Teraz jest Wt paź 27, 2026 6:48 am
PostNapisane: Pn kwi 06, 2009 7:33 am
Dołączył(a): Pn lip 14, 2008 5:13 pm
Mam pytanie odnoście EZstartu i łożyska one-way.Jest taka sprawa ,że jak chce odpalić model to EZstart normalnie się kręci ale nie kręci się śilnik nitro czy to może być łożysko one-way do wymiany?z góry dzięki
Revo 3.3(5308)
PostNapisane: Pn kwi 06, 2009 8:57 am
One way już odmawia posłuszeństwa ale można je na chwilę ożywić jak u mnie na stronie pokazane http://www.system-net.pl/~paw0289/oneway.html
www.prorevo.pl
PostNapisane: Pn kwi 06, 2009 10:54 am
a jak bym chciał je wymienić to jakie ono ma wymiary?
Revo 3.3(5308)
PostNapisane: Pn kwi 06, 2009 11:02 am
wyjmij i zmierz...
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Wt kwi 07, 2009 10:20 am
Twój sposób Marcin nic nie dał.Dalej nie kręci silnikiem nitro.I mam jeszcze jedno pytanie.Jak wybiję te łożysko z tej czarnej obwódki to mam go zmierzyć od zewnątrz czy tą dziurę w środku??
Revo 3.3(5308)
PostNapisane: Wt kwi 07, 2009 10:26 am
Jeśli je wybijesz to musisz je tam na prasie albo imadle wcisnąć a nie młotkiem wbijać :) Średnica łożyska wew. to 6mm, zewnętrzna 10mm, długość 12mm czyli to takie łożysko https://ssl.allegro.pl/item523936146_523936146.html i jego oznaczenia to HF 0612 :)
www.prorevo.pl
PostNapisane: Wt kwi 07, 2009 10:35 am
Dzięki wielkie
Revo 3.3(5308)
