Teraz jest N lis 01, 2026 6:34 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: Pn mar 02, 2009 6:16 pm
Dołączył(a): Śr gru 24, 2008 8:40 pm
W śróbkowym nie było, pojechałem do Obi i znalazłem, byłu kupilem teraz tylko przewiercić.
Ps. Te śrubki są lepsze bo są utwardzone. :mrgreen:
GG: 9825477
HB LIGHTINIG STADIUM SPORT
PostNapisane: Pt mar 06, 2009 7:39 pm
Michoxx napisał(a):
To tak samo z trzema zjechanymi śrubami rozwiercić ściągasz pokrywę dyfra a potem kombinerkami wykręcać tylko żebyś nie rozwalił całego dyfra.
co wykręcać kombinerkami skoro nic nie zostaje!! :evil:
Ta tylko że jak się rozwierci dyfra to zostaje 1mm wystającego gwintu, dzięki za porady których sami nie używaliście. (starałem się zwiercić jak naj mniej śruby i się udało ale co z tego??)
Teraz musze kupić nowy plastik.
Ps.Nie wiesz nie pisz, a jak ci się wydaje że mówisz dobrze to się grubo zastanów, a nie opawiadzasz wymyślone historie. :x
GG: 9825477
PostNapisane: Pt mar 06, 2009 10:55 pm
Tomasz Ostrowski napisał(a):
arturskuter napisał(a):
Ale przeciesz śruba nie tylko się wkręca w dolną cześc ale i w górna wiece jak ze szlifuje główke to sie poluzuje ale i tak nie będzie dało się tego zdjąć.
jesszcze raz powtarzam, idź do kogoś kto ma o tym pojęcie
sam to albo sobie palce poucinasz, albo w najlepszym wypadku rozwiercisz ale dyfer.
Popatrzysz jak ten ktos robi i potem dopiero bedziesz sam robił.
Kolego ... jeśli nie wiesz co to jest dremel to nie porywaj się z motyką na słońce
Tomek, miałeś rację...
Pozdrawiam ARTUR
PostNapisane: So mar 07, 2009 9:45 am
Nie robiłem tego sam jak coś, robiłem to z osobą starszą dość doświadczoną, zwierciłem tylko główke (wszystko robiliśmy według wskazówek i wszystko wyszło tak jak trzeba) nic więcej ii zostało 1mm gwintu. Niby jak ja to wykręce, wątpie czy Pan by to zrobił lepiej.
GG: 9825477
PostNapisane: So mar 07, 2009 2:07 pm
To teraz weź piłę włosową i zrób nacięcie na tym co wystaje i wykręć płaskim śrubokrętem, a tak poza tym to mając dobre kombinerki i 1mm śruby wystającej, dało by się coś zdziałać. Ja rozwiercałem śrubę mocującą głowicę silnika, i 1,5mm wystawała reszta- dało radę, tylko dobre kombinerki.
RC CLUB POZNAŃ
