Teraz jest Śr lis 04, 2026 4:15 pm
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 2:00 pm
Dołączył(a): N lis 05, 2006 6:42 pm
Posiadam kyosho fazer .i mam problem poniewaz pomimo tego ze glowica jest dokrecona maksymalnie jak sie da, to wycieka spod niej olej i silnik si egrzeje ....moze sa jakies preparaty aby to uszczelnic(nie wiem popsikac jakas supstancja uszczelniajaca czy cos?)
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 2:29 pm
a nie uszkodziles tam tej podkladki ?
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 2:45 pm
nie ona jest sprawna tylko silnik sie przegrzal raz bo byl zle ustawiony a potem nawet po dokreceniu wyciakal olej
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 4:08 pm
Do uszczelniania śrub od regulacji używam takiego gęstego, zielonego smaru. Może to pomoże choć nie wiem czy ciśnienie tego nie wydmucha. Jest jeszcze silikon, który wytrzymuje do 320st. Przy uszczelnianiu gaźnika się sprawdza.
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 4:14 pm
kuzynowi jak w TRX 3.3 cieklo spod glowicy to tylko dlatego ze mial zerwany jeden gwint z tych 4 srub co to trzymaja razem z radiatorem. Wiec albo masz zerwany jakis gwint, albo uszkodziles podkladke odpowiedzialna za regulacje odleglosci (ona tez musi byc rowna i szczelna) albo cos zle zlozyles (krzywo czy cos).
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 7:20 pm
a jak ten silikon sie nazywal ...ablo gdzie to moge dostac ....bo mysle ze to bedzie najlepsze rowiazanie
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 7:26 pm
Silikon jak silikon.Nie ma na to innej nazwy.Najprędzej w jakimś Obim albo innym budowlanym.Czasami mają te na wys temp w sklepach motoryzacyjnych.
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 7:46 pm
Dołączył(a): Pn gru 22, 2008 12:24 pm
Do silników to najlepiej ten czerwony, on jest do uszczelniania takich rzeczy.
PHOENIX ST AT-10ES - Thunder Tiger- 2WD Stadium Track
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 8:39 pm
To żesz kolego zaszalał.
Silikon sanitarny z Obi to jest świetny ale do uszczelnania kibelka, a do silnika to trzeba specjalny silikon wysokotemperaturowy, w zależności od temp zielony lub czerwony. Zielony chyba cieplejszy.
PostNapisane: Wt mar 17, 2009 8:52 pm
Ehh... ależ ludzie czytają.Przecież pisałem wyraźnie że ten do wysokich temperatur.Ten do kibelka na pewno się nie na da no chyba że do...kibelka.
PostNapisane: Śr mar 18, 2009 1:57 am
Dołączył(a): Pt gru 26, 2008 12:36 pm
Jeżeli nie chcecie czerwonego zielonego silikonu(które uważam za paskudne) to jest czarny wysokotemperaturowy bodajże do 315stopni z firmy Pro Seal. Dostępne w Praktikerze na dziale motoryzacyjnym.
PostNapisane: Śr mar 18, 2009 8:54 am
Silikon jest czerwony, wytrzymuje do 320st, kupiony w sklepie motoryzacyjnym w tubce wielkości pasty do zębów.
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: Śr mar 18, 2009 11:18 am
Nie lepiej kupić w budowlanym silikon żaroodporny wytrzymuje do 1200°C, on jest do uszczelniania kominków.
Time Edge (klik)
GG: 11304258
