Teraz jest Wt lis 03, 2026 7:56 am
 Tytuł: HB 26 Problem
PostNapisane: Śr mar 11, 2009 11:05 pm
Dołączył(a): So lis 01, 2008 4:50 pm
Mam problem z silnikiem HB26.
W niedziele próbowałem go odpalić ale jakoś nie chciał zaskoczyć choć dzień wcześniej przepalił baczek bez żadnych problemów.
Po konkretnych oględzinach spostrzegłem że retrostar po kilku sekundach(1-2) kręcenia niesamowicie zwalnia.
Dzieje się tak również w trakcie obracania kołem zamachowym.
Zrobię nim około 3-4 pełnych obrotów i drastycznie zmienia się opór. Ale nie na tyle że nie mogę zrobić pełnego obrotu.
Co dziwne nie dzieje się tak w momencie kiedy wykręcę świece czyli nie ma kompresji.
Silnik rozebrałem na czynniki pierwsze obejrzałem i jak dla mnie wszystko jest ok.
Proszę o jakieś sugestię, podpowiedzi lub rady...
Z góry dzięki wszystkim za poświęcony czas bo ja już zgłupiałem....
PostNapisane: Cz mar 12, 2009 1:15 am
Cześć. Dlatego jest taki opór gdy kręcisz kołem zamachowym bo jest kompresja, więc to jest normalne ze po wykręceniu swiecy, opór maleje. RotoStart dlatego zwalnia po 2s. krecenia, ponieważ podczas tej czynnosci jest silnik coraz bardziej zalewany, czyli jeszcze bardziej się zwieksza kompresja i roto ma coraz ciezej krecic. A prawdopodobnie dlatego silnik nie chciał zagadać, bo albo jest spalona świeca albo nie naładowana grzałka. I w jakiej temperaturze próbowałeś go odpalić?
Pozdrawiam, Ryan.
PostNapisane: Cz mar 12, 2009 6:25 am
Ja wszystko kompletnie rozumiem.
Ale wcześniej takiej sytuacji nigdy nie zaobserwowałem ze rotostar prawie że staje. I co najważniejsze nie ważne czy kręcę z paliwkiem czy na "sucho".
Od razu piszę że rotrostar jest na pewno w porządku... bateria naładowane na full...
Temperatura w pomieszczeniu w trakcie odpalania 22-25 stopni...
Grzałka naładowana....
Świeca OK... Jedna jak i druga jak i trzecia...
PostNapisane: Cz mar 12, 2009 12:15 pm
a odepnij najpierw wezyk paliwowy i zrob test, a potem wydech caly i tez przetestuj. Moze cos sie przytkalo?
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Cz mar 12, 2009 3:57 pm
Rozłożyłem silnik i złożyłem 2 razy i jest dokładnie tak samo...
Silnik testuje bez gaźnika i wydechu....
PostNapisane: Cz mar 12, 2009 4:24 pm
a nie pali Ci sie roto Twoj? Moze juz dogorywa, pozycz jakis inny i zobacz czy bedzie tak samo.
Team Losi LST 2
GG:2247936
PostNapisane: Cz mar 12, 2009 4:58 pm
Rotro ma jakiś miesiąc i na 100% jest ok.... Bateria full naładowana...
PostNapisane: Cz mar 12, 2009 5:04 pm
wsadź tą półośkę z roto w wiertarkę i spróbuj odpalić, tam masz pewną moc :)
SMK Szczecin
MBX7R ECO coming soon...
PostNapisane: Cz mar 12, 2009 5:10 pm
I rozwal sobie backplate albo korbę.
Masz wkrętarke ze sprzęgłem i >1100obr?
POL - 1342
PostNapisane: Pt mar 13, 2009 1:57 pm
No i problem rozwiązany...
Odkopałem szarpankę i po założeniu wszytko śmiga... :D
Okazało się ze ładowarka padła... Przynajmniej tak mi się wydaje...
I teraz pytanie... Jaką kupić ładowarkę? Tylko nie chcę wywalać wielkiej kasy... No i zależy mi na ładowarce sieciowej...
Pakiet: NIMH 4600mAh 7,2v
PostNapisane: Pt mar 13, 2009 6:30 pm
Polecam taką ;)
http://www.sklep.rcracing.pl/product_info.php?cPath=50_133_162&products_id=2298
RC Team Szczecin
PostNapisane: Pt mar 13, 2009 7:26 pm
oj Czekuś, Czekuś, co z Ciebie wyrośnie :wink: ta ładowarka jest najprostżą chyba na runku. Czy chcesz ją kupić i za chwile zmieniać na lepszą, bo tak naprade to jest jakiś chinśki szajs. Polecam ładowareczke Hitec'a
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... tec-cg-340
Jest naprawde zajefajna, niedroga, a poza tym ma ustawiane natężenie prądu, jakim chcesz ładować, a woltarz sobie sama dobiera, i możesz nią ładować akusy Ni-Cd jak i Ni-Mh :mrgreen:
PostNapisane: Pt mar 13, 2009 9:14 pm
Maciek Bogusławski. napisał(a):
Wszystko super... Oprócz tego że nie ma napięcia wejściowego 230v...
PostNapisane: Pt mar 13, 2009 9:18 pm
tutaj na rcauto jest zakladka jak przerobic zasilacz komputerowy żeby się spisywał w takich oto ładowareczkach :wink:
PostNapisane: So mar 14, 2009 2:08 pm
Tylko, że autor pytał o ładowarkę sieciową, więc mu podałem. Wiem, że są łądowary lepsze -__-', ale jak chciał sieciową i w miarę dobrą to mu podałem. Sam taką mam [na razie :D] i nie narzekam ;) A ma już ponad pół roku i nic się nie rozleciało, rozwaliło. ;)
RC Team Szczecin
