Teraz jest Cz lis 12, 2026 3:14 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: N maja 10, 2009 12:10 pm
Dołączył(a): Pn wrz 29, 2008 9:32 pm
bartek75 napisał(a):
Tamiya podaje, że w DF02 19T daje przełożenie 9.58, w Max 4 jest to 7.96. W DF02 można (bez modyfikacji) założyć ataki 18T, 17T, 16T, ale one zwiększają przełożenie więc jeszcze bardziej spowolnią model. Wobec tego pozostaje mi tylko wymiana silnika, tylko nie wiem na jaki. Regulator TEU-101BK.
Jeśli się mylę to proszę o korektę i radę co do silnika.
Nie wiem gdzie to przeczytałeś...
Im mniejszy atak tym większe przyśpieszenie 8)
A im mniejszy odbiór to zwiększa się V-max
Polecam:
http://www.gearchart.com/index.cfm?fuse ... art.create
Dzeyran
PostNapisane: N maja 10, 2009 2:09 pm
Dołączył(a): Pt maja 08, 2009 7:37 am
Polecam:
Przeczytałem to w podręczniku od fizyki/mechaniki, mniejszy atak to większe przyspieszenie i mniejsza prędkość max. To samo dotyczy odbioru im mniejszy to większa prędkość ale mniejsze przyspieszenie.
Gdynia
PostNapisane: N maja 10, 2009 2:17 pm
Tylko że max4 do którego się przyrównujesz ma większe przyśpieszenie a nie v max
Więc najlepiej zmień silnik i zębatkę aby silnik się nie grzał.
Dzeyran
PostNapisane: N maja 10, 2009 2:35 pm
Jak napisałem w pierwszym poście
Mam model DF02 i w porównaniu z chińskim Max 4 to on jest jak żółw. Jeździ wolniej i słabiej przyspiesza
Max 4 ma większą prędkość max i przyspieszenie
Gdynia
PostNapisane: N maja 10, 2009 3:36 pm
a tego DF-02 to masz na łożyskach czy na panewkach, kolego?
PostNapisane: N maja 10, 2009 4:24 pm
wał napędowy na łożyskach, półośki jeszcze na panewkach, ale łożyska już upatrzone.
Gdynia
PostNapisane: N maja 10, 2009 7:50 pm
to wstaw wszędzie łożyska to wrócimy do tematu przyspieszania modelu. Na razie nie jest do tego przygotowany.
PostNapisane: Wt maja 12, 2009 9:46 am
Łożyska już do mnie idą więc chętnie poznam twoje propozycje.
Gdynia
PostNapisane: Wt maja 12, 2009 10:56 am
to jak zrobisz przegląd modelu i będziesz miał 100% pewności, że wszędzie są łożyska, naładuj pakiet sprawdź dystans pomiędzy zębatkami atakującą i odbierającą i zrób test prędkości ponownie. Wtedy pogadamy, czy dalej dostrzegasz tak wielkie różnice...
PostNapisane: Pt cze 19, 2009 12:42 pm
Dołączył(a): Wt lut 10, 2009 10:39 pm
Wymiana silnika z blaszaka na saturn 20T (używany) spowodowała, że model "zaczął" jeździć. Prędkość modelu wzrosła z ok. 18 km/h do ok. 31 km/h, model przyspiesza też fajnie.
Co dziwne, wymiana panewek na łożyska nie poprawiła osiągów modelu.
Gdynia
PostNapisane: Pt cze 19, 2009 12:45 pm
a może tylko tak Ci się zdaje ;)
