Teraz jest Wt lis 03, 2026 6:06 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: So kwi 04, 2009 2:01 pm
Dołączył(a): So maja 10, 2008 9:47 pm
jkruczak napisał(a):
ja mam nowego matrixa c-1 i mam podobne problemy.
przy zimnym silniku trudno jest mi odpalić jak wykrecam świece i ciągne za szarpankę to wylewa sie gęsty olej (ARO). gdy już wyleje caly olej to zazwyczaj odpalał ale dzisiaj nie chciał w ogole odpalić!!! dopiero po goddzinie udało mi się go odpalić lecz gdy podjechałem zeby dolać paliwa to zgasł i za chiny nie chciał opdalić
błagam pomozcie!!
To ile Ty wlewasz tego ARO? Regulacja była, docierka?
RC Team Szczecin
HB LSS!||Baja 5B SS!||Micro RS4!
http://picasaweb.google.com/czeko0602
PostNapisane: So kwi 04, 2009 2:38 pm
A grzałkę naładowałeś, i czasem jak jest słaby akku w grzałce to szybko pada. Pozatym jak masz problemy z odpaleniem zimnego to go nagrzej suszarką.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: So kwi 04, 2009 5:58 pm
naladuj sobie grzalke. A nie wylewa Ci sie stamtad ARO tylko paliwo ktore gromadzi sie w silniku bo jest ustawiony za bogato i sie zalewa
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: So kwi 04, 2009 6:49 pm
Dołączył(a): N gru 28, 2008 12:07 pm
grzałke mam naladowana, docieralem, aro kilka kropel (gdzies tak czytalem), regulacja tez byla (tylko nie wiem czy dobra:D)
PostNapisane: N kwi 05, 2009 8:34 am
ARO dajesz poprawnie czyli kilka kropel dodatkowo powinno się szarpnąć szarpanką żeby się rozprowadziło po silniku i ustawić tłok w dolnej pozycji. Jak nie jesteś pewien regulacji to ustaw fabrycznie, lub na takie ustawienie na jakich ci startowało, poza tym z tego co czytałem te silniki nie lubią startować zimne więc go nagrzej trochę.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
PostNapisane: N kwi 05, 2009 10:23 am
dzieki bardzo za rady dzisiaj ide pojezdzic wiec skorzystam i zdam relacje a jak cos jeszcze bedzie nie dzialalo to dam znać:D
PostNapisane: N kwi 05, 2009 11:50 am
Dołączył(a): Wt mar 24, 2009 3:24 pm
ja sie uporalem wreszcie z modelem vision, a bylem juz bliski pojechania z nim do sklepu zeby mi wszystko wyregulowali :) Generalnie zrobilem 4 rzeczy, skrocilem przewod poliwowy i ten ktore szedl z tlumika do baku bo obydwa byly bardzo dlugie i ciagnely sie po aucie, podczas skracania przedmuchalem je dobrze, po 2- filtr powietrza dobrze wyczyscilem, wysuszylem i nasaczylem olejem k&n, potem odkrecilem swiece i wywalilem cale pozostale paliwo z cylindra, nalalem ARO jakies 4 krople. Skrecilem iglice na max, i odkrecilem na 2 obroty zalalem paliwem, podpompowalem zeby doszlo do gaznika, szarpnalem 4 razy, zalozylem grzalke i VICTORIA :) Wyregulowalem i teraz smiga, az strach :D Tylko mimo tego, ze go podnioslem na max, a podworko mam betonowe to zachacza mi o kazdy najmniejszy kamyczek :/
PostNapisane: N kwi 05, 2009 5:04 pm
wlaśnie wrocilem z jazdy autko fajne odpaliło za 2 razem ale potem znowu zaczeli sie problemy na poczatku nie chcial odpalic potem gdy odpalił to coraz bardziej zmiejszał obroty az w koncu zgasł potem znow nie chcial odpalic wiec dalem sobie spokój
PostNapisane: N kwi 05, 2009 8:11 pm
Dołączył(a): Pt maja 06, 2005 8:56 pm
U mnie przy takich objawach był rozjechany gwint na głowicy, warto sprawdzić.
Jammin x1xCRT
PostNapisane: Wt kwi 07, 2009 6:46 pm
Może wlewasz za dużo ARO? I silnik się zalewa prz próbie odpalenia.
Sebastian
PostNapisane: Śr kwi 08, 2009 7:23 am
cos mi się zdaje, że zalany lekko jest ;) wkręć mu lsn o 1/8 i spróbuj odpalić, jak odpali to z grzałką na swiecy dodaj mu troche gazu (40-50%) i zdejmij, powinien żyć ;)
Team RCWróblik
PostNapisane: Śr kwi 08, 2009 12:55 pm
a był zimny czy rozgrzany
zmniejszał obroty jak jechał czy jak stał?
jak długo trwało zmniejszanie obrotów do zgaśnięcia?
wstepnie wygląda na przelanie na niskich obrotach, ale tylko wstępnie
czy były regulowane niskie obroty?
PostNapisane: Cz kwi 09, 2009 6:13 pm
był rozgrzany nie regulowalem niskich obrotów zmiejszał obroty tylko jak stał trwało to około 5-10 sec
PostNapisane: Cz kwi 09, 2009 7:29 pm
Dołączył(a): Wt mar 31, 2009 8:03 pm
problemem jest zla regulacja
najpierw wyreguluj jalowe obroty pozniej niskie, nie przesadzaj z ARO kilka kropel na tlok i do gaznika, wezyki do paliwa tez nie za dlugie bo trzeba szarpac i szarpaqc az paliwo doleci do gaznika i odpowiednia swieca i naladowana grzalka
ewentualnie przy szarpaniu dodaj troszke gazu
Uważaj na swoje myśli stają się słowami
Uważaj na swoje słowa stają się czynami
Uważaj na swoje czyny stają się nawykami
Uważaj na swoje nawyki stają się charakterem
Uważaj na swój charakter staje się twoim losem
PostNapisane: Cz kwi 09, 2009 10:28 pm
przelany na niskich obrotach, tzreba wkręcić LSN i wyregulowac poprawnie niskie obroty
długośc przewodów paliwowych wpływa jedynie na czas pracy silnika jak model leży na dachu, im dłuższe tym dłużej popracuje
doprowadzanie paliwa do gaźnika nie trwa dłużej przy dłuższych przewodach, no chyba że mają metr lub więcej
