Teraz jest Cz lis 05, 2026 9:12 pm
PostNapisane: Wt kwi 14, 2009 3:57 pm
Dołączył(a): Pt kwi 10, 2009 8:23 pm
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów 8)
Kupiłem używanego ale z nowym silnikiem HPI Firestorm 10T właściciel przepalił mu dwa baki na podstawce i ja przy docieraniu z 6 baków.
nie mogę go dobrze ustawić model sam jedzie i to dość szybko i nie ma hamulca (gaśnie podczas hamowania) i czasem sam sobie zwiększa obroty.. :/
robiłem wszystko według poradników i lipa:/
raz mi się udało zrobić że były hamulce i podczas hamowania nie gasł ale miał wysokie obroty sam jechał i jak mu zmniejszyłem to gasł
ma przerwę 1mm. podczas hamowania też! nie wiem co jest grane.
Wiecie jak to ustawić na piszcie tak krok po kroku
dzięki z góry:)
pozdrawiam reglass
PostNapisane: Wt kwi 14, 2009 7:26 pm
Dołączył(a): Śr lip 30, 2008 7:51 pm
Na jakim paliwie jeżdzisz? Sprawdz baterie, czy nie ma luzów na styku baterie-przełącznik.
Ustaw iglice do ustawień fabrycznych, przytrzymaj model nogą i odkręcaj iglice obrotów minimalnych (taka ze sprężynką)
aż nie będzie napierał (model) i nie będzie gasną
narazie tyle jak coś więcej będzie wiadomo to może pomoge ci więcej.
i jeszcze to http://www.hpi.pl/index.php?lang=pl&mor ... _aktywna=1
Asso RC8T Factory Team edition/HK-150A/Mamba 2200kv/HK-GT3B
PostNapisane: Wt kwi 14, 2009 8:40 pm
paliwo to jet's 20%
pozdrawiam reglass
PostNapisane: Wt kwi 14, 2009 11:41 pm
Dołączył(a): Śr maja 16, 2007 9:50 pm
Jak zwieksza sam obroty to może za mało paliwa dostaje ? Odkręć mu troche LSN
HB Lightning Stadium Sport
PostNapisane: Pt maja 08, 2009 9:00 am
model sam jedzie nadal hamulce są (niekiedy zgaśnie sam podczas jazdy) Odkręcam mu śrubę od obrotów jałowych to gaśnie i podczas hamowania gaśnie nie idzie go odpalić na niskich obrotach..
jak ustawić?
pozdrawiam reglass
PostNapisane: Pt maja 08, 2009 2:12 pm
Trzeba wyregulować sprzeglo.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
Duratrax Raze >>> brushless
PostNapisane: Pt maja 08, 2009 11:54 pm
a jak się reguluje sprzęgło?
PostNapisane: So maja 09, 2009 12:18 am
Trzeba zalozyc twardsza sprezyne , albo skrocic ta, ktora jest w zestawie.
W RC10GT skracalo sie klocki sprzegla, zeby lapalo przy wyzszych obrotach.
AE TC3 Team
Traxxas Slash
