): Pt maja 08, 2009 7:24 pm
Witam.Kupilem nowe auto GS Racing Sut CE RTR. Mam problem z odpaleniem auta. Odpala się go na rotosta. Jak odkrecam swiece i krece rotostartem to strasznie chlapie paliwem.
PostNapisane: Wt maja 12, 2009 9:55 pm
Dołączył(a): Śr sie 01, 2007 11:43 am
Jak myślisz, dokąd powinno trafiać paliwo z gaźnika jeśli nie do cylindra? I jak chcesz odpalić silnik z wykręconą świecą?
Pozdrawiam ARTUR
Hyper ST PRO, O.S. Speed + O.S. V-spec VZ-B, T-2060 Tuned Pipe, Cradock Brakes, Jammin X1-CRT shocks,Team Losi side bars, Sanva MX-3
PostNapisane: Wt maja 12, 2009 10:42 pm
Dołączył(a): So lip 26, 2008 7:19 pm
moze kolega zle to ujal z tym wykrecaniem swiec, bo watpie zeby odpalal bez swiecy :D
a jak mocno kapie paliwo i nie mozesz odpalic to pewnie zalany
PostNapisane: Wt maja 12, 2009 10:57 pm
odkręć świecę , zakręć rotostarterem zeby paliwo sie wychlapało , przykręć świecę. , zatkaj palcem dziure w tłumiku , kręć roto ok 5 sekund , załóż grzałkę na świecę,kręć roto... dodając minimalnie gazu ...dosłownie minimalnie. powinien odpalić :)
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Śr maja 13, 2009 7:07 am
Wykrecam swiece po to by wysuszyc zalany paliwem cylinder a nie po to zeby odpalic auto. Juz prubuje na rozne sposoby go odpalac i nic.Bede kombinowac, moze cos wymysle zeby go odpalic
PostNapisane: Śr maja 13, 2009 8:22 am
Dołączył(a): Cz maja 10, 2007 8:10 pm
silnik zalany. Zubożyj mieszankę minimalnie (według instrukcji), możesz również dla pierwszego odpalenia zwiększyć jałowe obroty choć zdecydowanie lepszym wyjściem jest ujęcie trochę paliwa.
Team Associated MGT 8.0
Traxxas E-revo VXL 1/16
HBX Bonzer/baggus
2x Carson Mr. FU
KDS 450S
HK 450 GT
HK 500 CMT
PostNapisane: Śr maja 13, 2009 12:15 pm
grzałkę masz dobrze naładowaną?
PostNapisane: Śr maja 13, 2009 1:30 pm
No to jeszcze zostaje wymiana świecy. Może pomoże
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: Śr maja 13, 2009 1:53 pm
no walnięta świeca lub nienaładowana grzałka Może jak za mocno chlapie to zmniejsz mu dawkę paliwa i czy model jest nowy? czy odpalałeś go kiedyś?
Do Zobaczenia na zawodach
PostNapisane: Śr maja 13, 2009 2:25 pm
1. Naładować grzałkę.
2. Sprawdzić, czy świeca działa.
Zawsze odpalam tak: wsadzam grzałę, kręcę silnikiem i co 1s zatykam wydech palcem na ok 1s. Odpala po ok 2 - 4 takich cyklach, zawsze.
Pozdr.
Szikaka!!!
PostNapisane: Pn cze 01, 2009 9:35 am
hej dzieki auto ustawilem,odpalilem i juz troche pojezdzilem nim, wszystko bylo ok ale od jakiegos czasu zaczął mi sie dławic i gasnie sam, zwikszam dawke paliwa i dalej sie dławi. auto jest nowe i to moj pierwszy model
PostNapisane: Pn cze 01, 2009 10:40 am
To zmniejsz mu tego paliwa bo prawdopodobnie zalewasz silnik
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: Pn cze 01, 2009 1:37 pm
jak nowy to może trzeba było silnik najpierw dotrzeć
